Passat 98vm ääntää kääntäessä vasempaan.
Moro.
Tuossa nyt suoritin vasemman ja oikeanpuoliset uloimmat vetarien vaihdot ja autossa nyt on ollut jokunen tovi sellainenkin ongelma, kun ajossa ollessa tietyssä nopeudessa alkaa kuulumaan jurina vasemmalta puolelta, kun siis ajossa kääntää vasempaan.
Mutta kun taas oikealle kääntää, ei kuulu tätä ääntä.
Mikä olisi vielä sellanen osa(t) jotka tässä vielä joutuisi remppaan laittamaan?
Tietää tässä Vapun tienoille ajoittaa seuraavaa remonttia sitten.
Re: Passat 98vm ääntää kääntäessä vasempaan.
Pyöränlaakeri menossa?
Itsellä ei mennyt kovinkaan kauaa kun Motonetistä hommattu halvempi nivel alkoi tekemään juuri samaa eli vasemmalle kääntyessä äänti... uutta tilalle niin lakkas kuulumasta. Tälläkertaa hommasin kalliimman nivelen Motonetistä. Voi toki olla sinun tapauksessa laakerikin. Mutta alkuun lähtisin tutkimaan vetoniveltä.
Autoon on nyt vaihdettu uudet jarrupalat/levyt eteen, molempien puolien ulommat vetarit ja laakereissa ei väljyyttä löydy.
Silti tuo ärsyttävä jurina ääni kuuluu aina vasempaan kääntäessä. Onko siis kellään enää ideaa, mikä voisi olla syynä tuohon, korjaajaltakin loppui ideat.
Kuuluu siis ajossa kun kääntää? Mulla oli pari kesää sitten samainen ääni, jurisi vauhdissa, kun kaarsi muistaakseni oikealle. Hävis kun vaihatin molemmat etupyörän laakerit(ku en ollu varma kummalta puolen se kuului)
Nythän tuo on alkanu kuskin puolelta äännellä suoraan ajaessa, ei siis nuo motonetin halvimmat laakerit ollu kovin pitkäikäsiä
Edit: Tässäkään ei siis välyksiä ollu laakerissa, lienee laakerin kehältä pinta menny rikki, mikä ääntää sitten
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Juu, kun ajetaan esim 50km/h vauhtia ja loivaan mutkaan vasempaan alkaa jurina kuulumaan ja mitä jyrkempään kääntää sen voimakkaammin alkaa ääni kuulua. Itselläni on vielä tallessa etupyörän laakeri jota en ole vielä vaihdattanut, eli täysin uusi avaamattomassa paketissa. Pitääpä nyt se vasempi puoli katella, jos tuo paikallinen korjaamo vaihtais sen.
Kyllä minä aloittasin siitä laakerin vaihdosta tosiaan. Eihän se äänen taajuus muutu jos ajaa veto päällä tai kytkin pohjassa? Mulla ainaki on sellanen mielikuva, että jos esim. vetoakselin murros ääntää, niin sen äänen luulis muuttuvan veto päällä ja vapaalla rullatessaToniVW wrote:Juu, kun ajetaan esim 50km/h vauhtia ja loivaan mutkaan vasempaan alkaa jurina kuulumaan ja mitä jyrkempään kääntää sen voimakkaammin alkaa ääni kuulua. Itselläni on vielä tallessa etupyörän laakeri jota en ole vielä vaihdattanut, eli täysin uusi avaamattomassa paketissa. Pitääpä nyt se vasempi puoli katella, jos tuo paikallinen korjaamo vaihtais sen.
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Joo, pitää tuo laakeri vaihto testata joka tapauksessa.
Nostas auton vasenpuoli tunkilla ylös toki myös kokeile toiselle puolelle myös. Pyöräytäpä rengasta ja samalla toisen käden sormi jouselle. Jos jousi tärisee niin laakerivika.
Joo, kiitos tosi paljon vinkistä Zamik.
Tänään käväsin tuossa paikallisella korjaamolla testaamassa tuota konstia, ja selvisi että sieltähän sitä tärinää alkoi tuntumaan jousen kohdalla, ajateltiin jo sitten että kun tuon verran tuntui pelkästä kädellä pyörittämisestä niin ajossa se on jo sitä sorttia mitä on tuntunutkin. Oikealla puolella ei vastaavaa tuntunut, ja ensviikolla päästään vaihtamaan vasemman pyörän laakeri.
Ollos hyvä vaan.Kokeilithan myös toiselta puolen samalla?? Oliko jousi tärinätön toisella puolen. Itselläni golfissa oli nimittäin samanlaista oireilua viimekesänä ja itse testasin sen juuri noin. Oli sit laakerivikaa ja tuli sitten vaihdettua se.ToniVW wrote:Joo, kiitos tosi paljon vinkistä Zamik.
Oikealla puolella ei tuntunut ollenkaan samanlaista värinää kun pyöritti rengasta, tasaisesti oikealla puolella liikku.
Joko sait laakerin vaihettua?
Ite vien huomenna omani vasemman etupyöränlaakerin vaihtoon, vollottaa niin kovasti yli satkun vauhissa, että ei jaksa enää kuunnella
Ja kun ens kuussa tulee ainaki 2500km ajelua, kun käydään kesälomareissulla, niin eipähän ainakaan matkalla hajoa sitten
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Nyt on laakeri vaihdettu ja nyt ei enää jurise vasemmalle kääntäessä, eli homma ratkesi sillä.1st wrote:Joko sait laakerin vaihettua?
Ite vien huomenna omani vasemman etupyöränlaakerin vaihtoon, vollottaa niin kovasti yli satkun vauhissa, että ei jaksa enää kuunnellaJa kun ens kuussa tulee ainaki 2500km ajelua, kun käydään kesälomareissulla, niin eipähän ainakaan matkalla hajoa sitten
