vw passat vm.1999 lämpö ongelma
elikkä ajon jälkeen lämmöt alkaa laskea vaikka termostaatti on keväällä vaihdettu? ja ei tarvitse olla kun noin -15 pakkasta ja moottorin lämmöt ei nouse ajaessa edes sinne 90 asteeseen, mistä kannattaa vikaa alkaa etsimään, vittumaista ajella pakastimella..
						Re: vw passat vm.1999 lämpö ongelma
ja mikä on tämä VAG vesihehku veden lämmitykseen? voiko sillä olla osuutta asiaan? siis tuollainen löytyy motonetin varaosa valikoimista, ja missä tuo kyseinen osa sijaitsee? jos se on vaihdettava
Vesihehku sijaitsee kannen takaosassa tulipellin tykönä, samassa mokkulassa kun lämpötila-anturi. Lämmittää jäähdytysnestettä kunhan ilmastointi on AUTO-tilassa. Olettaen et kyse on PD, muista en mee takuuseen.
Se että lämmöt laskee ajon jälkeen ja ei nouse 90 on melko normaalia näissä vehkeissä, pahvia keulalle vaan ja villahousut jalkaan.
