Oon katellu kyseisiä varianttei manuaalilla. Joissain on ja joissain ei, onko paha asentaa jälkikäteen?
Ajatellen emännän autolla ajelua, kun tottunut automaattilaatikkoon enemmän. Saisi apua mahdollisiin mäkilähtöihin, vai ajaako sähkö käsijarru saman asian?
passat 3c auto hold nappi
Re: passat 3c auto hold nappi
Sähkösessä käsijarrussa on mäkilähtöavustin. Toimii niin että turvavyö pitää olla päällä, ykkönen silmässä, sähkönen käsijarru päälle ja kytkin tietty pohjassa. Siitä sitte vaan livutetaan kytkintä ylös ni se jarru päästää pikku hilijaa irti. Jos se avustin ei toimi niin vikaa kannattaa etsiä turvavyön lukosta. Omassa se prenkkaa välillä mut ite ei ny muutenkaan tuu käytettyä sitä. Isäntä välillä testannu sitä.
Ja tämän voi turvavyön tarkistuksen voi ohittaa, kun pitää pysäköintijarrun nappia pohjassa liikkeelle lähtiessä.
Ok. tänks.
