Sana vapaa
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 3.3.2017 12:25
Kummilikka pisti eilen viestiä, että olis Passattia tai Golfia ostamassa, farkkuna tietenkin. :buttrock
Mietin listaa, että mitä kannattaa tarkistaa ja sitten tuli oikosulku. Onko 3BG -bensakoneissa kaksoismassaa?
VCDS/VAG-COM löytyy.
Ny: 3C 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CBAB Comfortline -10
Ex: 3BG 1.9 TDI 74 kW AVB Comfortline -01
Ex: 3B 1.6 74 kW ARM Trendline -00
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 29.6.2017 13:43
Autokuume. :oops: :roll:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen » 29.6.2017 17:17
^ lievästi samaa vikaa rahikaisella... jos kuitenkin kasais sen touranin tallilta eka :lol:
VW Touran 1.9TDi -04
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 29.6.2017 18:16
Katellu 2010-12 Passattia, Variantia tottakai. Alkavat olla siinä hinnoissa, että olisi varaa.
Jultsu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 30.6.2017 6:50
Varaa toinen mokoma rahasumma vielä pakollisiin egr/2massaVP/dsg -huoltoihin ja täydelliseen ylimaalaukseen. Ei näitä uudempia kannata ottaa murheikseen.
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen » 30.6.2017 7:14
ei saa olla noin negatiivinen :lol:
ja ainahan voi vaihtaa toviksi merkkiä jos huvittaa :lol:
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 30.6.2017 7:57
Jultsu kirjoitti:Varaa toinen mokoma rahasumma vielä pakollisiin egr/2massaVP/dsg -huoltoihin ja täydelliseen ylimaalaukseen. Ei näitä uudempia kannata ottaa murheikseen.
Missä vuosi/korimallissa näitä ongelmia sitten ei olisi? 10:ia vahempi ei tee polttoainetaloudellisesti eroa, joten sellaiselle ei ole muuta perustetta kuin luotettavuus.. Siis jos on luotettavempi.
Sami Mäkinen kirjoitti: ja ainahan voi vaihtaa toviksi merkkiä jos huvittaa :lol:
Osaako sitä enää. Kuitenkin jo kohta 10 vuotta Passatilla ajanut.. :shocked
sahti
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja sahti » 30.6.2017 9:00
Entäs jos muppis ostaa manuaalilaatikolla olevan ja softaa egr:t ja dpf:t pois stressaamasta niin jää enää kytkin+kaksoismassa pelko kolkuttelemaan takaraivoon? :D eikös vanhemmissakin passateissa ole kytkimiä ja kaksoismassoja vaihdeltu
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 30.6.2017 9:23
Sitä tässä on miettinyt, että vieläkö sitä viittii manuaalin ottaa. Eihän se tuossa matka-ajossa haittaa, mutta Tampereen päässä onkin sitten tekemistä. Onneksi ei tartte keskustaan mennä kuin joskus ja jouluna.
Niin, ja onhan tuossa nykyisessäkin tosiaan kaksoismassa jo olemassa. Kertaalleen vaihdettukin, tosin edellisen omistajan toimesta.
Monkelo
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Monkelo » 30.6.2017 17:56
Pitkästä aikaa jos hieman kirjoittaisi tännekin..
Passattihan vaihtui tuossa vuosi sitten e60 koriseen bemariin.
Auto on toiminut loistavasti.
Jopa niin hyvin että vaimo täräytti KAHTEEN kameratolppaan :twisted: 170€ x2 kiitos.
Syy miksi en tätä laittanut avautumis topicciin on että vihdoin alkoi loma ja sen vuoksi tunnelma korkealla :wink:
Taidan vielä olla sen verran tyhmä josko otan tuon toisen omaksi syyksi, ehkä.. :wow
Kilu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Kilu » 13.7.2017 23:34
Yritti 5-tiellä 3BG tdi passatisti estää ohituksen. No, ei onnistunut ja näin ilmeesi :D
petaso
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja petaso » 25.8.2017 10:37
Tietääkö kukaan, mistä löytää 3c passattiin kepin viereisiin tyhjiin nappi paikkoihin katkaisijoita. Ajatuksena laittaa esim keskimmäiseen (autohold paikka) tyhjään paikkaan lisävalojen valinta katkaisija siihen. Vai pitääkö ostaa autohold nappi ja yrittää vaihtaa siihen se dummy lätkä sekä jostain nappulan päälle valojen kuvio.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Jultsu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 25.8.2017 17:17
Jos OEM-tyyliä halajat niin Saksan ebay tai suomen/ruotsin purkaamot. Helpoin etsiä jos katsot nettietkasta sen haluamallasi tekstillä/logolla varustetun napin varaosanumeron. Voihan sinne sitten itse ranettaa jotain painonappia jos ei tyylillä ole niin väliä.
Tomppa-
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 13.10.2017 22:39
Onko joku löytäny passat 3c etusumarien tilalle drl lamppuja/umpioita mitkä sopis sinne vakio paikoille?
Saa laittaa linkkejä.
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Basu » 14.10.2017 10:46
Tomppa- kirjoitti:Onko joku löytäny passat 3c etusumarien tilalle drl lamppuja/umpioita mitkä sopis sinne vakio paikoille?
Tämän tyylistä?
Tomppa-
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 14.10.2017 22:25
Eiku meinaan ihan niiden sumarien tilalle, ei lisänä noihin ritilöihin. Vcds:stä oon laittanu ruksin siihen: use fog lights as daytime running lights.
edit. löysinpäs https://www.hansen-styling-parts.de/LED ... -2005-2010" onclick="window.open(this.href);return false;
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 16.11.2017 20:29
Juttelin tuossa Passatin edellisen omistajan isännän kanssa. Siitä on vissiin EGR tulpattu ja softalla otettu pois päältä. Mitens nyt, kun sinne on tuupattu Laakkosella alkuperäinen softa niin häiritseekö kuinka paljon toimintaa vai pitäiskö softaa ropeltaa? Vielä ei ainakaan ole vikavaloa tullut (eikä vikamuistissakaan mitään ollut), että olisivatko Laakkosella tehneet källit ja ottaneet tulpan pois?
Jultsu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 16.11.2017 20:33
Niin tämä vm.2010 3C ?
VCDS:llähän tuo selvinnee kohtalaisen nopsaan seuraamalla mittalohkoja. Oli varmaankin myös pientä tehonlisäystä suoritettu samalla kun EGR disabloitu?
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 16.11.2017 20:35
Juuri tämä.
Joo, oli imusarjan läpät otettu kanssa pois käytöstä ja oliko jotain 180 heposta pistetty.
Kykeneekö VAG-COM näyttämään asian noin uudesta vai pitääkö olla jo VCDS?
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 16.11.2017 20:59
Huijauspäivitys oli tehty jo aikaisemmin, sen jälkeen käytetty viripajalla. Nyt kävi Laakkosella sen takia, että tuli Engine fail -teksti pari päivää oston jälkeen. Oli kuulemma imusarja paskana (ja on sinne aikalailla uutta osaa on pistettykin). Ei vain ollut antanut sitä vikakoodia ennen softan päivittämistä, sanottiin Laakkoselta.
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 16.11.2017 21:19
Joo, ei tuolla minun piuhalla saanut yhteyttä järjestelmään vaikka oli VCDS-Lite..
Jultsu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 17.11.2017 5:47
Lite toimii vain K-linjaa pisin, sillä ei tee enää yhtään mitään 2006-> autojen kanssa.
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 17.11.2017 7:40
Näin taisin joskus lukeakin, mutta piti silti kokeilla.
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 20.11.2017 16:42
Kiitoksia Jultsu. Vakiohan tuo perhana näyttäisi nyt olevan. :evil:
Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Mika Viinikka » 9.3.2018 22:13
Tämä ketju on ollut hiljainen näköjään, niin mölyän vähän :)
Tuli hypättyä ekan kerran aidan toiselle puolelle ja Volkkari jäi liikkeeseen. Tai tämä taisi tapahtua jo noin 2 viikkoa sitten kyllä. Täällä Helsingissä kun ei kilsoja kauheasti tule, niin päätin testata V70 Volvoa vm2004 ja 2.4 r5 koneella 125kw. Tähän mennessä olen ollut tyytyväinen peliin. Koneen äänet tuo muistoja kyllä Audi urS4 ajoilta. Meno ei tosin ihan niin rivakkaa ole ja ahdin puuttuu :D Mutta ideana oli testata flexfuel sarjaa tuossa ja körötellä etanolilla.
Riku
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Riku » 6.5.2018 21:31
Tulihan ne pölykapselit niin saatiin ne kesäset ruuvvattua kuljettimen alle!
stepfari
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja stepfari » 14.5.2018 17:21
Ai ku rikastuis, vaihtuis auto aika liukkaasti. Muuta hyvää ei juurikaan ole nykysessä kotterossa kuin se, että kulkee suht pienellä kulutuksella. Kokoajan jotain pientä laukee ja tietty vain marmoritistikltä löytyy.
ibel
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja ibel » 14.5.2018 23:11
stepfari kirjoitti:Ai ku rikastuis, vaihtuis auto aika liukkaasti. Muuta hyvää ei juurikaan ole nykysessä kotterossa kuin se, että kulkee suht pienellä kulutuksella. Kokoajan jotain pientä laukee ja tietty vain marmoritistikltä löytyy.
Oletan että kyseessä joku 18 vuotta vanha auto, jossa alkaa olemaan jo normaalia iän tuomaa kulumaa. :roll: Harmillista, ettei nää oo ikuisia. :P Monestikin on joku pieni osa, jota ei tarvikkeena edes kannata harkita laittavansa (esim. termari).
Jultsu
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 15.5.2018 7:27
stepfari kirjoitti:..ja tietty vain marmoritistikltä löytyy.
Ole onnellinen että edes jostain saa ostettua. Mullakin roplattavat autot alkaa olemaan jo ajokortti-iässä ja volkkari on karsinut näiden vanhojen autojen varaosien saatavuutta aika rajulla kädellä viimeisen parin vuoden aikana. Esim. jotain sisustan muoviosia on ihan turha kuvitella saavansa enää uutena, edes saksastakaan.
stepfari
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja stepfari » 17.5.2018 15:51
Jultsu kirjoitti:
Ole onnellinen että edes jostain saa ostettua...
Heh, oli muuten just se viimenen korjaussarja siellä marmoritiskin varastossa, joutuivat tilaan lisää. Niin siis kuskin ovesta laukesi ikkunan nostin systeemi, kun ne kiskoissa liukuvat muoviosat hajosi samaan aikaan. Teini-ikäinen tuo mun auto on, kahden vuoden päästä ajokortti-iässä.
stepfari
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja stepfari » 17.5.2018 15:55
ibel kirjoitti:Oletan että kyseessä joku 18 vuotta vanha auto, jossa alkaa olemaan jo normaalia iän tuomaa kulumaa. :roll: Harmillista, ettei nää oo ikuisia. :P Monestikin on joku pieni osa, jota ei tarvikkeena edes kannata harkita laittavansa (esim. termari).
No edellinen autoni on jo 20 vuotias ja edelleen käytössä sukulaisella. Ei ole vastaavia nitinöitä ja yhtenään jostain kohin laukeemassa jotakin.
sahti
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja sahti » 25.9.2018 18:35
Tänään koitti se päivä että päätin luopua passatistani ja kilometrimäärät 257tkm - 431tkm tuli rullailtua 6v ja 4kk aikana. Päätökseen vaikuttii mm. sedanin epäkäytännöllisyys omissa tarpeissa, edessä olevat jakopää/tuulilasi ja mahdolliset iskari/turbo/kytkin rempat ja kahta autoa ei viitsi turhaan pitää.
Kiitos kaikille jotka on neuvoneet forumilla mm. muppis, Tero Paalanen, Jultsu, ibel ja muut. Vinkkien avulla tullut säästettyä satoja euroja vuosien varrella.
Ehkä palaan kyselemään joku päivä jos vag-kulkine tulee hommattua. Nyt mennään toistaiseksi pösöfarkulla :lol:
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 26.9.2018 20:51
Aika aikansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikattiin.
Hienoa, että saatiin olla avuksi. :buttrock
ibel
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja ibel » 1.10.2018 22:47
Hyvä, että neuvot on olleet hyödyksi! :) Onnea valitsemallasi tiellä. :mrgreen:
stepfari
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja stepfari » 22.10.2018 13:55
Onkos nyt ollut joitain paineita polttoaineveron nostoon, vai muuten vaan hinnat noussut? Itseltä kyllä mennyt ohite, jos on uutisoineet. Toissapäivänä näin senkin ihmeen, että diesel ja 95E10 oli samanhintaista ST1 asemalla Uudessakaupungissa, tänään oli sentään 5 senttiä hinnan eroa dieselin eduksi. Muutenkin olen kiinnittänyt huomiota, että ihan muutamien viikkojen aikana on tuo hinnan ero kaventunut 20 sentin tasosta alle 10 senttiin litralta. Ei kohta ole muuta perustetta käyttövoimaverolle kuin joku tekaistu syy.
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 11.5.2019 21:10
Voihan joulukuusi.
Töistä perjantaina ei meinannut lähteä pysäköintijarru päältä ollenkaan. Kun sain sen pois ja pääsin liikkeelle, niin seuraavassa risteyksessä jysähti päälle itsestään. Siinä hetken rämpätessä lähti pois ja pääsin liikkelle.
Sitten tuli teksti, että Parking brake failure. ja syttyi merkkivalo. Sen jälkeen tuli System fault: Start-Stop.
Motarille päästessäni huomasin, että vakionopeudensäädin ei toimi.
Kävin tankkaamassa ja siitä lähdin liikkeelle, niin tuli teksti Engine fail ja hehkun merkkivalo alkoi vilkkuun.
No ei kun parkkiin ja auto sammuksiin. Siitä starttasin, niin kaikki toimi taas normaalisti.
Jos maanantaina sais luettua vikakoodit.
muppis
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja muppis » 13.5.2019 20:11
Koodi: Valitse kaikki
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
              Freeze Frame:
              	     Fault Status: 00101000
              	     Fault Priority: 3
              	     Fault Frequency: 1
No voi hyvät hyssykät. Tuostako pitää vetää koko palkollinen herneitä nenuun?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho » 24.6.2019 14:58
Tulipas taas hommattua Volkkari vaihteeksi... 8)
VW Caravelle 2.0BiTdi DSG '12
Opel Zafira 2.2 Elegance' 01
variantero
Re: Sana vapaa
Viesti Kirjoittaja variantero » 16.9.2019 16:12
muppis kirjoitti:
29.6.2017 13:43
Autokuume. :roll:
Täällä sama homma... yleensä ollut pahemmin päällä keväisin, mutta nyt tuntuu muuttuneen jo ympärivuotiseksi taudiksi. :(
Viimeksi muokannut variantero, 2.11.2019 15:31. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
