laiska 2.0 alt
laiska 2.0 alt
tämmöstä että farkku passatti -03 2.0 alt pannulla on todella laiska(ei se tykki pitäis ollakaan).kun survasee lämän tiskiin vaikka kakkosella kun tonni kierroksia niin on todella laiska,kiihhtyvyys tulee niinsanotusti nykimällä ja eka nykäsy siinä 3500-3700 kierroksen kohdalla ja toinen varmaan 5 tonnissa.tämäkään ei ole varmaa vaan voi olla laiska koko kierrosalueen.ja vielä kun vetäsee täyskiihdytystä 1 vaihteelta lähtien niin nuukahtaa tosi pahasti aina vaihtaessa,eli kestää tuo kiihtymisen alkaminen aina vaihdon jälkeen sekunnin pari ja satunnaisesti maantie ajossa tasakaasulla tekee todella tuntuvan yskäsyn/rykäyksen,mutta tosi harvoin.imuvuotoja ei ole,kaikki huohotukseen liiittyvä uusittu.käyntiin lähtö ja tyhjäkäynti moitteetonta.meneekö tämä vika sinne kierrosanturin vai kaasuläpän paskaisuuden suuntaan?
Onko vikamuisteja luettu? Jos siellä ei ole mitään, niin ite lähtisin tarkistamaan muunmuassa että jako on varmasti kohdillaan. Jos se ok, niin kaasuläpän putsaus ja perussäätö. Jos ei vieläkään toimi niin sytytyspuolia uusimaan. Jos senkään jälkeen ei toimi niin ihmetellään lisää. Yleensä sytkäviat jättää jäljen vikamuistiin palamishäiriöinä.
