Takaovi takalukossa Passat 3B
T_Puro
Post by T_Puro »
Passat 3B:n takaovi lukossa. Sisäkahva ei toimi ja keskuslukko ei pelaa. Millä oven sais auki että sais pahvin irti? Johdot oon kattonut että pitäis olla ehjät. Minkä väriset johdot menee lukolle? Asia rupes kiinnostaan kun pitäis saada kohta toinenki lapsi taakse.
Eikös joku ole tän saman asian kanssa paininu ja sai ovipahvin irti vaikka ovi ei auennutkaan?
Sieltä joutui kai penkin ottaan ulos että pääsi riittävästi käsiksi mutta ei se penkin poisto toisaalta iso homma ole.
Kime72
Post by Kime72 »
Pahvin saa irti kun ottaa ne kahvan sisältä ne kaksi ristipää ruuvia sekä torx ruuvin joka sijaitsee ovipahvin alareunassa n.keskikohdassa. Helpottaa kun ottaa penkin irti niin näkee sen ruuvin sijainnin paremmin.
Touran -06 1.9Tdi
Pietu71
Post by Pietu71 »
Hyvä tietää tääkin konsti kun mulla keskuslukitus ei aina aukaise toista takaovea eikä se aukea silloin myöskään sisältä kahvasta mutta kahvaa räpeltämällä se liikuttelee lukituksen nappia ja sitten aukee keskuslukolla. :oops: Raivostuttavia vehkeitä. :evil:
T_Puro
Post by T_Puro »
Hyvä kuulla että sen saa irti :) Mä koitin sitä ihmetellä mutta ne sähköt oli työn alla (kuten vieläki). Onneks ei tarvi saranoiltaan ruveta repii :) Kiitos vastauksista!
T_Puro
Post by T_Puro »
Saako ovea auki kun se tuntuis olevan lapsilukossa ja keskuslukko ei pelaa siinä ovessa? Koitin tuota räpellys konstiaki :) Pitää vieläkerran kattoo ne sähköt läpi, että sais sen oven lukosta pois niin pääsis paremmin ihmettelemään..
Terppis
Post by Terppis »
Mulla ainakin oli johdot menossa poikki oven saranoinnin luota olevan kumihaitarin sisältä..... ensin pimeni kaiutin ja sitten keskuslukko vänkärin takaovesta..... vaihdoin pätkät uutta piuhaa ja taas toimii
T_Puro
Post by T_Puro »
nyt meni sitten toinen takaovi lukkoon :) eilen se vielä pelas illalla mutta tänään se ei enää halunnu aueta.. sisäkahvasta kun vääntää niin nuppi kyllä nousee mutta ovi ei aukee ja nuppi menee takasi alas kun päästää kahvasta.. onko nyt jotain menny vaihtokuntoon? saako sitä toista ovea sieltä oven sisältä auki kun ottaa pahvit ja pellit pois?
kävin jo kolvin ostamassa että saa alkaa tinaileen, mutta tuo aika on aina vähän rajallinen :/ onneks tulee vkl :)
Pietu71
Post by Pietu71 »
T_Puro wrote:nyt meni sitten toinen takaovi lukkoon :) eilen se vielä pelas illalla mutta tänään se ei enää halunnu aueta.. sisäkahvasta kun vääntää niin nuppi kyllä nousee mutta ovi ei aukee ja nuppi menee takasi alas kun päästää kahvasta.. onko nyt jotain menny vaihtokuntoon? saako sitä toista ovea sieltä oven sisältä auki kun ottaa pahvit ja pellit pois?
mulla tekee just noin,mutta kerran tai kaksi kun räpeltää kahvaa :lol: ja siinä välissä kaukosäätimestä laittaa ovet lukkoon ja tuplaklikkaa auki niin awot,johan ovi aukee.joskus se voi toimia viikonkin ok.ja mikä ihme ton tekee että ei aukee edes sisältä kahvasta,tietääkö joku?jaa pitääkin kokeilla toimivaa ovee aukeeko se sisäkahvasta kun on lukossa.
Se on ns. safe-lukitus, että ovi ei aukea sisäkahvasta kun keskuslukko on lukossa. Jos ovenlukko jää jumiin safe-asentoon niin aika hikinen urakka saada se ovi auki. Ehjänä sitä ei saa, jotain on pakko rikkoa.
Eli, niin kauan kuin saatte sen oven vielä auki, niin aika äkkiä kannattaa lukko uusia, muuten tulee kalliiksi.
Oletuksena siis että johdot on ehjät.
Nixu
Post by Nixu »
Mulla olisi yksi uusi alkuperäinen takaoven lukko ylimääräisenä. Laita viestiä, jos tulee tarvetta :wink:
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
T_Puro
Post by T_Puro »
pitää toivoo että se on niistä johoista kiinni. kyllä nyt tuntuu että tuosta vehkeestä pitäis tehä pakettiauto :evil:
T_Puro
Post by T_Puro »
eipä tuo johoista ollu kiinni.. ainakaa siitä saranan vierestä.. pari johtoo oli sen näkösiä että oli menossa poikki.. tulisko jollain vielä mieleen jotain muita mahollisuuksia? sanooko se mitään että toisessa takaovessa toimi keskuslukko vähän aikaa ja sit se simahti yön aikana? siis oli epäkunnossa ja alko itekseen toimii ja sit kuoli koko ovi. minkä väriset johot noihin lukkoihin menee? tietäis seurata niitä pidemmälle. nixu-> jos on lukko menny niin harkinnassa on :)
T_Puro
Post by T_Puro »
kumatki takaovet ovat safe lukituksessa.. että ei muutako repimään ovia auki :evil: kuulemma saa pitkällä meisselillä painettua niitä mekanismeja niin että saa oven auki.. onko muuten kaikissa tuon ikäsissä volkkareissa samanlaiset lukot vai onko erilaisia? sais vähän helpommin jos on samat osat kaikissa :)
T_Puro
Post by T_Puro »
Toinen ovi on auki! Vw korjaamolla kertoivat konstin miten saa hajottamatta.. Pitää laittaa vaikka kuvien kans selostus jos/kun jolain muulla oo ovet jumissa.
Jos jollain on edullisesti oikean takaoven lukko myynnissä niin olisin kiinnostunut!
3B
Post by 3B »
Samasta ongelmasta jo pitkään kärsineenä kiinnostaisi kovin tietää kuinka tuon oven saa rikkomatta auki. Eli kuvia ja ohjetta kehiin. Itselläki kuskin puolen ovi lukossa. Ei aukea sisältä ei ulkoa.
T_Puro
Post by T_Puro »
mä laitan tällä viikolla nuo ovet kuntoon. pitää ottaa muutama kuva ja tehä pikku kertomus siitä rojektista
Tomppa-
Post by Tomppa- »
mulla vetäs kans oikee takaovi kans lukkoo ittensä nii olisin kans kiinnostunu ohjeista... samanlailla kahvasta nuppi nousee ja laskee ku päästää irti.. :(
Liittyykö nää jutut semmoseen oireeseen mikä tässä kesän aikana on omaan autoon tullu; takaoven kahva on ulkopuolella huono, nopeasti rykästen ei avaa vaan loksahtaa tyhjää, hitaasti vetämällä avaa normaalisti. Lapsilukko on päällä ettei sisältä aukea, täytyisi se ekana vapauttaa ja kokeilla toimintaa sitten.
Keskuslukko kuitenkin toimii ainakin vielä ja nuppi nousee normaalisti. Vikaa on siis tällä tietoa vain ulkokahvan toiminnassa.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Onko kerennyt niitä ohjeita vielä väsäilee meille muille?
3B
Post by 3B »
Tosiaan niitä ohjeita tarvittaisiin kipeästi. Alkaa olemaan viimeiset kelit tuota pihalla räplätä...
T_Puro
Post by T_Puro »
pahoittelen etten voinu aikasemmin tehä tätä.. töitä! eli siis lukon aukasemiseen ei tarvi muuta kuin jonkinlaisen tangon. ite käytin 4 millin kierre tankoa. http://aijaa.com/v.php?i=000748534177.jpg
ensimmäiseks mä laitoin lukon nupin tangon "jumiin" peltiä vasten http://aijaa.com/v.php?i=001878534181.jpg jolloin tämä valkoinen vipu kääntyi pois eestä http://aijaa.com/v.php?i=001898534404.jpg toisesta kuvasta näkee myös mistä päin "lukitus vipua" työnnetään tangolla.
sitten otin sen kierre tangon jolla työnsin "lukitusvipua" http://aijaa.com/v.php?i=000978534405.jpg ja samalla vedin sisä kahvan vaijerista ja työnsin ovea.
se "lukitusvipu" menee kuulemma yhen pykälän liian pitkälle jolloin koko lukko on jumissa. sitä kun työntää sillä tangolla,niin tuntuu kun se ei liikkuis mihinkään eli voimaa vaan ja kaveri vetämään sisäkahvan vaijerista niin oven pitäisi aueta. ite sen lukitus vivun paikasta ei oo kunnon kuvaa mutta se löytyy kun saa sen valkosen vivun väännettyä pois eestä ja kattoo valon kans.
kysykää lisää jos tulee kysyttävää..
T_Puro
Post by T_Puro »
lukko kun menee safe-locked asentoon niin se on käsittääkseni paskana että kannattaa varautua uuden/käytetyn hankintaan.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Olrait.. mut miten sait ovipahvista sen alaruuvin auki et pahvin saa irti? Kävin tänään nimittäin kattelemassa nii en löytänyt sormel koko ruuvia ees..
T_Puro
Post by T_Puro »
Se löytyy siitä keskeltä ovea. Ota takapenkin pers osa pois niin näkee paremmin se on siellä vähän syvemmällä että joutuu vähän kurkkimaan. Ja sitten kun löytyy niin vähän joutu voimaa siihenki käyttää että sai avaimen sinne.. joku aika pieni torx ruuvi oli.
3B
Post by 3B »
Kiitokset kuvista ja vihjeistä.
Sain oven vihdoin auki, Vaati kyllä sähkömoduulin rikkomisen, mutta onnistui.
Sitten vain romikselta hankittu uusi lukkopaketti paikalleen ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä kuin purku.
passat3b
Re: Takaovi takalukossa Passat 3B
Post by passat3b »
moro.
kokeilin kikkaa et oisin työntäny lukituksen taakse ja käytin hieman voimaakin ja kokeilin aukasta ovea nii en saanut auki.
miekkö minulle ainut vaihtoehto särketä lukkot että saan taas farkustani perheauton vai pitäskö heivata penkit pois ja tehdä paku ja ostaa eukolle nissan micra kauppakassiks?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
sitä joutuu todella työntämään ja lujaa, ainaki oman lukon kans sai painaa nii voimalla sitä lukkoa auki et pelkäsin jo apparin selkänojan antautuvan kun makasin penkillä oma selkä apparin selkänojaa vasten..
passat3b
Post by passat3b »
Moro. Ratkaisin ongelman vasaran ja leikkataltaan avulla. Paiskasin uudet lukot paikoilleen ja taas ovet pelaa paitsi keskuslukitus takaovissa. Onko kellekkään jåånyt sopivaa viritys ahdinta ahun moottoriin joka heräis alhaalta ja potku riittäisi yli 200hv tai reilusti ylikin.mielellään vakiopaikalle sopivaa tai pikkumuutoksilla.
Kujis81
Post by Kujis81 »
Kierretankometodi ei itsellä toiminut, mutta sitten kun hakkasin lukkomoduulia niin kauan, että muoviosat antoivat periksi ja sähköpuolelta tuli moottori ja hammasrattaita pihalle niin tämän jälkeen sain lukon vihdoin ja viimein auki. Olen todella tyytyväinen, kun koko ovea ei tarvinnut hajottaa.
