Mittaristo ja ajotietokone sekoilee (Passat 1999 V6 Syncro)
JuMM
Post by JuMM »
Eli ongelmat alkoiva täten että nopeusmittari seilasi ja lopulta jäi hetkeksi nollaan. Välillä toimii moitteitta, mutta esim. juuri nyt pysyy nollassa, välillä vähän heilahtaa, mutta palaa nollaan. Sama vika lämpömittarissa, paitsi ei seilaa. Pysyy joko nollassa tai tietyssä lämpötilassa. Bensamittari laskee pieniä välejä, ja palaa takaisin. Kierrosluku mittari on toiminut kaiken aikaa moitteitta.
Hiljattain mukaan tuli myös ajotietokoneen ongelmat. Kellot ja ajoajan mittaus toimii, mutta esim. kulutus mittarit eivät toimi. Ulkolämpötilan mittari toimii. Mittariston valot toimivat.
Miten ja missä järjestyksessä kannattaisi ruveta menettelemään?
Ite tekisin testerillä mittaristoon komponenttidiagnoosin. Se ohjaa kaikkia mittaristossa olevia toimintoja(viisarit/merkkivalot/segmenttitestit yms) erikseen. Siitä näkee, että toimiiko se mittaristo ylipäätänsä. Jos siinä ei toimi, niin mittaristo on rikki.
Vaatii virallisen testerin tai vag-comin jotta sen pystyy tekemään.
JuMM
Post by JuMM »
Tuo testauslaite on kyllä tutulla, niin pitää kysellä sitä lainaan. Mietin että olisiko polttoaineen anturissa jotain, koska ei ajotietokone kulutusta näytä. Oliko muuten näin, että jos siinä polttoaineanturissa on vikaa, niin se voi aiheuttaa myös nopeusmittarin häröilyn? Muistelen että olisin joskus jostain lukenut näin.
Nopeusmittari ei ole mitenkään suoraan yhteyksissä polttoainemittariin.
JuMM
Post by JuMM »
Joo meni sekasin, siis nopeusmittarin anturin voi vaikuttaa bensamittariin.
Bensamittarin häröily kyllä vaikuttaa ajotietokoneen näyttämiin lukemiin.
