Passat 1.8 vm. 2000 purkaa akkua
europete
Post by europete »
Passat variant 1.8 vm 2000 purkaa akkua säännöllisen epäsäännöllisesti. Keskuslukituksen kauko-ohjauksen sulake otettu pois -> ei vaikutusta. Sähköikkunatkin ja sisävalot pois pelistä (sulake pois). Pääsääntöisesti toimii kuten pitääkin, mutta noin kerran kuukaudessa akku on tyhjä aamulla. :evil:
Virtamittarilla tutkittu asiaa. Normaalisti menee kun auto ei ole käynnissä niin menee noin 0,008 ampeeria. Sitten kun vika päällä meneekin 0,500 ampeeria. Epäilen että liittyy ovien lukitukseen jotenkin. Kun auton käyttää käynnissä niin vika poistuu.
Olisko ideoita? :lol:
Post by Basu »
Onko jälkiasennettua radiota; merkki? Onko virtalukko-ohjauksella vai painamalla päälle ilman, että avaimet on virtalukossa?
europete
Post by europete »
On jälkiasenteinen radio. Blaupunkt. Virtalukko asennuksella mutta saa päälle ilman avaimia.
Eli lähtee päälle automaattisesti kun auton avaimen kääntää virta-asentoon. Sammuu kun ottaa avaimet pois virtalukosta.
Saa tarvittaessa päällä vaikka avaimia ei olisikaan painamalla radion nappulasta, mutta sammuu kun avaimet käyttää virta-asennossa ja ottaa pois.
Kuulostaa melko villiltä kytkennältä tommonen, erityisesti ton viimesen lauseen osalta?
Kari Salo
Post by Kari Salo »
Rouvan entisessä 3b:ssä oli oven haitarin sisästä johtojen kuoria särki, niin purki akkua. Tai ainaki purkaminen loppu, kun johdot uusittiin.
Passat variant 1.8t -98
Post by Basu »
Jossain Blaupunkteissa on sellanen ominaisuus, että radion saa päälle, olikohan tunniksi ilman, että avain on virtalukossa.
europete
Post by europete »
AjH wrote:Kuulostaa melko villiltä kytkennältä tommonen, erityisesti ton viimesen lauseen osalta?
Eikä pelkästään kuulosta. Mutta näin on.
Häätyy tutkia nuo johtosarjat läpi. Toivotaan että sieltä löytyisi. Tuli tuossa mieleen että taisi olla T4:ssa sama tyyppiongelma.
