Terve!
Tuli tuossa viikko sitten hommattua Tollanen...
Nyt iski onkelmaa... Kuinka kiinnittää kyseenen spoileri takaluukkuun ku ei kehtaas poraalla paljoo reikiä ku hirvittää jotta rupiaa lahuamaan...
Olisko ehdotuksia?
Kiitän jo etukäteen!
Toni Isoluoma
						Golf IV Variant spoileri
Soudalin Fix All on oikea ratkaisu. Molemmat pinnat puhtaiksi ja liimat väliin. Reunoihin esim. muoviset puristimet ja yön yli antaa kuivua. HUOM: Tämä tehtävä niin, että kontti on auki. Näin saa puristimet kiinni. Seuraavana päivänä puristimet irti, ja saumojen liimaus jos haluaa, näin itse tein ja hyvin pysyy. Liimauksesta ei kuvia ole, mutta kyllä noilla ohjeilla pitäisi onnistua.
Tässä kun vaan mittaa tarkkaan sen spoilerin paikan, mihin laittaa, ja laittaa puristimien ja spoilerin väliin pehmikettä, ei voi juuri mikään mennä metsään...
Edittiä: Liimamassan merkki korjattu oikeaksi
T: Paalanen
T: Paalanen
Kuinkas se pitää sitten teippailla? Auto tarkotus viedä lauantaina kemoralle tyrkyllePasi Häkli wrote:Itellä vastaavanlainen spoileri passatissa. Koriliimalla laitoin ja ei taatusti irtoa. Maalarinteipillä pysy hyvin paikoillaan kuivumisen ajan, eli yön yli. Näin takaluukun voi pitää kiinni ja on helpompi katsoa "oikea asento".
Jos muuten laitat maalarinteipillä niin käytä motonetin sinistä maalarinteippiä... näkyy toki autossa paremmin jos on vaalea väri mutta irtoaa paljon helpommin kuin valkoinen maalarinteippi... voi antaa olla vaikka muutaman päivän auringonpaahteessa ja ei kuivu kiinni autoon vaikka olisi maalia päällä (oma auto on vielä helmiäismusta niin kävi muuten kuumana ja lähti silti helposti irti).ille69 wrote:Kuinkas se pitää sitten teippailla? Auto tarkotus viedä lauantaina kemoralle tyrkyllePasi Häkli wrote:Itellä vastaavanlainen spoileri passatissa. Koriliimalla laitoin ja ei taatusti irtoa. Maalarinteipillä pysy hyvin paikoillaan kuivumisen ajan, eli yön yli. Näin takaluukun voi pitää kiinni ja on helpompi katsoa "oikea asento".
Ihan mielenkiinnosta mikä tapahtuma tuolloin on Kemorassa kun Kemoran sivujen aikataulu on tällähetkellä ainaskin omassa selaimessa rikki?
Ihan vaan liimat spoileriin kiinni ja asettelee sen paikoilleen, ja teippaa kiinnityskohdista sen tiukasti kattoa/takaluukkua vasten. Pitkiä teipinpätkiä vaan niin että se pysyy paikoillaan kuivumisen ajan, ei se mitään avaruustiedettä oleille69 wrote:Kuinkas se pitää sitten teippailla?
