Passat 3b vetoakselinpään mutteri
Tartteis huomenna saada ko. mutiainen auki. En nyt pääse autosta tarkistamaan millaisella hylsyllä se avataan kun auto seisoo anoppilassa
Eli millainen hylsy siihen pitää olla että osaan käydä ostamassa jos ei omista kokoelmista löydy. Auto 1.8t variantti, '97.
Siellä on kahta erilaista päätä siinä pultissa samalla M-koollakin.. Viimeks tuli vetarin suojakumien mukana erilainen ku laakerin mukana, joten mikä sinne lienee viimeks vaihdettu
- Tero Häkli
juu monessa sarjassa on nykyään 30mm normihylsyllä aukeevakin
Joo, pultistahan tässä siis tosiaan oli kyse eikä mutterista
Mutta 14mm kuusiokolo löytyi toiselta puolen ja 30mm normi toiselta puolelta. Ei ollu mitenkään kivaa purkaa ensimmäistä kertaa elämässään tuota passatin keulaa kun vieläpä kaikki mahdolliset osat oli varsin tiukassa kiinni. Mutta kasaaminen uusilla hipleillä oli onneksi kivaa puuhaa ja ajettavuuskin parani kummasti muutamalla uudella tukivarrella ja fk:n vieterit pyöräytin alle. Vakio iskareilla mennään edelleen kun kovinkaan kovaa/jäykkää alustaa en tuohon halua.
Mikähän ton pultin pituus M16-paksuudella on? Pitäis käyttää auki ja hakea jostai uus.
Enpäs tajunnu
Oon jo kerran aukonu ton pultin ni meinasin uusia tällä kertaa, täytyy käydä hakemassa Laakkoselta. Tarvikkeena ei saanu pelkkää pulttia, ni ei tullu mieleen kysyä sieltäkään.
