1.9 TDI ahtaa liikaa
Ceisari
Post by Ceisari »
Elikkä kyseessä on 1.9TDI asz johon on vaihdettu GT 1749 vb ahdin ja LTR:än softa. ajettu 189tkm.
Jonkin aikaa sitten lähti ahtopainemittarin letku pariin otteeseen irti kesken ajon ja näidentapahtumien jälkeen oon huomannu että ahdot on alkanu olee liian isot eli noin 33psi(n.2.2bar) on ollut maksimi kun pariin kertaan olen kokeillut ja ennen letkun irtoilua on ollut 27psi(n.1.85bar). Ahtimella ajettu noin 85tkm
Onko mahdollista että vnt on mennyt jumiin kun on ollut niinsanottu vuoto kun letku on ollut irti?
Vai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään. ?
Itsellä tietoa hirveen vähän kun kyseessä ensimmäinen turbo ja diiseli auto..
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
JukkaA
Post by JukkaA »
Ei vaikuta ahtomittarin letkun irtoaminen ahtoihin.
Eiköhän siellä ole perinteisesti turbon siivikko alkanut jumimaan. Sen voi joko puhdistaa tai jos haluaa tehdä Garretin suosittelemalla tavalla niin voi ostaa uuden turbon.
Ceisari
Post by Ceisari »
JukkaA wrote:Ei vaikuta ahtomittarin letkun irtoaminen ahtoihin.
No mutta eikö mahdollista ole kuitenkin että jos ahtoputkistossa on vuoto niin vnt voi sen seurauksena alkaa jumittaa? Mutta ilmeisesti vaati ison vuodon että noin voi käydä?
Onko muita vaihtoehtoja mitkä voisi tuollaista tehdä? N75 ainakin pitäs olla kunnossa kun ei kovin vanhakaan ole..
Edit: Ja siis tiedän että ahtomittarin letkun irtoaminen ei vaikuta ahtoihin. ilmaisin asian hiukan epämääräsesti sillä tarkotin, että voiko sen takia vnt mennä jumiin kun mittarin letku on ollut irti jonkin aikaa kun autolla on ajettu.
Periaatteessa ku vuotaa niin savuttaa ja savu karstoittaa ahdinta ja vnt-siivikkoa, mutta ei ihan heti pitäis sen takia jumittaa kokonaan. Perussetti eli putsaus niinkun Jukka tuossa meinas, taitaa täältäkin löytyä ihan kuvalliset ohjeet tuohon.
JukkaA
Post by JukkaA »
Ei se vaadi vikaa että vnt mekanismi karstoittuu umpeen. Se on melkein normaalimpaa kuin ettei se karstoittuisi.
Ceisari
Post by Ceisari »
Onkohan minkälainen homma alkaa itse putsaamaan ? joitain ohjeita löysin mutta laittakaa tekin jos jotain hyviä ohjeita jostain löydätte?
Ceisari
Post by Ceisari »
Ja laitetaas vielä vähän tarkennusta..
Eli auto ei ole mennyt missään vaiheessa vikatilaan ja toimii ihan normaalisti..
JukkaA
Post by JukkaA »
Onkohan toi sun ahtomittaris kunnossa? Oletko tarkistanut ahdot vag-com:lla? En usko että edes LTR laittaisi 1.85bar ahtoja 1749VB ahtimeen. Johan se nyt hajoaa yliahdon seurauksena!
Ceisari
Post by Ceisari »
JukkaA wrote:Onkohan toi sun ahtomittaris kunnossa? Oletko tarkistanut ahdot vag-com:lla? En usko että edes LTR laittaisi 1.85bar ahtoja 1749VB ahtimeen. Johan se nyt hajoaa yliahdon seurauksena!
Sitäkin olen miettinyt että onkohan mittarissa jotain häikkää.. täytyy vag-comilla tässä lähipäivinä tarkastaa ahdot.
Kuulosti tuo 1.85bar omaankin korvaan aika kovalta..
Ceisari
Post by Ceisari »
elikkä eillen tuli vag-comin kanssa käytyä ajamamassa lenkki ja jos en ihan väärin tulkinnut niin vag-comin mukaan ahtopaineet on n.1.6bar niinkun tuossa pitäisi ollakkin.. eli ahto mittarissa on jotain häikkää!
Mutta vielä ihmetyttää sellanen kun esim 1 tai 2 vaihteella kiihdyttää normaalisti noin 2000rpm niin kulutus hyppää lähemmäs 30litraan. Onko tuo normaalia?
Mutta kyllä keskikulutuksen matka-ajossa saa ajotietokoneen mukaan 5litraan, jopa hyvällä säkällä allekkin..
