3B Passat oil service
JL
Post by JL »
Moro!
Eli kyseessä 1.8t AEB passatti. Eilen illalla laitoin autosta virrat päälle ja trippi mittari "näyttöön" ilmestyi vilkkuen oil service teksti. Jätin asian sikseen ja ajattelin paremmalla ajalla tutkiskella. Tänään aamulla uudelleen virrat päälle, sama teksti. Tarkistin öljymäärän ja kaikki ok. Siinä hieman aikaa kaavailtuani laitoin auton käyntiin ja hetken päästä teksti hävisi? Tämä tapahtui aina uudelleen ja uudelleen virrat päälle laittaessa ja tovin kuluttua aina teksti häviää. Öljyä kuitenkin on, ja eikö pitäisi jonkinlainen öljyvalo syttyä jos sen puoleen olisi jotain ongelmia? Mitä ihmettä hän yrittää nyt minulle ilmoittaa? :D Autoa ed. omistajien puolesta huollatettu aina merkkiliikkeessä. Mutta onko mahdollista että auto yrittää nyt jotenkin ilmoittaa että öljyt tarvis vaihtaa? Kuitataanko merkkiliikkeessä se jotenkin ajotietokoneeseen että ne on vaihdettu? Itse olen noin 5tkm sitten vaihtanut öljyt. Tietoa? Edes arvauksia?
Edit: Kyseessä siis vm.98
Post by Juhizz »
Siis tuo vain nimenomaan tarkoittaa sitä että öljynvaihto olisi ajankohtainen. Vikakooderilla saa nollattua ja saahan sen ihan "kotikonsteinkin" tehtyä.
Kyllähän tuo huoltoa tuntuu huutelevan, öljyn vähyys ilmoitetaan erillisellä öljykannun kuvalla ja oil level-varoituksella. Vaihdoitko öljyt oman huolto-ohjelmasi mukaan vai kilometrien mukaan? Eikö aiemmin ole tullut service varoituksia? Oma ainakin alkaa varoittelemaan olikohan 2500km ennen huoltoa.
JL
Post by JL »
Vaihdoin ihan kilometrien mukaan. Silloin oli palttiarallaa 10tkm edellisestä vaihdosta. Ja nyt sen jälkeen on se joku 5tkm rullailtu. Ei ole aiemmin tullut, ihan eka kerta. Kyseessä ei siis ole mitään kovin hälyyttävää? Jos kuitenkin edellisesta vaihdosta on noin vähän? Ja vielä tähän kysymys tulvan jatkoksi että paljonko mahtaa kustantaa moinen lysti käydä tuo kuittaamassa? Ja kiitos nopeista vastauksista arvon Hyvinkääläiset :P
Post by Juhizz »
Älä turhaan sijoita euroja siihen hommaan..
viewtopic.php?t=3051&highlight=huoltov%E4lin+nollaus
JL
Post by JL »
Nonnii, täytyy koittaa. Kiitokset! 8)
Jos huoltoväliä ei viimeksi 5tkm takaperin nollattu, on siellä nyt taulussa se ~15tkm edellisestä nollauksesta eli aikalailla olisi maksimit normaalivaihtoon. Mutta autohan ei tiedä tota 5tkm takaista vaihtoa jos ei huoltoväliä ole nollattu niin siksi huutelee.
