Sopivat vanteet autoon
Anteeks ny kauheesti mut tarkotitko tuolla "tangolla" poikkitukea? Mitäs tekemistä sillä on pyörien raapimisen kans?
Eikös se jäykistä koria eikä alustaa/akselistoa?
Hmmm, pitää varmaan harkita sellasta ranteen paksusta poikkitukea passattiin josko noi 20" alkais sitte pyöriin raapimatta.
Killer
Post by Killer »
Tuolta BMW-foorumilta löytyi hyvä vannelaskuri jolla näkee hyvin miten uusi vanne siirtyy/sopii vanhaan verrattuna
http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
JL
Post by JL »
Onko kukaan tunkenut 3B korin etupäähän 19" 9" leveetä vannetta? et jossain 60 hujakoilla mutta kauppaan kuuluu jaonmuutos adapterit joiden paksuutta en vielä tiedä. Kuitenkin varmaan jotain 20-25mm luokkaa. Eli karkeesti 19/9 et35. Mahtaako tulla paljonkin probleemia? :D
Riippuen rengaskoosta ja madalluksesta tulee tai ei tuu :) Mulla on 9x16 et30 ja 205/50 renkailla reilulla madalluksella eikä ihan raavi.
Karim
Post by Karim »
Mulla itellä oli entisessä 3b:ssä 8.5x19 et 35, renkaat oli 225/35 ja oli reilusti madallettu..
Tällä setillä raapi kyl aika laadukkaasti..
JL
Post by JL »
Plääh, olis vaan himottanu tollaset vw atheot. On kyllä ollut BG:ssä mutta onko siinä leveemmät lokarit? Muistaisin jostain näin lukeneeni.
Vähän joo.
ToniVW
Post by ToniVW »
Tässä onkin jo hyvä aloittaa pikkuhiljaa kesävanteiden tutkailu, reilun 3,5kk päästähän tuota varmaan jo joutaa vaihtelemaan.
Itse olen ajatellut omaan passattiin tuollaisia vanteita: http://www.vannetukku.fi/a8-kiillotettu ... 13137.html
Sellaista hillittyä madallusta voisi harkita myös samaan pakettiin. Itse en välitä näistä mahanlaahaaja alustoista vaan sellainen ihan perus madallus, jottei nyt ihan katumaasturilta näyttäisi.
osoners
Post by osoners »
^osta mielummin vähintään 18 tuuman koossa. 17 tuumaset on pasuunaan liian pienet vanteet imo.
EDIT: Ostat noi mun vanhat? ;)
Passat 3bg Variant
ToniVW
Post by ToniVW »
Vähän rajun väriset, pitäs olla vanteet korinväriin soveltuvat :)
osoners
Post by osoners »
^Maalaat keskiöt korinväriin niin nätit tulee...
Passat 3bg Variant
Kingis_
Re: Sopivat vanteet autoon
Post by Kingis_ »
Ventoon pähkäilen kesäksi renkaita, lähinnä taakse. Vanteeksi tulossa brock B2 9x16" et 15. Minkähän kokoisen kumin tuohon laittaisi? 215/40 tai 205/40 olen ajatellut, mahtuneeko pyörimään? Alustassa Koni sportit ja -40 G&M vieterit.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Post by Basu »
Kingis_
Post by Kingis_ »
Jees, ihan fiksulle näyttää. Pitänee tuota kokoa katsella itsellekkin.
ryynänen
Post by ryynänen »
Mahtuukohan iv koppaseen farkku golffiin ET48:lla 18"vanne 8" leveenä?? Onko mitään mahkuja?
Spaceria väliin jos ei mahu.
Edestä voi raapia tolppaan kiinni. Tietty tolpasta hieman riippuen. Mutta spacerilla mahtuu. Tietty jos nille leima pitää hakea, niin voipi olla toinen juttu.
JL
Post by JL »
Ei varsinaisesti tänne kuulu mutta en viitsi omaa topicciakaan tehdä tämän takia. Lenso ao1 vanteista sen verran että noissahan keskikupin virkaa hoitaa ilmeisesti tuo mutteri ja sen ympärillä oleva kenno rimpsu? Onko kellään tietoa onko tuo paketti yhtenäinen vai saako tuosta tuon "mutterin" pelkästään irroitettua? Juhizz? Sullehan on tollaset tulossa? Koitin yv:tä pistellä mut jäi viesti lähtevät kansioon :roll:
Selvennetään sen verran että itelle on tulossa tollaset lenso cl5:set ja tuli puolat maalailtua, lippojen jäädessä kiiltäviksi ja vähän huutais nyt kiiltävää keskikuppia kaveriksi. Noissa cl5:ssa kun on keskikuppi musta, niiin mietein jos tosta ao1 mallista sais sen kupin sovellettua jotenkin noihin cl5 mallisiin. Toivottavasti tästä nyt jonkun pointin tajus :mrgreen:
Post by Juhizz »
^Tästä olikin jo yyveilyä.
Eli ao1:sten "keskikuppi" on kierrekiinnityksellä, jolloin tavallisen keskilätkän vanteeseen sovitettaessa joutuu tekemään rutkasti töitä ;)
Moksu
Post by Moksu »
Nyt tarvis tietää miltä näyttää 9,5x18" vanne 3b passatissa edessä!! Tiedän kyllä ettei mukisematta mene! :D mutta pitäis silti nähdä kuinka paljon jää ulos kaaresta
Post by Basu »
Kerro nyt vanteen ET:kin ettei tarvitse arvailemaan ruveta.
osoners
Post by osoners »
Osaisko joku sanoo minkä levystä lättyä vois heittää mun syncron etuvanteen väliin kun vanne on 7,5x16 et35 ja renkaat 195/45? Basu? 15mm? 20mm? Ainiin... ja madallusta tulee jonkun verran :)
Passat 3bg Variant
Moksu wrote:Nyt tarvis tietää miltä näyttää 9,5x18" vanne 3b passatissa edessä!! Tiedän kyllä ettei mukisematta mene! :D mutta pitäis silti nähdä kuinka paljon jää ulos kaaresta
Minimi et on sit joku 25 ettei ota tolppaan kiinni. Tuolloin tulee reilu pari senttiä ulos jos camberit about normaalit. Jos paljon madallettu ni ei ihan niin paljoa.
Moksu
Post by Moksu »
Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? :D tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollista
Post by Basu »
osoners:
195/40R16 oisko parempi? Itsellä on meinaan nuo 8 leveellä vanteella ja omasta mielestä ihan ok.
8x16 ET30 menee kivasti MK3 Golfin vakio etukaarelle ilman spaceria, että olisko vähintään se 20-30mm. Makuasioita kait.
Ja kaarimankelilla siittä selviää jos alkaa ahdistamaan... :)
osoners
Post by osoners »
^Siksi ajattelin tota 195/45 koska sellaset löytyisi jo joka kulmaan. Takavanteet on sit 9x16 et15.
Passat 3bg Variant
Moksu wrote: Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? :D tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollista
No mitä ihmettä. Mulla otti 7" et 54 rengas(225/45r17) kiinni tolppaan ja nykyset 9"et30 (205/55r16)on vanne ihan hilkulla. Toi 10 et20 menee vielä pari milliä sisemmäs..
Moksu
Post by Moksu »
Eri vannevalmistajilla ilmeisesti tuo ET heittelee vähä miten sattuu :D
^Tuskinpa vaan.
ET-luvun määritys kun on käsittääkseni standardisoitu.
Juu et on vaan matematiikkaa. Täytyy perehtyä asiaan. Mikä vanne sulla oli toi 10x17?
samthunder
Post by samthunder »
Oisko tässä asia esitetty tarpeeksi selkeästi kaikille? :lol:
Rautalangasta => Offset = Kiinnityspinnan etäisyys vanteen keskilinjasta.
3BG 2.8 30V 4Motion
Moksu
Post by Moksu »
samthunder wrote:Oisko tässä asia esitetty tarpeeksi selkeästi kaikille? :lol:
Tiedän kyllä mikä on ET.. Samille: ne vanteet oli Brockit
Kesärenkaat tulossa alle. 8"x18 et35, 225/40-18 kumeilla. Mitenhän mahtavat istua paikoilleen, vai pitääkö varautua spacereihin takapään osalta? Eikös takaosa ole kapeampi kuin etupää noissa 4motioneissa?
Kaikissa taitaa olla takapää kapeampi.
Siinä samoilla spekseillä vajaavedossa.
AnttiR
Post by AnttiR »
Onko jollain kokemusta 9x18:sta 4motion 3bg variantissa? Tuon kokoisa suunnittelin ebay:n ihmeellisestä mailmasta. Tai yleensäkin millä et:llä 9 tuumaa levä vanne uppoaisi 3bg: kaarien sisään. aika usein näyttäs olevan et 30 tai 35 Nuissa mitä olen haaveillu. Madallusta ei tällä hetkellä oikeastaan ole muuta kuin normi sportti alusta. :D Rengas kokona olis ajatus pitää edullinen 225/40/18 ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus laittaa coiloverit ja asiallinen madallus.
Edit: Lukasin topicin läpi jal vastaus taisi löytyä eli ET 30 ois suurin piirtein ok.
samthunder
AnttiR wrote:Onko jollain kokemusta 9x18:sta 4motion 3bg variantissa? Tuon kokoisa suunnittelin ebay:n ihmeellisestä mailmasta. Tai yleensäkin millä et:llä 9 tuumaa levä vanne uppoaisi 3bg: kaarien sisään. aika usein näyttäs olevan et 30 tai 35 Nuissa mitä olen haaveillu. Madallusta ei tällä hetkellä oikeastaan ole muuta kuin normi sportti alusta. :D Rengas kokona olis ajatus pitää edullinen 225/40/18 ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus laittaa coiloverit ja asiallinen madallus.
Mulla on takana 20mm spacerit ja vanteen speksit 8.5x18 et 35, 225/40 renkaalla. Eteen kaipais n 10mm spacerit että olis kaaren tasalla, samoilla mitoilla siis.
3BG 2.8 30V 4Motion
Ja sit muistetaan et noi kaarelle tuonnit riippuu madalluksesta kun se camberi lisääntyy ku madalletaan..
samthunder
Sami Jalonen wrote:Ja sit muistetaan et noi kaarelle tuonnit riippuu madalluksesta kun se camberi lisääntyy ku madalletaan..
Totta, sitähän en muistanut mainita ollenkaan. Oma myös lähempänä maan kamara kuin vakio-
3BG 2.8 30V 4Motion
Moksu
Post by Moksu »
Nonii tuli voitettua ebaysta huutokauppa ja lähti saksasta tuleen 9x18 ja 8,5x18 Brabukset ;) niille ois tarkotus pyöräyttää 205/40 gumet..
Mikä malli? On kivan kallis rengaskoko toi 205/40r18, eikä monella valmistajalla tuotetta. Omiin 8" meinasin kans mut myinki vanteet pois..
Moksu
Post by Moksu »
Sami Jalonen wrote:Mikä malli? On kivan kallis rengaskoko toi 205/40r18, eikä monella valmistajalla tuotetta. Omiin 8" meinasin kans mut myinki vanteet pois..
Monoblock V on malli
osoners
Post by osoners »
Menisköhän 9x16 et15 tohon syncroon eteenkin, jos mankelois kovasti kaaria? Onko kenelläkään kokemuksia? Ja siis rengashan olisi 195/45.
Passat 3bg Variant
Vähän lisää tähän. Olka-akseli on sen muotoinen et 18" menee isommalla et:llä ku 16 tai 19. Semmonen notko just siinä kohtaa. 9,5x18 meinaan mahtuu et 38.. Jopa et40 mut jäi niiiin pieni rako ettei uskalla jättää.
Noissa aiemmissa toi 7x17 niin rengas ollu sen verran pallo et ottanu, ja oli noilla 9x16 melkein sentti tilaa.
Sanokaas vielä varmistukseks että liikkuuhan se olka-akseli samalla kun rengas? Jos ei niin oon kusessa.
henkkakai
Post by henkkakai »
moro.vajaavetoseen bg passattiin tilaamassa 8.5x18 et 35 eteen ja taakse 9.5x18 et 38 meneekö ihan heittämällä paikalleen vai pitääkö kovasti hakea sijaintia.? ja minkä levysiä renkaita suosittelette nuille vanteille.?
vw passat 1,9 tdi pwd highline 2003
Kw@@kku
Post by Kw@@kku »
henkkakai wrote:moro.vajaavetoseen bg passattiin tilaamassa 8.5x18 et 35 eteen ja taakse 9.5x18 et 38 meneekö ihan heittämällä paikalleen vai pitääkö kovasti hakea sijaintia.? ja minkä levysiä renkaita suosittelette nuille vanteille.?
Saman levyisten vanteiden, mutta tuumaa pienempien vanteiden sopivuus. Koko 17 x 8,5" ja ET38. Meneekö vajaavetoiseen 3BG:n. Lähinnä arveluttaa ottaako kiinni tolppaan? Muuten kyllä mahtunee kaaren sisään.
Renkaat 225 / 45 / 17
Ei ota kiinni, lähellä on. Kumi vähän venyy niin ei ota rengaskaan kiinni.
^^Sama sinne, menee paikalleen hienosti. Jos meinaat madaltaa reilusti, laita 215/35 ja 225/35, jos et niin laita 215/40 ja 225/40. Jos haluat laillisen laita 225/40 ja 235/40 tai 255/35.
osoners
Post by osoners »
Voiko 57.1mm keskiöön laittaa 58.1mm reiällä olevan vanteen? Eroahan on vain 1mm. Jakokin olisi tosin 5x98, mutta sehän hoituisi liukupulteilla. Noin ohuita sovitteita ei taida olla olemassa.
Passat 3bg Variant
Mitä helvettiä se nyt on löytäny.. :lol:
Tossa on vähän huono kun ei keskitä pultit eikä keskiö. Kyl sen sinne saa niin ettei ravista (hirveesti) mut täytyy vähän varmaan säätää.
osoners
Post by osoners »
Löysin tollaset -> KLIK Olis ainakin toivottua race henkeä :wow
Saishan noi ihan oikeillakin spekseillä mut maksaa n. tuhat puntaa uutena. Noi ebayn vanteet vois lähtee vähän halvemmalla.
Passat 3bg Variant
Kw@@kku
Post by Kw@@kku »
Kiitokset Samille vastauksesta. Täytyy laittaa vanteet sovitukseen. Otetaan sitten spacerilla ulos, jos alkaa tolppaa hipomaan. Itsekkin laskeskelin, että pitäis juuri ja juuri mahtua ettei nappaa kiinni tolppaan.
