RCD-310 vaihto RNS-510
Autohifi-jutut
jyrki
Post by jyrki »
Minulla on Golf VI variant 2010, onnistuuko vakiomankan (RCD-310) vaihto RNS-510 helposti vai vaaditaanko jotain radioantenni adaptereita, koodauksia yms. mihin pystyisi etukäteen varautumaan?
RNS-510 on 2010 vuoten malli!
Vw Golf Variant VI 1.6 TDI -10
mla
Admin
Post by mla »
RCD310:n radio-antennin piuhat taisi olla samat mitä RNS510:ssa eli siihen ei tarvitse adapteria. Voit tarkistaa tuon RCD310:n takaa, jos siellä on yhtenäinen liitin kahdelle antennille niin adapteria ei tarvita, jos liittimiä on kaksi niin silloin tarvitaan adapteri.
GPS-antennin tarvitset tietenkin jos haluat navigoinnin onnistuvan, sen voi yleensä sijoittaa kojelaudan sisään. Koodauksesta pitää huolehtia jotta auto tietää navin olevan käytössä eli VCDS:llä pitää ruksittaa navigation kohta asennetuksi laitteeksi.
jyrki
Post by jyrki »
Onko siitä haittaa jos Navin toimitaa ei koodaa auton tietoihin?
Tarviiko siitä akun purkautumisesta can-väylään liittyen tässä mallissa olla huolissaan???
mla
Admin
Post by mla »
Jos autossa on RCD310 niin akun purkautuminen ei ole ongelma paitsi jos et koodaa laitetta autoon niin voi CAN väylä samoin jäädä turhaan pidemmäksi aikaa päälle ja tyhjentää akkua. Yleensä näin ei käy, mutta tuo on mahdollista.
Koodauksen puuttumisesta on se huono puoli, ettei autoon lisätty laite aina toimi silloin tai toiminnallisuudessa on puutteita - yleensä lasken tuon haitaksi :)
Nuo koodaukset voi tehdä VCDS:llä.
jyrki
Post by jyrki »
Ok, kiitoksia paljon!
Musti
Post by Musti »
Lainataanpas tätä... Mitenkäs kun ajattelin vaihtaa tuon oman golffin radion RCD-310:n JVC:n 2 DIN rämpyttimeen, niin tarviiko tuosta CAN-väylästä ja akun tyhjentymisestä olla huolissaan :?: Ainakin edellisessä toimi ok. Ja lisäks tuo touch phone-hässäkkähän ei ilmeisesti toimi enää vaihdon jälkeen :?:
mla
Admin
Post by mla »
Tarvitsee tuosta CAN väylästä olla sen verran huolissaan, että sen ja soittimen väliin tarvitaan adapteri.
Yleensä nuo puhelinsarjat autossa toimivat sen soittimen kautta pl. vanhemmat versiot lähinnä vain mute-tuki. Osa niistä on muunnettavissa adaptereilla toimimaan ISO liittimillä toimivien soittimien kanssa, mutta toiminnoissa voi olla rajoituksia verrattuna aiempaan. RCD-310:ssä tosin ei ole mitään erityistä puhelinsarjojen suhteen joten sen vaihtaminen muuhun soittimeen ei yleensä rajoita puhelinsarjan toimintaa.
Musti
Post by Musti »
Mitä adapteria tarkoitat? Sitä mikä muuttaa sen liittimen ISO-liittimeksi? Soitin on ollu kiinni V golffissa.
mla
Admin
Post by mla »
Pelkkä liittimien muuttaminen oikeiksi ei riitä kun tarvitaan CANin viestejä tulkkaava adapteri - uudemmista Volsuista ei saa enää ISO muodossa herätettä yms. oleellisia tietoja soittimelle ilman tuota adapteria.
