Taskulamppuja
Itsellä on käytössä tällä hetkellä LedLenser P7 ja olen ollut kyseiseen valoon tyytyväinen. Harkinnassa olisi toisen lampun hankinta ja tämä valo on yksi vaihtoehto--> Lightflood-pro-p7 900lm.
Jos vertaa käytännössä LedLenser P7 ja Lightflood-pro-p7, niin onko suurta eroa valotehossa? Entä valokuvia. LedLenserissä saisi olla vähän laajemalle valaiseva kuvio.
Harri
Harri
Tuossa MTE SSC P7 lampussa on todella mukava tuo valokuvio. Se on aika laaja sellainen vähän työvalomainen mutta keskellä on kuitenkin sen verran potkua et sillä näkee jonkin vatkan päähänkin. Yritän muistaa ottaa havainnollistavia kuvia tuosta.
							Kesäpirssi GIV -05 ATD
						Äsken tilasin itselleni Ferei M9 lampun, kohtuulliseen 31€ hintaan. Ja ihan suomesta.
Ainakin näiden saksalaisten testien perusteella hieman eri tasolla valoteho kuin tuolla aikaisemmin hankkimallani LedLenser P7:lla
Ferei M9, mid teholla:
Ferei M9, high teholla:
Ja LedLenser P7/M7, zoomattuna ja laajalla valokeilalla:
Lähde: http://www.taschenlampen-test.de
---VAGarena.fi - Das Forum---
http://www.vilkut.com:ista sain viimeisen esittelymallin noin halvalla.
Mutta ei se oikea hintakaan ole kuin 41€
Tässä olisi taas aika mielenkiintoinen lamppu:
http://www.taskulamput.fi/tuote/taskula ... _e_740_lm/
Tilasin tuon pari viikkoa sitten. Edellinen fikkari oli maglite 3d led 140 lm, ja tuosta luvataan 740lm, kyllä voi sanoa että näkee.jmr wrote:Tässä olisi taas aika mielenkiintoinen lamppu:
Iltaisin koiria kun menee mettään kusettamaan niin tuo on kyllä aivan ehdoton peli, leveästä valokeilasta huolimatta keskelle ei jää "pimeää kohtaa" joka esim. maglitea vaivaa jos käyttää leveämpänä. Laturi+akku+fikkari 115€ ja oli postin kautta toimitettuna vuorokauden sisällä tilauksesta kädessä.
- make -
VW Passat variant 2.0 96kW 2003
VW TYP-1 1300 1969
VW TYP-1 1300 1969
Autossa on kuleskellut tommonen Ferein W150:nen pari kk. Hyvin tuntuu pelaavan. Akkua testasin paloajan puitteissa, niin 1h20min kohdalla vilahti ekan kerran. Samaista lamppua tuttu koeponnisti upottamalla. Kuulemma 90 metrin syvyydessä pelas vielä ihan hyvin. Ledinä Cree Q5:nen
Päivittäiseen käyttöön taskunpohjalamppuna ehkä hieman raskas.
						Koeponnistuksessa on nyt käynyt muutamia 4Sevens lamppuja joita suomeen maahantuo ja myy taskulamput.fi
On siellä yksi Fenixikin.
Tulokset tietty on rankinglistalla:
http://vee73.hi.fi/kuvat/LAMPPURANKING/
Yritän värkkäillä noista 4sevens lampuista jotain tarkempaa tutustumisvideota tms. kunhan tässä saan aikaiseksi.
Niin ja parasta aikaa minulla on tuossa testissä pitkälle toistakymmentä kappaletta kaikenlaisia lamppuja. Nekin julkaisen kunhan vaan saan myyjältä siihen luvan. On HIDiä ja lediä.
Ilmoittelen taas kunhan jotain tapahtuu.
Taskulampputestivideoita http://www.youtube.com/results?search_t ... aded&uni=3
						Jep jee!
Nyt on käynyt testipenkissä aikamoinen kasa valaisimia. (15kpl)
Kaikki ovat erikoistekniikka.fi tuotteita.
Ja tiedoksi että, Polarion ja JetBeam maahantuonti on siirtynyt Erikoistekniikka.fi:lle.
Edellinen maahantuoja lopetti valaisimien maahantuonnin kokonaan. Ja keskittyy nyt muihin tuotteisiin tiiviimmin.
Tämä vaihdos on tapahtunut ihan äskettäin, joten erikoistekniikan netisivuilla
ei välttämättä ole kauheasti tietoa siitä vielä, eikä noita testaamiani lamppuja ole kaikkia laitettu sivuille myyntiin, mutta jos on kiinnostunut niin kannattaa soittaa tai sähköpostitella sinne.
Ja testit tietty täällä:
Edit:
Pikku esittelyvideo kuudesta 4Sevens lampusta.
http://www.youtube.com/user/taskulamppu ... EB0JqECBEA
Edit:
						Dodiin.
Nyt olis lisätestiä tehty Fenixin TK35 ja TK70:lle
Pääsin eilen ensimmäistä kertaa testaamaan ulos pimeään.
Kokeilin ensin valotella TK35:lla ja oikeasti yllätyin sen suuresta valotehosta ja valon kantamasta, vaikka mittaukset antoikin odottaa paljon. Hajavaloakin riitti mainiosti.
Jotenkin valotehon perusteella oli jatkuvasti sellainen tunne että, pitää kädessään astetta isompaa ja kalliimpaa lamppua.
Sitten oli TK70 vuoro ja tais sattua Juhaan leukaan kun niin alas loksahti suu auki
Miten ihmeessä onkin saatu tällainen potku aikaan näin pieneen ja halpaan pakettiin. Ja aivan loistava valokuvio. Tosin aivan reunimmainnen himmeä hajavalo loisti poissaoloaan, mutta ei sitä kaipaa muutakuin ihan säkkipimeällä ja sellaisia tilanteita on harvoin. Joillakin sitä tilannetta ei tule koskaan.
Otin reissulta videota jonka laatu on mitä on. Mutta otin vertailun vuoksi pari muutakin lamppua mukaan että vois jotain johtopäätöksiä paremmin tehdä.
Myös valokuvia sain otettua. Tosin kun ei ole lunta, on mahdotonta saada sellaisia kuvia jossa ihan täydellisesti kaikki näkyy.
Kameran kontrasti ei tuonut esille lamppujen kaikkea tuottamaa valoa.
Yritin kuitenkin ottaa kuvat niin että valot näyttäisivät mahdollisimman lähelle siltä kuin minä silmillä ne livenä näin.
Valokuvissa siis ei näy esim. himmeämmät hajavalo-osuudet.
Kaikkien valojen kohdalla kuvista puuttuu aika paljonkin valoa.
Antavat siis livenä paljon enemmän kuin kuvista näkyy.
On ledit kehittynyt aika rankasti kun kolmeledistä lamppua pitää verrata Polarionin PH40:seen ;D Jep jep:eek:
TK70 ja PH40:sen eroja oli vaikea saada kuvattua koska valokuviot oli aika erilaisia.
Polarionin kirkkain spotti oli iso ja kirkas, ja hajavalo oli iso/laaja ja himmeämpi kuin TK70.
Toisin sanoen TK70 ei valottanut ihan niin leveälle koko näkökenttään kuin Polarion.
TK70 taas oli heti spotin jälkeisessä hajavalossa kirkkaampi.
Selkiskö?
 Jos ei niin yritän selittää vielä vaikeamin
TK70 kantama oli mieletön. Siis ihan uskomaton. Se ei kuitenkaan vielä Polarionille pärjännyt. Luvattu 720 metrin kantomatka ei ole varmasti kaukana.
Jos mä ostaisin hakuvaloa tai muuten vain tehokasta lamppua, en jättäisi TK70 huomioimatta. Hintahan on aivan naurettava tehoon nähden. Ja kaupan päälle saa taattua Fenix laatua.
Ja sitten tässä on pari videota:
1.
http://www.youtube.com/user/taskulamppu ... v2p-A47FPU
2.
http://www.youtube.com/user/taskulamppu ... kWgd5kVpiA
Ja ne kuvat:
Edit:
Unohtui mainita että, tietysti nämäkin lamput löytyy tuolta lamppurankinglistalta:
Selkiskö?
1.
2.
Ja ne kuvat:
Edit:
						Tiedotus:
Nyt olis jonniimoista videomateriaalia kuudesta uusimmasta testilampuista.
Testatut lamput oli pääosin taskulamput.fi tuotteita.
Ainoastaan yksi (MTE M 3-2) oli erikoistekniikka.fi valikoimista.
Rankinglistalla punaisella merkityt ovat viimeksi lisättyjä, niinkuin aina.
Videot löytyy täältä:
http://www.youtube.com/user/taskulamppu ... ature=mhum
						Sain käsiini kasan ledilyhtyjä. Osa hyviä, osa ei niinkään..
Tulokset löytys tästä: http://www.mustalaatikko.org/?p=251 olkaatten hyvä
						Hienosti toteutettu vertailu.
				laati.kainen67
Kannattaa käydä katsomassa jos tuolta minun rankinglistalta löytyy joku joka kiinnostaa niin voi vähän vertailla:
				laati.kainen67
vee73 wrote:Kannattaa käydä katsomassa jos tuolta minun rankinglistalta löytyy joku joka kiinnostaa niin voi vähän vertailla:
Toi Microfire HL2 2220LUX on aik siistinnäkönen
matti
						Koitappa kysästä maahantuojalta, vilkut.com jos sattuis olla jossain nurkissa yksi. Niitä ei nimittäin ole tuotu maahan kuin pari hassua, eikä ne koskaan ole ollut varsinaisesti myynnissä. Jos niiltä löytyy, niin saattaa lähteä halavalla.
