Golf IV Variant kuskin ovi
Moro,
Monella on ollu ongelmaa ton oven lukon vaijerin kanssa, myös minulla. Mutta nyt tuli hankalampi, eli lähti kuskin ovesta kahva irti. Saakos tätä takaisin paikalleen omin konstein vai uuden osto edessä? Siinä näyttäisi olevan semmonen hahlo päässä, eli jos saisi oven sisässä olevaan tankoon? työnnettyä takas kiinni, niin lukihtis kahvan paikalleen, vaan onko tuo mahdollista?
Ja auto oli siis 01-variant golfi
Tulipa tehtyä, kahva on nyt paikallaan, mutta tuli uusi ongelma.
Eli en saa sitä lukkopesää lukittua takaisin paikalleen, vaan se tulee takaisin ulos.
Mitä pitäisi tehdä? Pitääkö ruuvi ruuvata takaisin paikalleen kahva auki vai kiinni? JA mistä kohti sieltä pitäisi se "lukitustappi"
tulla takaisin siihen lukkopesään? Sieltä alapuolelta?
Auttakaa tyhmää..
Auttakaa tyhmää..
Tuli joulun aikana tehtyä tuo remppa.
Näin melkein untuvikkona auton huoltajana(aiemmin öljyjä vaihdettu, yms.) meni yllättävän hyvin.
Hommaan meni reilu kaksi tuntia, josta reilu tunti pähkäilyyn, miten päin se sokka tulee siihen paikalleen. Muuten oven aukaisu oli helppoa täältä löydettyjen ohjeiden perusteella. Kiitos niistä!
Nyt pelaa niin kahva, kuin lukkokin..
Seuraavaksi pitäisi katsoa apukuskin ovi auki, kun ei tuo lasin nostin toimi siellä puolella..
Taitaa olla ne kuuluisat valkoiset muoviosat hajalla..
Niitä valkoisia muovisia lasinpidikkeitä saa nykyään vissiin ihan erikseenkin ostettua merkkiliikkeestä. Ei tarvi koko nostinta/nostimen korjaussarjaa ostaa. Tosin nostimen korjaussarjassa tulee metalliset ne lasinpidikkeet, eli ehkä se kuitenkin kannattaa ostaa, on pitkäikäisempi.
