VW Golf IV Sedan, ikkunat huurtuu
Mahtaako olla yleinen ongelma, kun tuossa Golffissa ei meinaa pysyä ikkunat kostealla kelillä auki. Vaikka puhallin on täysillä, puhallus kuin lehmän hönkäys. Uusi raitisilmasuodatin laitettu, mutta ei parannusta ilman tuloon. Onko minun autossa heikkotehoinen puhallinmoottori vai onko yleinen vika että puhallusteho on surkea. Autossa automaatti-ilmastointi ja vuosimalli 2003. Ja matoilla EI ole vesilätäköitä eikä muuallakaan näytä olevat mitään lisäkosteuden aiheuttajaa.
Itellä on climatronic farmarissa ja ihan hyvin se puhaltaa ne huurut pois jos vain lämmintä ilmaa puhaltaa. Joskus aamuisin tosin on tuskaa kun käynnistelee kylmää autoa niin saa odotella 5min ennen kun tuulilasin lävitse alkaa näkemään. Lämpimässä autossa tähän menee kymmenisen sekuntia.
Itsellä myös huurtumisongelmaa 3B sedanissa... tuntuu että ei pääse puhaltamaan kunnolla... huomaa että puhaltaa paljon kovemmin jos aukaisee ikkunan eli kabiini on tavallaan paineistettu kun puhallin on täysillä.
Re: VW Golf IV Sedan, ikkunat huurtuu
Omasta 2001 golfista oli mennyt sisäkiertomekanismi pimeeksi jolloin se sisäkierron läppä eli siellä velttona ihan omaa elämäänsä. Oli siis kokoajan enemmän ja vähemmän sisäkierto päällä. Oli samankaltaiset oireet eli laseja ei saanut millään pysymään auki. Sen voi joko vaihtaa tai jumittaa se niin ettei sisäkierto ole käytössä lainkaan. Täysin tarpeeton ominaisuus ainakin omissa autoiluissani ollut tähän asti. Jos ajelee paljon kaupungin ruuhkissa niin kannattaa varmaan harkita kuitenkin korjaamista.
Samaa mieltä. Aika turha se sisäilmankierto on. Eihän kolmoskoppasessa ja sitä vanhemissa tainnut edes olla koko kiertoa. En ole itsekkään IV:ssä kertaakaan koko kiertoa käyttänyt.
Mahtavaa!
Lähes 95% varmuudella sulla on patoläppä koko ajan kiinni. Eli raitista ilmaa ei sieltä vesikaukalosta pääse sisälle. Sen näet kun otat raitisilmasuodattimen irti ja katot sinne sen alle. Jos siellä on läppä poikittain niin ilmaa ei tule sisälle.
Noita menee silloin tällöin noita patoläpän moottoreita.
Läppä on nyt kiinni ja lasit komeasti auki joten suosittelen toimenpidettä kaikille jotka kärsivät samasta ongelmasta.
