3BG Passatin polttimotiedot?
Olisi aikeissa tilata repullinen ledejä, ja nyt pitäisi tietää millä kannalla Passatissa on kaikki sisävalot ja takavalot?
Passat 3C Variant 2.0TDI 125kW Highline
Sisävalot 8,5sv (kontin valo) sukkula, etuvalon päävalo isosukkula ja lukuvalot edessä+takana W5W lasikanta. Takavalot, parkit BA15s 5W tai 10W (tummat takavalot), takasumu+pakkivalo BA15s 21W ja parkki/jarruvalo BA15d 5/21W. rekisterikilven valo 8,5sv sukkula. En ole sitten ihan 100 varma
Noita peräpuikon mallisia polttimoita mietinkin, että millähän kannalla mahtanee olla. Lukuvalot näyttivät olevan T10-kannalla. Pari vanhaa lediä löytyi ja tökkäsin paikalleen. Tilataan kuitenkin tilalle useamman ledin polttimoita, niin valaisee paremmin.
Taitaa jäädäkin takavaloihin ledien tilaaminen myöhemmälle. - FK:lta tuli just postia, että heiltä ei saa tummapohjaisia takavaloja, eivätkä osaa sanoa koska saavat lisää :/ PERK!
Toisaalta Intternettiä luin että BG Passatissa parkki/jarruvalo olisi 4/21W (itsekin oletin että olisi 5/21W) ja rekisterikilvelle valoa antaisi C5W, kuten IV Golfissakin. Joten kannattaa varmaan kahtoa sellaisen ihmisen jolla mahdollisuus on, ellei joku varmaksi osaa sanoa.DJDH wrote:parkki/jarruvalo BA15d 5/21W. rekisterikilven valo 8,5sv sukkula. En ole sitten ihan 100 varma
Siis tuossa C5W:ssähän kanta on 8,5sv, tai sv8.5 taitaa olla se oikea merkintä. Tuo C5W kertoo lisäksi vain sen, että poltin on 35mm pitkäBasu wrote:rekisterikilvelle valoa antaisi C5W, kuten IV Golfissakin.
Itse olen kyllä saanut laitettua motonetin pikkusukkulat, jotka eivät siis ole 35mm pitkät, niihin kilvenvalon kantoihin. Kantoja pitää taivuttaa jonkin verran sisäänpäin, että poltin pysyy hahloissa. Kestävyydeltään nuo motonetin ledit sitten on mitä on. Taisi kestää jopa pari kuukautta.
Osittain juu, mutta tuolla SV8,5 kannalla olevia polttimoita on 41mm pitkänä joka on 10W ja se 35mm on 5W eli C5W. Ja tuolla Passatin persiissä on 5W:n polttimot rekkarivaloille.DJDH wrote:Siis tuossa C5W:ssähän kanta on 8,5sv, tai sv8.5 taitaa olla se oikea merkintä. Tuo C5W kertoo lisäksi vain sen, että poltin on 35mm pitkäBasu wrote:rekisterikilvelle valoa antaisi C5W, kuten IV Golfissakin.
Onko teillä kuvaa mistä näkis miltä näyttää ledit rekisterikilven valossa? Ei oo hieno jos kilpi hohtaa ihan sinisenä..Basu wrote:Osittain juu, mutta tuolla SV8,5 kannalla olevia polttimoita on 41mm pitkänä joka on 10W ja se 35mm on 5W eli C5W. Ja tuolla Passatin persiissä on 5W:n polttimot rekkarivaloille.DJDH wrote:Siis tuossa C5W:ssähän kanta on 8,5sv, tai sv8.5 taitaa olla se oikea merkintä. Tuo C5W kertoo lisäksi vain sen, että poltin on 35mm pitkäBasu wrote:rekisterikilvelle valoa antaisi C5W, kuten IV Golfissakin.
Juu, eli samanlainen mikä takakontin katossa. Kiitoksia infosta! Pitää käydä nykimässä hiukan kovemmalla forcella.
Ja se sitten tuli huomattua, että sisävalojen suppovalot ovat niitä 41mm pitkiä.. Tuli tilattua niitä lyhyempiä. :S
Noh, kyllä ne sinne sai istumaan. Joutuu vaan vähän niitä rautoja kääntelemään..
Kyllähän sen saa "ulkokautta" vaihdettua ilman koko paskan purkua? Sen linssin kun irrottaa.
En nyt heti muista ulkoa mutta luulisi että sen sais ulkokautta vaihdettua.
Sitä ei ainakaan kannata rikkoa, muistaakseni ne on molemmat uusittava kerralla jos toinen hajoaa, ja maksaa jotain 200€ se kikkare.
Näyttääkin melko kalliilta paketilta, sillä en kehdannu ees lähteä purkamaan. Varovasti kyllä yritin sitä linssiä pienellä meisselillä irroittaa, mutta ei mistään kulmasta lähtenyt aukeamaan..Pasi Häkli wrote:Kyllähän sen saa "ulkokautta" vaihdettua ilman koko paskan purkua? Sen linssin kun irrottaa.
Jos jollakin on tästä tietoa, niin olisin kiitollinen. Muuten auto loistaa kauttaaltaan seksikkäästi ledeissä, mutta takapenkki on tylsän keltainen edelleen..
Pia wrote:Omassa bg:ssä aikoinaan oli merkintä H6 ja se polttimo oli ruuveilla kii siä.Joten ei auttanu ku ottaa umpio käteen ja ruuvata se irti sieltä. H7 sinne kuitenki sitte kävi.
No jo nyt on v*ttu. Laakkoselle soitin, niin sanovat että H7-polttimot siellä on. Sitten taas Suomi24 (maailman viisain ja uskottavin foorumi
Perjantaina ois tarkotus ruuvata kirkkaampaa valoa kiinni, niin ois kiva nyt tietää varmaksi, että millasta sarjaa sinne tulee laittaa. Muuten jää pitkiin asentamatta.
Ainakin -01:ssä pitkät on H7 polttimoilla. Pitkien umpioissa on vaan torx ruuvit (vai olikohan jotkut muut tähtikannat), joiden alle lampun kannakkeen haitat käännetään.
Mulla vanhat polttimot lähti irti helposti, mutta uusia ei meinannu saada paikalleen millään. Piti löysätä niitä ruuveja reilusti, laittaa polttimot paikalleen ja sen jälkeen kiristää ruuvit kiinni.
Ja pitkiin se on niin v*ttumaista ronkkimista ylipäätään, että voi olla jo melkei helpompi irrottaa puskuri ja umpiot, että pääsee näkemään ja laittamaan niitä polttimoita hyvin. Onnistuu kyllä tosiaan umpiot paikallaankin.
FFP:ltä bongattua: "Halogeniumpioissa 3BG:ssä on kaukovaloissa H9 (65w) polttimo pohjoismaiden vientimalleissa. Jostain maaliskuusta 2002 alkaen tällainen erikoisuus..."Micco wrote:Ainakin -01:ssä pitkät on H7 polttimoilla. Pitkien umpioissa on vaan torx ruuvit (vai olikohan jotkut muut tähtikannat), joiden alle lampun kannakkeen haitat käännetään.
Ja Passatti on 01/2003.
No tähän uskon nyt. Kiitoksia!vhol wrote:tyrvis. Mullakin samat merkinnät pitkissä mutta H7 sieltä löytyi. Minäkin tilasin sinne H9 mutta vaihtoon meni ja auto on 3bg -05
Eilen ruuvailin ledit peruutusvaloihin, nyt näkyy pakitella. Leimakin tuli katsastusmieheltä eilen, piti kuitenkin käydä siinä välissä yksi ylätukivarsi vaihtamassa.. (ylläri?)
Pakko varmistaa, mutta asensitko ledit ennen katsastusta vai jälkeen? Nimim. ensi kesää odotellessa...tyrvis wrote:Eilen ruuvailin ledit peruutusvaloihin, nyt näkyy pakitella. Leimakin tuli katsastusmieheltä eilen
Katsastuksen jälkeen laitoin (parkit, pakki- ja rekisterikilvenvalot).Basu wrote:Pakko varmistaa, mutta asensitko ledit ennen katsastusta vai jälkeen? Nimim. ensi kesää odotellessa...tyrvis wrote:Eilen ruuvailin ledit peruutusvaloihin, nyt näkyy pakitella. Leimakin tuli katsastusmieheltä eilen
Tiedä sitten että oisko niistä tullut itkua.. Kirkkaita valoja ovat kuitenkin, eikä sinisiä.
Joo-o.. Tänään sitten xenoneita kiinni. Muille tiedoksi, 2003 Passatissa on H9 -polttimo pitkissä (kuitenkin tapauskohtainen?)
Jäi sitten pitkiin asentamatta, kun olin varannut kaksi H7 -sarjaa.
Tuosta kuitenkin jotenkin havaittavissa senonien ja halokeenien ero:
http://tyrvis.chromatica.fi/passat/xeno ... alogen.JPG
Että näin.. Odotellaan sitten sitä H9 -sarjaa.
Miten nuo "älä astu kuralätäkköön"-ledit saa istutettua paikalleen?tyrvis wrote:Jep, olihan tuo DJHD jo maininnutkin tuolla ylempänä jo pakkipolttimon mallin. Tuli tilattua kaikki sisävalot + pakkivalot + ovien "älä astu kuralätäkköön"-valot ledeinä. Saa nähdä millanen diskopallo tulee Passatista
Nuo minun tilaamat ledit ei ainakaan suosiolla sovi siihen paikkaan eli tuo peruspolttimo on paljon kapeampi ja ledi taas pallomaisempi.
Passat Variant -04 1.8t
Itse laitoin "älä astu kuralätäkköön" -valojen tilalle ledit. Piti pikkuisen säätää, koska ne ei mene suoraan sinne kantaan (mulla samanmallinen ledi, kuin kuvassa). Vedin ledistä ne langat irralleen siitä polttimosta ja laitoin polttimon niin tukevasti kiinni siihen kantaan kun vaan sain. Sitten kiersin ne langat vaan niitten metallikehikkojen ympärillebueno wrote:Miten nuo "älä astu kuralätäkköön"-ledit saa istutettua paikalleen?tyrvis wrote:Jep, olihan tuo DJHD jo maininnutkin tuolla ylempänä jo pakkipolttimon mallin. Tuli tilattua kaikki sisävalot + pakkivalot + ovien "älä astu kuralätäkköön"-valot ledeinä. Saa nähdä millanen diskopallo tulee Passatista
Kilven valoihin laitoin sukkulamallin ledit (Biltemasta, valkoisina. Hyvältä näyttää, eikä sinerrä.
Onko kukaan vaihtanut takaovien kattovaloihin ledejä 3BG passatissa? Ihmeellisen näköinen polttimo, että saako sellaista edes ledinä?
Eat - Sleep - VAG
Tuolla on ainakin myynnissä sinne katonrajaan sopivia led-polttimoita.vilperj wrote:Onko kukaan vaihtanut takaovien kattovaloihin ledejä 3BG passatissa? Ihmeellisen näköinen polttimo, että saako sellaista edes ledinä?
Mulla on ollut joskus etuparkeissa ledit. Ensin oli semmoset missä vain yksi ledi "koveralla linsillä", se ei oikeen päivänvalossa erottunut. Sen jälkeen laitoin semmosen missä oli 5smd lediä ja kyllä näkyi. Yksi ledeistä osoitti eteen ja loput muihin ilmansuuntiin (joten auton heijastinpintakin pelas).Zeussii wrote:Moniko ledisiä valoja ihmiset ovat laittaneet etuparkkeihin? Entä rekisterikilven valoihin? Typerän näköistä jos kilpi on kauheassa valokeilassa, mutta sitten taas liian vähän ledejä niin voi tulla virkavallalta sanomista jos ei kilpi näy.
Olen xenonit laittamassa keulille, samalla ajattelin noi sumarit sekä parkit laittaa ledeiks. Käykö esim motonetin myymät h3 ledit paikoilleen, entä oliko parkit ba15s vai ba9s ?
h3 :
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-3023
parkit:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2997
vai
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2998
h3 :
parkit:
vai
Tässä nyt puhutaan noista polttimoista, mut mitenkäs ihmeessä olette saaneet (vm-04) passattiin ajovaloihin (H7) xenon polttimot paikoilleen?
Lähinnä se miten se poltin kiinnitetään umpioon alkuperäisellä kiinnikkeellä? Vai jollakin muulla systeemillä?
Normi H7:ssa on kanta mikä kiinnitetään siihen kiinnikkeeseen, mut xenon polttimosta tulee polttimon persuksista johdot.
Eikös se tämmösellä onnistu? http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/ad ... 030200050/Samppa wrote:Tässä nyt puhutaan noista polttimoista, mut mitenkäs ihmeessä olette saaneet (vm-04) passattiin ajovaloihin (H7) xenon polttimot paikoilleen?
Ex: VW Passat Variant 1.8T -05 highline
Jeps. Kiitoksia tästä!MarkusR wrote:Eikös se tämmösellä onnistu? http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/ad ... 030200050/Samppa wrote:Tässä nyt puhutaan noista polttimoista, mut mitenkäs ihmeessä olette saaneet (vm-04) passattiin ajovaloihin (H7) xenon polttimot paikoilleen?
ja sit vielä että oletteko käyttäneet H7 tavallisia va H7R polttimoita?
Reteesti nykäset vaan piuhoista. Kyllä lähteeSamppa wrote:Mitenkäs muuten noi etuparkit on kiinni umpiossa? Koitin nykiä ja käännellä, mut mitään ei tapahtunuMarkusR wrote:Itellä ainakin parkki polttimot on T10 kannalla 3BG:ssä
Re: 3BG Passatin polttimotiedot?
Tuossa näkee hyvin minkälainen on tuo takapenkkien lukuvalopaketti ja miten se lähtee irti.
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=244464" onclick="window.open(this.href);return false;
Polttimon malli on tiedossa, vielä tarvitsisi mitat tuolle polttimolle. Kenelläkään tarkkaa tietoa juuri oikeasta polttimosta?
Passat 2003 1.9 TDI
^ Mulla taitaa olla tuollaset..: http://www.ebay.com/itm/2x-T4-7-2-3528- ... 82&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ittellä kaikki maholliset sisätilavalot autossa ledejä ja sit etuparkit, rekkarivalot ja pakkivalot ledejä.. ei oikee viittis ostaa noit BaY15D ledejä vaikka kiinasta ne saa suht huokeesti mut suunnitteilla on uuet umpiot taakse..
Btw onkos kellää tietoa et miten sais ledit etu- sekä takavilkkuihinkii..?? Ku ei vissii oo ledivilkkurelettä noihi olemassa?? Pitääkö etuvastusten kanssa pelailla??
Pistetään kysymys tänne kun asiaan melkein liittyy..
Eli onko noi passatin sisävalojen viive rakennettu siihen etusisävalon sisään vai vai?
"Ongelma" on sellainen että välillä tuo ns. Mukavuustoiminto ei toimi.
Esim. Ovia aukoessa ne syttyy ja kun oven sulkee sisävalot sammuvat samantien vaikka auto ei käy, välillä toimii viiveellä.
Haiskahtaisi mielestäni joltakin kontakti vialta..
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
Lisätään vielä että kun ovet on lukossa, valot syttyy ja sammuvat samantien. Mutta kun painaa kaukon avausnappia uudestaan valot jäävät palamaan..
Joku mikrokytkin vika?
