Passatin käynnistys ongelma
Moi kaikille!
Mikähän mahtaa olla Passatissani vikana kun kylmänä auto lähtee erittäin hyvin käyntiin mutta lämpimänä toisinaan käynnistyvys on tosi huono. Lohkolämppärin perässä auto lähtee suht ok käyntiin mutta eron huomaa edelleen kylmään koneeseen verrattuna. Auto on siis passat 1.9tdi -98 81kw AFN koneella. Lisäinfoa sen verran, että akku on viimekesänä vaihdettu kun auto jätti käynnistymättä kesälomareissulla>akun vaihdon jälkeen heti käyntiin. Hehkutulpat sekä diesel suodatin on uusittu nyt syksyllä. Lämmöt nouseen normaalisti 90 asteeseen toisin aika hitaasti mikä lienee normaalia. Kilometrejä autolla on ajettu 247000 km Vikakoodeja autosta löytyi ainoastaan sivupeileistä joissa oli joku jatkuva vika päällä. Vikakoodin luku ohjelmasta en osaa sanoa minkä niminen se oli.
T. passat kuski
T. passat kuski
Onko jakopää laitettu koska? Kaukaa haettua mutta jos olis jako vähän pielessä jos se vois tehdä häiriöö, toki luulisi muutenkin oireilevan.
Itellä ollut ihan vastaava peli. Ainut käynnistysongelma oli kovilla pakkasilla kun laittoi lohkolämppäriin. ei meinannut lähteä käyntiin kun ei hehkuttanut koska lämpöanturi luuli että kone lämmin kun vesitila lämmin. Juu ja pakkasillahan tuo motti ei lämpene..
T4 Multivan 2.5TDI -00 (AHY)
Passat 3BG 1.9TDI -04 4MOTION (AVF)
- Tero Häkli
Noissa on ohjelmavikaakin... ei anna soppaa jos ei kone pyöri tarpeeks hyvin, paranee yleensä uudella startilla ja/tai akulla, mutta alkuperänen vika pysyy... moottoriohjaukseen korjaus niin pääsee tosta ominaisuudesta, hyvä selitys muijjalle lastuttaa auto
käynnistys ongelma
mitähän tollaset lastutus jutut mahtaa maksaa ?
- Tero Häkli
toi on kolvattava niin varmaan 450€ ylöspäin laillinen versio =) tältäkin foorumilta löytyy ainakin ys semmonen ketä tekee järkevään hintaan ilman lappusia, ja uskon et osaa sen korjauksenkin tehdä... enkä ny puhu itestäni
Mikko on muutaman viikon ulkomailla töissä niin ei mun kautta hetkeen onnistu
- Tero Häkli
ei onnistu...
