2 akkua T5:een
lamppis
2 akkua T5:een
Post by lamppis »
onko kukaan laittanut jälkikäteen toista akkua, riittääkö normi laturi lataamaan kahta akkua? ois saanu tuolle webastolle oman akun, ja kesällä laittaa vaikka tuollaisen kylmälaukun ja varmistais samalla auton käyntiin lähdön.
Dubsonic
Re: 2 akkua T5:een
Post by Dubsonic »
Tää onnistuu kyllä ihan hyvin sopivilla lisäosilla tosin. Omaan golffiini laitoin toisen akun konttiin stereoita ja eberiä varten. Keulalle etummaiselta akulta taakse lähtevän piuhan väliin vaan 120A kestävän automaattisen latausreleen. Maksoi motonetissä noin 80e. Tuo tekee sen, että kun auto ei lataa se erottaa akut ja kun auto käynnistetään ja laturi alkaa lataamaan niin noin 10-15 sek viiveellä se yhdistää akut. Tunnistaa jännitteestä itsekseen milloin kytkeä ja erottaa akut. Tuossa on mahdollisuus ohjata myös itse sitä milloin se erottaa akut toisistaan. Ei ole ollut laturin kanssa ongelmia toistaiseksi. Olen vain vältellyt ajamasta lyhyitä matkoja montaa päivää peräkkäin ja joskus ajellut sitten jonkin pinen lenkin et akut kerkee latautumaan jollei ole auto ollut ylläpitolaturissa. Tässä systeemissähän voi siis popittaa tai kuluttaa eberillä takakontin akun tyhjäksi ja keulalla on vielä täysi akku starttaamiseen.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
lamppis
Re: 2 akkua T5:een
Post by lamppis »
joo,tuollaista latausrelettä ajattelinkin siihen väliin, löytyy monenlaisia noista venetarvikeliikkeistä.
lukkari
Re: 2 akkua T5:een
Post by lukkari »
T4:ssä minulla on kaksi akkua eberiä ja koiranhäkin tuuletusta varten kesällä.
Releboksi on BSR.
mla
Admin
Re: 2 akkua T5:een
Post by mla »
Uudemmissa autoissa jos Webasto ei ole ilmalämmitin niin ei sen kytkeminen omaan akkuun jälkikäteen juuri hyödytä. Vesilämppärin puhaltimet (eli auton omat puhaltimet) kun imee virtansa siitä käynnistysakusta niin ei lisäakusta ole hyötyä.
Hyötyä siitä on vain jos saadaan ne lisälaitteet kuluttamaan sitä lisäakkua. Poppivehkeillä tuo onnistuu helposti.
lukkari
Re: 2 akkua T5:een
Post by lukkari »
Omassa on jälkiasennettu minikello, joten puhallinohjauskin tulee kellon boksilta (joka on kytketty apuakkuun).
mla
Admin
Re: 2 akkua T5:een
Post by mla »
Esim. uudemmassa Multivanissa ohjaus tulee väylästä ja tuo ei enää onnistu ellei akku ole tehtaalta.
T5:ssa manuaali-ilmastoinnilla tuo vielä onnistunee ainakin ennen faceliftiä.
