Passat 3B apparin ovi jumissa
jannejuhani
Post by jannejuhani »
Oliskos kellään hyvää vinkkiä miten saisi apumiehen oven auki passatista? (3B vm.-98)
Jostain syystä kahva sutii vaan tyhjää niin sisältä kuin ulkoakin.
Sain purettua sisäkautta sen verran verhoilua irti, että ikkunan rakosesta näkee jotenkuten sinne oven väliin. Ulkokahvaan tuleva "vaijerinpätkä" näyttäis olevan paikallaan, joten siinä ei ainakaan ole vika.
Tietäis vaan, että mistä välistä vois jollain vähän tökkiä, että lukko avautuisi.
Passat Variant 3BG 2003 1.9TDI 96kW
Transporter T4 V.2000 2,5TDI 96kW
Kilu
Re: Passat 3B apparin ovi jumissa
Post by Kilu »
Oletko kokeillut sulattaa autoa esim. pari tuntia parkkihallissa?
jannejuhani
Joo, sen unohdin vielä mainita, että auto pitäis kyllä olla ihana sulana tällä hetkellä, kun on lämpimässä tallissa...
jannejuhani
Tutkimusten jälkeen ovessa on nyt ilmeisesti lukko päällä ja se ei suostu aukeamaan mitään kautta. Lieneekö mitään keinoa sorkkia auki tuota lukkoa jotenkin siltä ikkunan rakosesta vai pitääkö vaan tyytyä siihen, että ovi ei vaan aukea...?
