Renkaat pyörii vapaalla
cordo-00
Post by cordo-00 »
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta jäi hieman askarruttamaan. Nostin manuaalisen T5:sen ylös ja laitoin auton käymään vapaalla. Renkaat alkasivat pyörimään hitaasti. Jos renkaasta nappasi kiinni, sai sen pysäytettyä, mutta jatkoi pyörimistä irti päästäessä.
Mistä tämä johtuu? Onko ihan normaali ilmiö?
En ole vissiin ennen nostanut käynnissä olevaa autoja.
Re: Renkaat pyörii vapaalla
Ekana tulee mieleen että lootan öljyt on niin jähmeät että vaikka rattaat on vapaalla niin se öljyn viskositeetti riittää välittään pyörimisen rattaalta toiselle, kun renkaat pyörii vapaasti.
cordo-00
Post by cordo-00 »
Se tuli itellekin ekana mieleen, mutta öljyt uusittu syksyllä ja auto oli seissyt +10C tallissa päivän.
kovonen
Post by kovonen »
Olen kyllä nähnyt samanlaisen tapahtuman... Eikä tosiaan tarvitse kovin suurella voimalla ottaa renkaasta kiinni, jotta saan liikeen pysähtymään. En kyllä osaa sanoa mistä johtuu.
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Ihan normaalia se on että renkaat lähtee hiljaa pyörimään. DSG-vaihteistoissa huomaa vielä selvemmin talvipakkasella kun starttaa niin auto meinaa väkisin lähteä eteenpäin startatessa.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Ihan normaalia on.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
cordo-00
Post by cordo-00 »
Mainitaan vielä, jos joltain jäi huomaamatta, että kyseessä on manuaali. Renkaat lakkasi toki pyörimästä, kun kytkimen painoi pohjaan.
Johtuuko ilmiö tosiaan siitä, että öljyt kuitenkin ovat niin jäykät, että renkaat pyörivät "rattaiden ollessa irti toisistaan"?
[OT]Kerran käynnistin uskollisen sotaratsun, Nissan Bluebirdin vm. -89, -36C lämpötilalla. Ennen käynnistystä laitoin vaihteen ykköseltä vapaalle. Käynnistys kytkin pohjassa, kun lähti käyntiin, nostin kytkimen. Ja kas kummaa auto lähti heti eteenpäin. Vaivaan auttoi se, kun käytti ensin pakilla ja sen jälkeen vaihde jäi vapaalle.
Auto muuten lämpeni mukavasti, kun piti lohkolämmitintä päällä puolisen tuntia auton käydessä :D [/OT]
Timos
Post by Timos »
en tunne laatikoiden toimintaa, mutta voisiko vaikuttaa sekin jos syncrot kuluneet. itellä rusahtaa välillä ajossa ku kolmoselta tai kakkoselta vaihtaa pienemmälle niin silloinhan siellä vielä joku pyörii.
cordo-00
Post by cordo-00 »
Timos wrote:en tunne laatikoiden toimintaa, mutta voisiko vaikuttaa sekin jos syncrot kuluneet. itellä rusahtaa välillä ajossa ku kolmoselta tai kakkoselta vaihtaa pienemmälle niin silloinhan siellä vielä joku pyörii.
Meidän kulkineessa on kyllä myös syncrot menettäneet parhaan teränsä. Rusahtelee melkein joka vaihteella.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
täysin normaalia, kaikki tekee tollain, vaikka kuinka hyvät öljyt olis...
OT: Mulla jäi joskus Civicistä kovilla pakkasilla 2 vaihdetta päälle samaan aikaan. Yritin pihasta lähteä ja ei auto liikkunut yhtikäs mihinkään, moottorista voima vaan johonkin hävisi kun kytkintä koitti nostaa. Aikani vaihdekeppiä heilutellen sain toisen vaihteen pois päältä ja sen jälkeen se toimikin normaalisti.
