Sivuikkunoiden jäätymisen estäminen
PaskaTykki
Post by PaskaTykki »
Oiskohan minkäälaista keinoa estää ikkunoitten jäätymistä, että voisi käyttää ikkunoita? Eikös teippi jäädy huonosti, niin sitä pistäis ikkunan päähän ettei jäätyisi tiivisteeseen kiinni. Kävi minun Golf IV sillain, että matkustajan puoleinen ikkuna tippu alas. Otin ovipahvin pois, siitä sitten selvis ikkuna oli lähtenyt niistä kiinnikekynsistä irti. (Vai miksikäs niitä kutsutaankaan?) Löysäsin kynsien kiinnitysruuvia ja ikkuna takaisin kynsihin ja kiristys ja kaikki pelaa taas niinku pitää.
Tämä menee vähän ohi aiheesta, mutta eikait tämä nyt niin suuri juttu ole, että tarvitsee oman aiheen asiasta. Ihmettelin, kun ovi ei mennyt ollenkaan kiinni. Katsoin lukkoa, siitä on muoviosa repeytynyt päästä irti. Muoviosa kiilas lukkoa. Piti sormella painaa lukkoa alas, että sai oven kiinni. Tässä on vielä kuva. Toivottaavasti on tarpeeksi selvä kuva.
http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... lukko.jpg/
Mitä virkaa tuolla muoviosalla on lukon päällä? Voinko huoletta repiä koko muoviosan pois?
Tuohon ikkunan jäätymisasiaan mulla ei oo mitään vinkkiä..
Mut tuo lukkohomma. Taitaa se muoviosa olla siinä vaan ehkäisemässä metalli vs metalli tilannetta. Ettei kitise kun kori kuitenkin väkisinkin hiukan elää. Ja saattaa se vähän hiljentää ääntä kun oven laittaa kiinni.
Post by Juhizz »
Eipä siitä suurta haittaa luulisi olevan vaikka poistaisikin. Vaseliinia päälle niin ei ainakaan pahasti kitise ja kolise sen jälkeen.
Pekkiis
Re: Sivuikkunoiden jäätymisen estäminen
Post by Pekkiis »
Ite suihkuttelin silikonispreillä kaikki ikkunaa ympäröivät tiivisteet alkutalvesta ja ei ole vielä kertaakaan tähän mennessä jäätynyt sillain, ettei ikkunaa saisi kohtuudella auki. Ja lukot ja kahvat aina pesun jälkeen paineilmalla kuivaksi ja lukkosulaa joka rakoon niin eipä ole ovetkaan ollu jäässä. :o
G3 Variant TDI GT -95
PaskaTykki
Itse kokeilin ikkuna tiivisteisiin silikoniöljyä, toimi hyvin pari päivää, kunnes ikkunat jääty taas kiinni. Elikkäs tuota spray öljyä pitäs pistää melko tiuhaan tiivisteihin. :? Oiskohan parempaa spray öljy, joka kestäis pitempää?
