T4 ja vinkuvan/kitisevän äänen metsästys
Tässä tuore jäsen. Autona Transporter T4 2,5 TDI, vm. 2003.
Ongelmana on mystinen vinkuva/kitisevä ääni, joka vaikuttaisi tulevan auton etuosasta. Ääni alkaa kuulua 60 nopeudessa eikä lakkaa kovemmassakaan vauhdissa. Tuota pienemmässä nopeudessa se ei kuulu. Ääni kuuluu, vaikka laitan vaihteen vapaalle ja jopa sammutan koneen kokonaan.
Seuraavat kohteet on tarkistettu/vaihdettu/korjattu:
- etupyörän laakerit uusittu molemmilta puolilta, toinen jopa kahteen kertaan
- laturi tarkistettu, moniurahihnan kiristinrulla ja ohjainrulla uusittu
- ahdin tarkistettu, ei vikaa
- takapyörän laakeritkin on ”kuunneltu”, mutta ei ole ainakaan äskettäin uusittu
Turboasiantuntija istui kyydissä ja sanoi testiensä jälkeen, että äänen täytyy tulla voimansiirrosta. Ehdotti, että kannattaisi ehkä kokeilla heillä myynnissä olevaa nanokeraamista voimansiirron korjausainetta RVS Technology, http://www.rvs-tec.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Että lisäisi aineputkilon sisällön vaihteistoöljyn joukkoon.
Merkkihuollossa pyörittelivät vikakertomuksilleni päätään ja arvelivat, että ääni olisi ajoilmavirran aiheuttama. Hyvät ehdotukset tämän äänen poistamiseksi olisivat erittäin tervetulleita. Hermot alkaa jo mennä sitä kuunnellessa. Voisiko se sittenkin tulla takapyörän laakerista, vaikka ääni tuntuu kuuluvan ihan konetilan tienoilta..?
Onko teillä muuten kokemuksia tuosta RVS-aineesta?
Re: T4 ja vinkuvan/kitisevän äänen metsästys
"Tuota pienemmässä nopeudessa se ei kuulu. Ääni kuuluu, vaikka laitan vaihteen vapaalle ja jopa sammutan koneen kokonaan."
Ei tuon perusteella koneesta ja vaihdelaatikosta ääni tule, jarrut, vetoakselit/nivelet, myös lämmityslaitteen puhallin voi ääntä pitää (hiilet/laakerit).
Takapyöränlaakerit, jotkut vaihtaneet eteen ja vika ollut takana
Kori kantaa herkästi ääntä, joten tarkkana saa olla kun kuuntelee äänen aiheuttajaa. Vinkuva/kitisevä ääni, veikkaisin kuitenki ilmanvirtaa aihettajaksi. Kun autolla mutkittelee, niin eikös pyörän laakerin ääni muutu sitä mukaa kummalle puolelle auto kallistelee (paino siirtyy).
Passat Variant TDI, AVF -01
Minulla "ääni" kuuluu kun ajaa puuskittaisessa tuulessa. Oli nopeus 50-100 kmh. Jos ei tuule niin ääntä ei kuulu.. Vaikka nopeus 120 kmh, oon ihmetelly asiaa. Olen vaan ajellu .
On totta, että samankaltainen ääni kuuluu joskus myös ihan kävelyvauhdissa ja se kuuluu todistettavasti puhaltimesta. Ääni muuttuu, kun ropellan puhaltimen kytkintä. Onkohan tuollainen puhallinoperaatio hankala/kallis..? Tietty pitää purkaa paljon..? Takapyörien laakerit: olen kyllä mutkitellut saadakseni muutoksen ääneen, mutta ääni on ja pysyy.as wrote:"Ei tuon perusteella koneesta ja vaihdelaatikosta ääni tule, jarrut, vetoakselit/nivelet, myös lämmityslaitteen puhallin voi ääntä pitää (hiilet/laakerit). Takapyöränlaakerit, jotkut vaihtaneet eteen ja vika ollut takana "
http://www.tiltu.net/rmz/series_resistance.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Netissä tuollainen kuva, vaikeusaste ? apukuskin turvatyyny lisää astetta
Saitko aikoinaan selville että mikä siellä vinkui?
Omassa autossa sama vika. Kuulostaa puhaltimen kitinältä mutta kuuluu myös
puhallin sammuksissa.
Ja juuri +60 nopeudessa.
Vapaalla, kytkinpohjassa, moottori sammuksissa jne. Aina sama homma.
Epäilin ääntä ensin ilmavirran aiheuttamaksi, mutta ei ole vikapaikkaa löytynyt.
Kyllä kitinän syy oli loppujen lopuksi se, että moottorin alla rungossa oleva uloke otti kiinni johonkin toiseen metalliin. Mihin se otti kiinni, sitä en muista. Oikeasti ammattitaitoinen asentaja arveli heti syyksi tällaista ja oli siinä oikeassa.
itsellä kanssa sama vaiva ja alkaa kyseinen vinkuminen porautumaan päähän niin syvälle että pitäisi löytää mistä vinkuminen kuuluu. lämmityslaite ääntää kyllä mutta ei vaikuta vaikka sammuttaa mutta kesällä kun ilmastoinnin kytkee päälle niin kaikki vihellykset häviää, onko ehdotuksia?
Insinöörin logiikalla heitän, että olisko kompura tai sen remmi joka vinkuu, kun ei ole kuormaa ja siksi esim. luistaa?henrinieminen wrote:itsellä kanssa sama vaiva ja alkaa kyseinen vinkuminen porautumaan päähän niin syvälle että pitäisi löytää mistä vinkuminen kuuluu. lämmityslaite ääntää kyllä mutta ei vaikuta vaikka sammuttaa mutta kesällä kun ilmastoinnin kytkee päälle niin kaikki vihellykset häviää, onko ehdotuksia?
Syyllinen vihellykseen löyty ja se oli ilmastoinnin flekti joka alkaa 60kmh vauhdissa pyörimään ajoviimasta ja näytti vähän väljä olevan.
Minulla on T6 2015 Transporter ja siinä on minulla sama vika.Nopeus saavutaa 60 km tunnissa,niin alkaa kuulmaan sellainen ääni ihan kuin joku siipi alkaa naputaa johonkin metalliin.Ääni tulee siitä jostkin moororitilan puolelta.Äni ei tule mootorista eikä voiman siirrosta.3 päivää merkkiliike tutkinut mikittänyt ääntä.Vaihdettu remmin kiritstin ja pelkääjän puolen vetoakselin tukilaakeri.Purettu peräkoppa ja katsottu että siellä ei mitään irti.Vaihde laatikon öljyt laskettu pois ja todettu ,että öljy ihan puhdas ei metaalin jäämiä.Käytyetty irto mootorin ja kojelaudan seinäpelti.Mistään ei löydy vikaa.Ääni kuuluu vaikka moorottori ei käynnissä jos lasket vapaalla ja nopeus yli 60 km tunnissa.
Minulla on 2015 Transporter ja siinä on minulla sama vika.Nopeus saavutaa 60 km tunnissa,niin alkaa kuulmaan sellainen ääni ihan kuin joku siipi alkaa naputaa johonkin metalliin.Ääni tulee siitä jostkin moororitilan puolelta.Äni ei tule mootorista eikä voiman siirrosta.3 päivää merkkiliike tutkinut mikittänyt ääntä.Vaihdettu remmin kiritstin ja pelkääjän puolen vetoakselin tukilaakeri.Purettu peräkoppa ja katsottu että siellä ei mitään irti.Vaihde laatikon öljyt laskettu pois ja todettu ,että öljy ihan puhdas ei metaalin jäämiä.Käytyetty irto mootorin ja kojelaudan seinäpelti.Mistään ei löydy vikaa.Ääni kuuluu vaikka moorottori ei käynnissä jos lasket vapaalla ja nopeus yli 60 km tunnissa.
