VW PASSAT 1.8T VINKUMISTA OIKEALTA EDESTÄ
jukiapina
Post by jukiapina »
Kuuluu vinkumista oikealta edestä kuskin paikalta katsottuna. Pienillä nopeuksilla ja tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään. Kovemmilla nopeuksilla ääni kiihtyy ja kovenee. Toisaalta ääni ei voimistu vaikka kuinka paikallaan ollessa kaasuttelee.
Re: VW PASSAT 1.8T VINKUMISTA OIKEALTA EDESTÄ
Kulkeeko normaalisti, ei puutu potkua? Turbohan siellä on ja bypass, joku kun sillä alueella vuotaa niin vinkuu.
jukiapina
Post by jukiapina »
By-passi on vaihdettu vastikään, Turbo ahtaa ~1bar (lastutettu) joten normaalilta tuntuu turbon toiminta. Ei tuo mitenkään voi liittyä siihen, että P0411 secondary air pump incorrent flow? Pumpun olen vaihtanut mutta ei toimi vieläkään. Jos tuohonkin löytyisi jotain ratkaisua?
Tuo toisioilmapumppu pyörii vain hetken käynnistyksen jälkeen. Eli sen ei luulisi aiheuttavan ääniä enää kun moottori on lämmin.
