golf variant 2003 ei lähde käyntiin
elikkä tommone vika tuli! pyörittää ihan normaalisti mutta ei vaan lähde käyntiin! ihan kun ei saisi pensaa eikä kipinää? aamulla lähti ihan normisti käyntiin ja ajoin emännän luo. oli koko päivän parkissa ja sit kun olin illalla lähdössä ni kappas kummaa pyörittää pyörittää mut ei vaan lähde käyntiin voisiko ollla et avaimest on menny siru rikki ? et lyö ajoeston päälle? ei ollut varaavainta et ois voinu kokeilla! huomenna kokeilen toimisko varaavaimella! vai oisko jollain parempaa tietoo?
Re: golf variant 2003 ei lähde käyntiin
Yleensä jos ajonesto temppuilee niin auto lähtee käyntiin, mutta sammuu samantien. Lähtisin kyllä ekaksi katsomaan; onko sulakkeet ehjät, tuleeko ainetta ja lukisin vikakoodit.
mistä noita vikakoodeja saa ? ja pitää juu katsoa sulakkeet! mitkä sulakkeet siinä akun päällä on?
vikakoodit katottu ei ollut mitään !sulakkeet katsottu kaikki ehjänä? oisko kellään vinkkejä? pensa pumppu toimii!asentaja katsoi tässä pihalla!
Maadoitukset kunnossa?
mites maadoitukset on paras katsoa?
Ota akku pois, niin näet mihin maakaapeli menee.
Missään vaiheessa ei vielä ollut mainintaa mikä moottori on kyseessä? Bensaa tulee mutta tuleeko sitä kipinää?
Joskus on niinkin käynyt että oikosessa oleva puola on rikkonut sytkän sulakkeen. Jos siis joka pytylle oma puola. Eli onko kaikki sulakkeet varmasti ehjiä. Jos kaikki edellämainitut on kunnossa niin ite lähtisin tekemään kaasuläpän perussäätöjä yms kikkailuja seuraavaksi. Ja tarkastaa että moottorin jako on paikoillaan.
taisi olla bensa pumppu sökö!työnti vähän bensaa mut ei ollut painett tarpeeksi bensan tuloon ! tänään illalla vaihdetaan bensa pumppu ! ilmoitan olikovika siinä ja pelittääkö!
bensa pumppu vaihdettu! ja johan lähti käyntiin
No "hyvä" että vika oli kuitenkin siinä ja tuli selvyys.enrik97 wrote:bensa pumppu vaihdettu! ja johan lähti käyntiin
