polttoaine ongelma
vitejo68
polttoaine ongelma
Post by vitejo68 »
Onko polttoaine siirtopumpulle omaa relettä(numero) ja sulake Passat 08 tdi? mistä löytyy sähkökaavio
Re: polttoaine ongelma
On ja on. Releen numeroa en muista. Sähkökaavioita tuohon tuskin löytyy muualta kuin merkkiliikkeestä.
Jos siirtopumppu ei toimi, niin 99% tapauksista itse pumppu on viallinen, ei sulake eikä rele.
vitejo68
Post by vitejo68 »
Viikonloppuna käytin pumpun pois tankista, pumppu toimi, ei tullut virtaa, kopistelin kaikkia releitä niin auto alkoi toimia :D mutta ei selvinnyt mikä rele on oikea :roll:
Kokeilemallahan se selviää. Rele irti ja jos pumppu vielä pyörii niin kokeilee toista relettä irti.
Joskus se pumppu toimii välillä ja välillä ei.
