Auto Passat variant 1,9tdi 3C.
Käsijarrun keltainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, silti jarrut toimii normaalisti.
Luettu vikakoodit v-checker vag pro can:lla.
1. vikakoodi 01042 häiriö merkkivalo, mahdollinen vika, ohjausyksikkö ei koodattu.
2. vikakoodi 01279 pituussuuntainen acceleration sensor g251.
Miten saadaan varoitusvalo sammumaan? Pystyykö koodaamaan kyseisellä laitteella, ja miten, jos pystyy? Miten poistetaan kyseiset vikakoodit tällä laitteella?
Vastauksista Kiitollinen.
Seisontajarrun vikavalon poistaminen
Re: Seisontajarrun vikavalon poistaminen
Ei se turhaan sitä valoa vilkuttele. Joku sielä vikana on. Kannattaa ennemmin selvittää se vika kuin poistaa valo ja pyyhkiä mielestä. Se käsijarru toimii hätätilanteessa myös hätäjarruna, joten se kannattaa laitaa kuntoon.
Ross-Techin wiki sanoo näin noista vikakoodeista.
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration not performed
Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251) faulty
Possible Solutions
Check Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Use Measuring Value Blocks (MVB) to check Sensor Signal for plausibility
Check Installation Position of Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Perform Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration
See Vehicle specific Diagnostic Procedures
Check Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Causes
Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Basic Setting lost/not performed
Possible Solutions
Perform Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
01042 - Control Module; Not Coded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module not coded
Possible Solutions
Check Control Module Coding
Cross Reference Control Module Coding with related Control Modules (e.g. for Country or Powertrain Settings)
Special Notes
When found in Audi A8/S8 (4E): Headlight Aim Control (Adaptive Light), perform Coding.
When found in VW Passat (3C): Headlight Aim Control, perform Coding.
When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M): Headlight Aim Control (Xenon), perform Coding.
When found inVW Golf/Jetta/Bora (1K/5M and AJ): Headlight Aim Control (Xenon with AFS) perform Coding
In certain cases this code may be stored even after properly coding a module (e.g. VW RNS510). In such cases make sure to use a proper workshop code (WSC), importer and device number. Those have to be non-0 values, so for example 12345-123-12345 should do it.
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Possible Causes
Possible Solutions
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
