MAF/MAP arvot?
topi69
MAF/MAP arvot?
Post by topi69 »
Moro.
En löytänyt suoria ohjeita kyseisten arvojen tarkistamiseen VAG-COMlla.
Saan kyllä näkyviin siihen ruutuun hakemalla päällekkäin nämä arvot.
Ongelma onkin siinä että yksin ajaessa niitä lukuja ei pysty mitenkään seuraamaan, joten nyt selkeitä ohjeita miten saan arvot talteen ja koneelle ?
Versio on 409-1.
:oops:
Kiitos
Re: MAF/MAP arvot?
Sielä alhaalla lukee muistaakseni LOG, siitä ku näpäyttää ni alkaa tallentaa niitä arvoja. Sit laittaa ne exeliin ni saa jotain selkoa.
topi69
Re: MAF/MAP arvot?
Post by topi69 »
Erittäin tyhmä kysymys mutta mihin se ne tallettaa? Onko ohjelmassa olemassa muisti osio jossain vai koneen omaan muistiin?
Re: MAF/MAP arvot?
Koneen muistiin, olikohan Program files-->Vag-Com-->logs tai jotain sinne päin. Muista enää varmasti.. Mun mielestä se vilahtaa se tiedostopolku siinä kun sen tallentaa. Saiko jopa vaihettua kansiota?
topi69
Re: MAF/MAP arvot?
Post by topi69 »
Sieltä sellainen kohta löytyy, kiitos siitä.
Mutta mites mun pitäs tulkita tätä
Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'004
,,,,,,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve
,TIME,,,,,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,2*A-3*BTDC,2*A-3*BTDC,3-80%
Marker,STAMP,,,,,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %
,,,,,,0.38,903,3.0,1.540,46.8,0.02,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,1.18,903,3.0,1.540,46.8,0.78,903,1.5,3.3,2.8
,,,,,,1.98,903,3.0,1.540,46.8,1.58,903,1.5,3.3,2.8
,,,,,,2.80,882,3.6,1.600,46.8,2.40,903,1.8,3.3,2.8
,,,,,,3.58,903,3.4,1.600,46.8,3.20,882,1.8,3.3,2.8
,,,,,,4.38,903,3.2,1.640,46.8,3.98,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,5.18,903,3.4,1.640,46.8,4.78,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,5.98,903,3.2,1.620,46.8,5.58,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,6.80,903,3.6,1.640,46.8,6.38,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,7.60,903,3.4,1.600,46.8,7.20,903,1.8,2.9,2.8
,,,,,,8.40,903,3.4,1.580,46.8,8.00,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,9.18,903,3.6,1.600,46.8,8.80,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,9.98,882,3.6,1.620,46.8,9.58,903,1.8,3.1,2.8
,,,,,,10.78,903,3.6,1.600,46.8,10.38,882,1.8,3.3,2.8
,,,,,,11.60,903,3.2,1.580,46.8,11.18,903,1.8,3.1,2.8
,,,,,,12.40,903,3.0,1.560,46.8,12.00,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,13.20,903,3.0,1.540,46.8,12.80,903,1.5,3.1,2.8
,,,,,,13.98,903,3.4,1.580,46.8,13.58,903,1.5,3.1,2.8
Taidan olla aikas kahvilla tän koneen kanssa :oops:
Re: MAF/MAP arvot?
No toi näyttää siltä et oo logannu väärää kanavaa :)
Eli loggaat maf actual ja spec. sekä ahtopaine actual ja spec. Olikohan kanavat 3 ja 11? En muista.
topi69
Re: MAF/MAP arvot?
Post by topi69 »
No eipä ollut yllätys :devil
Pitää koittaa uudestaan joku päivä.
