Kyselisin tässä pientä pulmaa kun autossani VW Golf V 2.0TDI, 2004. MIttaristossa ei pala käsijarruvalo, kun jarrun nostaa päälle. Sama juttu on turvavöiden varoitusvalon kanssa. Autoa käynnistäessä välähtää, mutta sitten kun esimerkiksi lähdet ajamaan ilman turvavyötä ei mittaristossa valo pala eikä ala piippaamaan.
Toisaalta onpahan vähemmän merkkivaloja.. mutta hyvähän nuo olisi kuntoon saada..
Sulake palanut? tms..?
Ohjekirjasta ei löydy, liekkö kadonnut tässä vuosien varrella vai mikä on. Ja konehuoneen kannessa ei mitään karttaa ole ja kuskin puoleisessa boxissa, ei ainakaan käsijarrun tai turvavöiden logolla löydy mitään. Useampi kohta merkattu vain kirjan ja huutomerkin kuvalla...
Veikkaisin että turvavöiden merkkivalo koodattu pois käytöstä tai tehty penkin alle liittimiin joku ohitusleikkaus, jotta voi ajella ilman vöitä. Käsijarrumerkkivalon toiminnan puutetta lähtisin hakemaan sieltä kepin juuresta, onko katkasija pois paikoiltaan tms. Erillistä sulaketta noille kummallekaan ei ole olemassa.
Ei kyllä mitenkään muista tarkkaan. Olisko se jotenkin niin että takatuhkis/juomapidike pois, sen alta löytyy pari torx-ruuvia, jonka jälkeen se perämuovi lähtee kokonaan irti ja siitä sit etiäppäin. Vaikea muistaa tarkkaan kun varustetasoissakin on eroja, onko keskikyynärnojaa vai ei jne.
