vw passat vm.1999 Lukkopesän vaihto?
Joo eli täytyis vaihtaa kuskin oven lukkopesä, onko kellään kokemusta? tai löytyykö jostain suora ohje/ räjäytys kuva aiheesta.
Re: vw passat vm.1999 Lukkopesän vaihto?
Ovi auki, päädystä muovitulppa irti siitä kahvan korkeudelta. Sen alta löytyy torx-ruuvi. Pidät ulkokahvaa auki-asennossa koko ajan kun kierrät sen torx-ruuvin auki. Se ei tule pois sieltä, vaan stoppaa kevyesti tietyssä vaiheessa. Sit sen patruunan saa kaivettua sieltä ylös. Ja samalla kaavalla takaisin.
Kiitos pasi vastauksesta.
