touran vai caddy?
maastis
touran vai caddy?
Post by maastis »
tuli myytyä diesel caravelle pois pienten km määrien vuoksi nyt hakusessa bensa koneinen tilaihme jonne pitäis mahtua pari lapsukaista, kaks valkoistapaimenkoiraa ja labradori niin isi ja äiti... vaihtoehdoiksi valikoitunut caddy tai touran hinnan ja ulkonäönvuoksi... kumpi on tilavampi? kestävyydessä eroja? lähinnä tila epäilyttää koirille ja etupenkkiläisille.. hintluokaksi maks 10000, ilmastointi ja alle 200tkm ajettu kuullostaako hullulta?
Veronkierto kunniaan!
Ex: T4 pornstarter matkailuauto
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
Re: touran vai caddy?
Tekniikaltaan touran ja caddy on tosi lähellä toisiaan. Alustaratkaisusta voisin mainita että caddyssä on takapäässä lehtijouset, joten ajomukavuus ei vastaa touranin tasoa. Kestävyys on tosiaan suunnilleen samaa tasoa, koska tekniikat on samat. Caddy on ehkä vähän halvemman/karumman oloinen, niin sisältä kuin yleensä ulkoakin johtuen maalaamattomista puskureista. En osaa sanoa kummassa enemmän tilaa on, taitaa olla likimain samankokoisia...?
Mars mars kiertelemään autoliikkeitä niin näet itse.
maastis
Post by maastis »
vaasassa päin on vaan tosi huonosti caddyjä.... ja muutenkin tuntuu että hakukriteerit täyttyy vaan eteläsuomessa....
Kiitos vastauksesta! tuota lehtijousi asiaa en tiennyttkkään...
Nixu
Post by Nixu »
Meillä ollut Touran kohta kaksi vuotta. Kontissa matkustaa myös kaksi valkkaria ja lapsia ei ole. Konttitila aika sopiva kahdelle isolle koiralle, itse en kyllä lähtisi änkemään kolmatta sekaan enää. Meillä on alkuperäinen tavaraverkko siinä, eli takapenkit ihan taka-asennossa.
Välillä käynyt jo mielessä vaihtaa Maxi Caddyyn :D
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
maastis
Post by maastis »
maxi caddy? onko caddya lyhyt ja pitkä? :?
Jake-
Post by Jake- »
Löytyyhän niitä http://www.autowiki.fi/index.php/Caddy" onclick="window.open(this.href);return false;
E:
Caddy
Pituus: 4405 mm
Korkeus: 1833 mm
Leveys: 1802 mm
Akseliväli: 2682 mm
Tavaratila: 560/1200 l
Caddy Maxi
Pituus: 4875 mm
Korkeus: 1834 mm
Leveys: 1794 mm
Akseliväli: 3002 mm
Tavaratila: 380/1350 l
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Nixu
Post by Nixu »
Juu ihan esim. Nettiautossa on myynnissä Maxi Caddyja :wink: Se on kyllä hyvän kokoinen laitos, meillä sellainen kävi koeajossakin.
Arto Vikiö
Post by Arto Vikiö »
Tänään kävin katsomassa yhtä Tourania. Pakko olla 7-paikkanen. Heinäkuussa tulossa 4 lapsi talouteen.
Positiivinen ilmestys, itelle jäi hyvä maku. Tässä vielä linkki => http://www.nettiauto.com/volkswagen/touran/5382743" onclick="window.open(this.href);return false;
BMM koneella. Onko mitä kokemuksia tuosta koneesta? Eikös tuo ole 8-venttiilinen pumpe duse, plus dpf(vai onko).. Käsittääkseni perusvarma pannu, jatkoa 1.9 perinteille?
Golffi lähtis pihasta poies, ja tuo tilalle.... Kuitenkin vielä kaikki auki..
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Killer
Post by Killer »
Ainakin kun itselle oon uutta dpf:ä katsellu niin vaikuttais että noissa ainakin skodan BMM:ä ois dpf myös, mutta en mene
varmasti sanomaan kaikissa yhteyksissä
BMM koneessa on hiukkassuodatin.
Arto Vikiö
Tuli sovittua aiekauppa tuosta linkin Touranista.
Varmaan ens viikolla kauppakirjat.
