raitisilma kotelo
Pietu71
raitisilma kotelo
Post by Pietu71 »
pitäiskö raitisilma suodattimen päälle tulla vielä joku kansi,muukin kuin se koko keulan levynen lätkä.auto on siis -03 passat.
Re: raitisilma kotelo
Ei liene faceliftissä enää tota kantta, mulla ainakaan ollut. Samaa aikanaan kyllä mietin, mutta eihän se sitä kyllä mihinkään tarviikkaan.
Monkelo
Post by Monkelo »
Ei kuulu olla kantta.
Pietu71
Post by Pietu71 »
kiitos vastauksista.taitaa vesi hiipiä pikkkuhiljaa ja ei kovin paljoakaan sisään sitten tuon raitisilma suodattimen runko kotelon ja pellin välistä,kun kaikki muut paikat on jo auottu ja katottu.se vähän heiluu niinku ois löysällä,ja kaippa siellä joku tiiviste mössö on välissä.
Post by Juhizz »
Taitaa omassakin vuotaa tuo kotelon alunen. Näytti työntäneen vettä jalkatilaan autonpesun aikana. Takalattialla matto aivan litimärkä sisäkulmasta (auto oli hieman keula koholla pestäessä).
Monkelo
Post by Monkelo »
Tuo kotelohan on yksi vuoto kohta passatissa.. Taisi olla kaksi mutteria joilla kiinni, kaapii vanhat tiivisteet pois ja lakunauhaa tai muuta tiivistettä tilalle.
Itselläni on pursotettu sikaa siihen kaukalon uraan.. Tosin annoin kuivua ennen takaisin laittoa joten saa vielä irtikin :)
Post by Juhizz »
Joo toi operaatio olis tehtävä. Mutta sitten toinen homma onkin se pirullisempi. Eli se lattiamattojen irrottelu ja kuivaus. Ensihätään matolle laitettu sanomalehti oli imenyt itsensä jo puolessa päivässä läpimäräksi.
Mattohan näissä ei ole ilmeisestikään aivan lattiassa kiinni? Kun tuntui ainakin "ilmaa" maton alla kun paineli.
On tuolla muutama kuvakin aiheen DIY-oppaassa ;) Siellä on semmonen reilu vaahtokumi huovan alla ja sit ainakin etujalkatilassa on kiva isompi kaukalo mihin vettä mahtuu ihan reilulla kädellä.
Eli matot ylös ja pohjatulppa auki että valuu ulos. Sit lämppäriä maton alle puhaltaan ja tukee mattoa vähän ylös että ilma kiertää maton alla kunnolla. BTDT.
Ja tosta raitisilmakotelostakin jotain juttua em paikassa. Ottakaa parempia kuvia kun teette hommia ja lisätkää tonne DIY:hyn? Tekstiäkin voi lisätä, voin leikata-liimata ne ekoihin viesteihin jatkoksi. Täähän on niin kestoaihe Passateissa ettei paremmasta väliksi :roll:
Post by Juhizz »
No perhana, enpäs tajunnut sieltä katsoa.
Pitää sinnitellä tuonne viikonlopulle että pääsee tutkimaan. Olishan se vesi ollut hyvä sieltä tulpista jo valutella pois, muttei viitsi pohjan kautta kaivella..
Voisihan sitä koittaa muistaa ottaa kameran hollille!
Mitenkäs muuten, saako sen maton nostettua koko matkalta ilmaan kun ottaa penkin ja kynnysmuovit irti? Vaiko vaan kulmista nostettua?
Saa koko matkalta noilla konstein. Ja penkin kiskojen muovilistat kans pois. Itellä hajos yks kun koitin päästä helpolla. :evil: Tyhmänlaiska säästää vaivaa aina väärässä paikassa.
