Aamulla kun lähtee liikkeelle auto toimii kuin enkeli, mutta jo muutaman kilometrin ajon jälkeen alkaa nykiminen. Muutaman kerran on käynyt niin, että auto sammuu kokonaan. Siis moottori ei sähkölaitteet. Eli ilmeisesti auto kylmänä toimii, mutta moottorin lämpenemisen myötä alkaa tuo nykiminen. Tasakaasulla mennään ihan hyvin, mutta kun kaasua painaa niin sitten alkaa nykiminen ja kunnon yskähtely...
Käytin autoa Lahdessa Laakkosella ja siellä pikahuollon kaverit pistivät koneen kiinni ja lukivat vikakoodeja. Epämääräistä signaalia antoi ainakin joku Hall-anturi, käyntinopeusmittarin anturi, moottorilämpötila-anturi ja herjaa tuli myös jostain sähkökytkimestä. No tämä rele vaihdettiin ja sitten vikailmoituksetkin hävisivät eivätkä tulleet takaisin. Nykimisvika ei kuitenkaan poistunut ja mekaanikot pyörittelivät päitään. Piti varata huoltoaika johon pääsee vasta 8.6. Eli odotusaika on mielestäni tolkuttoman pitkä.
Nyt sitten on käyty ffp:n sivuilla jne ja nyt mietitään missä vika mahtaisi olla. Eri tahoilta on tullut ohjeita ja on mainittu milloin mitäkin... Puola, lambda, elektroninen ajonesto ja sen ongelmat jne. Mutta oikeasti mitään sellaista varmaa tietoa ei ole tullut. Autolla on ajettu 114tkm ja on tähän asti ainakin minun omistuksessa toiminut moitteetta. Siis ainakin kulkenut ihan moitteetta.
Onko kellään kokemusta? Tai mitään hyviä vinkkejä mistä minun kannattaisi vihjata huoltomiehellä kesäkuussa? Siihen asti kävelymiehenä kun ei oikein tiedä kuinka paljon tuolla autolla nyt uskaltaa ajella.
