3B lämmityspuhallin.
JL
Post by JL »
Täytyypä taas tulla viisaampia häiritsemään, eli pientä murhetta taas pasuunan kanssa (1.8t,AEB,-vm98). Tällä kertaa lämmityspuhallin pränkkää. Puhallin toimii yleensä kun auto on kylmä/on seissyt sen verran että kone yms on kylmiä. Esimerkiksi eilen ensimmäisellä ajokerralla puhallin toimi normaaliin tapaan, joka nopeudella, puhaltaa lämmintä ja kylmää. Seuraavat 3-4kertaa kun auton käynnistin ja lähdin ajamaan niin ei pihaustakaan, millään nopeudella. Tänään taas aamusta toimi kun auton starttasin ja hetken ajon jälkeen lakkas puhaltamasta. Eikä myöskään koko loppu päivänä toiminut.On myös tehnyt tuota aiemmin kuin tänään ja eilen mutta hieman harvemmin.
Aluksi kaavailin että josko sieltä olis joku esivastus menossa tms, mutta mätänetin sivujen mukaan ei moista oo edes saatavilla kyseiseen biiliin jollei ole ilmastointia? Tarjolla vaan puhallin/moottori paketti. Ja tässähän siis ei ole ilmastointia. Voisko sitten vaan tuo moottori olla ehtoon puolella? Vai onko jotain ideaa mistä lähtis vikaa tutkimaan?
Sitten heitetään seuraava kysymys samaan viestiin vaikkei millään muotoa liitykkään puhaltimeen. Esimerkki: Auto kylmä, seissyt yön yli, lähtee käyntiin hyvin. Ajat koneen lämpimäksi, käyt vaikka kaupassa ja starttaat niin ei millään käyntiin? Pitkällä startilla vaivoin lähtee. Jos painat samalla kaasua niin saattaa lähteä aiemminkin. Ei kuitenkaan normaalisti. Tekee tuota vaan lämpimällä koneella. Aluksi teki niin että jos oli bensaa yli puolen tankin niin lähti lämpimänäkin normaalisti mutta nykyään ei tuollakaan tunnu olevan vaikutusta.
