Golf tdi pa suodattimen vaihdon voi mokata
utobictune
Post by utobictune »
Auto 2001 1.9tdi golf
Vika ennen: Nyki / pätki ajossa. pienellä kaasulla herkemmin kuin kierroksilla ja kiihdyttämällä ja sitten rullaamalla
Ajattelin että olisikos 40tkm paikalla ollut pa suodatin tukossa, niinpä vaihdoin sen.
Vika nyt: ei käynnisty...
kelkka700
Re: Golf tdi pa suodattimen vaihdon voi mokata
Post by kelkka700 »
Kuulostaa kyllä ihmeelliseltä vaivalta normaalisti kun vaihtaa suodattimen moottorin ollessa lämmin niin ei ole tarvinnut kuin pistää auto käyntiin.
Mutta kaasuun ei missään nimessä saa koskea kun moottori käy!
muuten vetää ilmat ja on inhottava ilmata....
utobictune
Niin tosiaan kyllähän se lähti ja toisenki kerran, tyhjäkäynnillä ei kyl kauaa kerinny olee ennen ko lähin peruuttaa ja samalla koskin kaasuun. Mitään lupausta käynnistä ei nyt ole, ilmaus vaikuttaa vaikealta, en edes löydä suuttimia lienevät venakopan alla? Mitenhän tuo ilmaus tähän tehdään?
utobictune
Vaihdoin vanhan suodattimen ja lähti kolmannella sahaamisella käymään!! Topdella outoa voiko uusi suodatin muka olla viallinen? Autoon palasi samalla tuo pätkiminen ja herkkä sammahtelu liikkeelle lähdettäessä. Voiko tankin pumppu olla rikki eikä jaksaisi puskea uudesta suodattimesta läpi? Täytin nimittäin tämän vanhan ja se täyttyi kun kaasi, uusi sensijaan ei pahemmin imenyt kun sitä eilen yritin täyttää.
Suodattimen vaihto näyttäis olevan yhtä helppo homma kuin youtubessa mutta vielä kun saisi auton toimimaan kunnolla...
JukkaA
Post by JukkaA »
Tuleeko letkusta löpöä jos virrat on päällä? Eli toimiiko siirtopumppu?
utobictune
Nyt lähti, täytin uuden suodattimen irrallaan, sai heilutella ja odotella et sai aivan täyteen. Sitten laitoin letkut viel kunnon klemmareilla kiinni, mikä tosin voi olla virhe jos vaikka murtuvat tärinässä. Kuten otsikko sanoo voi näin suodattimen vaihdonki mokata :D
Suodittemen vaihtoon johtanut pätkiminen vaan teki paluun, joskaan ei aivan yhtä pahana. Tankkasin nyt tankinki täyteen jos se auttais.
utobictune
Noniin nyt auto on taas kuin uusi! Pätkinnän aiheutti "krokotiiliputki" jota näissä vag vessoissa käytetään johtosarjoissa suojana.. Ja miten tähän päästiin
