Terveiset mualimalta
farkkupassat06
Post by farkkupassat06 »
Helöy volskuväki ( sori taitaapi taalla olla muittenkin ajoneuvojen edustajia ) täältä Keski-Länsi - Euroopasta eli Belgiasta.
Mitas ma nyt teille lopisisin, aloitetaan vaikka autoilusta, eikos se ole paateema taalla ? ( kuten huomasit, en jaksa enempaa noita ä tai ö - pisteita erikseen laitella, siita heti pahoittelut... ).
Allani silloin kun autoa ajan on nimmarissakin mainittu 06 passat variant 2.0. Kaupungissa raskaan puoleinen mutta motarilla unelma, kuten varmaan asianosaiset tietavat.
Jos jollakulla tulee mieleen kyssareita liittyen takalaisiin oloihin tai autoihin tai oikeastaan mihin vaan niin viesteja voi laittaa, asun taalla jo muutaman vuoden niin jotain tiedan. Asun maan pohjois-osassa eli tiedan enemman taman hollannin kielisen alueen asioista.
Tammoinen alustus talla kertaa. Kuulumisiin ja tsemppia kaamokseen :devil ( ihan oikeesti, ei oo niita helpoimpia vuodenaikoja )
ja nyt Kimmoa katsomaan...
ajetaan viittä kaistaa, oikealta ja vasemmalta...siis taalla Belgiassa....
farkkupassat06
Re: Terveiset mualimalta
no eipa taa pelkia nyt niin mielenkiintoinen paikka ole :) aika sateinenkin valilla, mutta olut on hyvaa ja viini halpaa :mrgreen:
Kilu
Post by Kilu »
Kuinka paljon passatit on siellä halvempia, kuin täällä autoverollisessa Suomessa?
farkkupassat06
Moi,
ite volskun sivuilta en loytanyt hintoja
mutta tuolta loytyi tallaiset hinnastot :
http://www.autogids.be/prijs-nieuwe-wag ... passat.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
laitoin hakuun uudet autot ja merkin ja mallin niin tuon sivuston mukaan hinnat ovat tuonlaiset
farkkupassat06
No onkos siel Suomi formulafanit aivan sekaisin ja ylimaarainen vp huomenna ?
Ehkä faneilla joo mutta esimerkiksi itseäni ei juurikaan vähempää vois kiinnostaa :)
Post by Juhizz »
Pasi Häkli wrote:Ehkä faneilla joo mutta esimerkiksi itseäni ei juurikaan vähempää vois kiinnostaa :)
Sama :roll:
Jake-
Post by Jake- »
Sama :roll:
Jatketaan samalla :)
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
farkkupassat06
no kuhan kysyin muuten vaan ohimennen kun autoilusivuilla nyt ollaan :roll:
farkkupassat06
Hekoy ja terveiset Flaamimaan talvesta, hieanosti liukastellaan kesarenkailla tai siis liukastelevat, meitsilla on takalaiset talvitassut, etta on pienta kitkaa..
Mutta asiaan. Pari kyssaria : kenella onpi sama 140 hv tdi kone niin kysyisin kylmakaynnistyksesta. Kuten arvaat niin autossa ei ole lohkolampparia joten kyyyyylmana kaynnistellaan.
Auto ei starttaa ensimmaisella yrittamalla vaan jaa 'louskuttamaan', mutta ko lopetan starttauksen ja teen uuden startin ni hyrahtaa kuin enkeli kayntiin. Kuuluuko ominaisuuksiin ?
Pakkasethan taalla ei sinansa ole hirmuisia, mutta tuuli joelta ja merelta voi kylla hyvin koneen jaadyttaa...
Toinen kyssari : onko legendaa vai totta etta jos startin aikana laittaa valot paalle niin auttaa koneen kaynnistamisessa koska akku saa impulssin etta virtaa pitaa alkaa antamaan. Tammoisen version kuulin tanaan joten paatin ny teilta ' asiantuntijoilta ' ny heti varmistaa ett onko legendaa vai totta.
Eipa muuta, voimia vaan sinne kaamokseen.
farkkupassat06
Ja ennenkuin kovin pahoja vaarinymmarryksia paasee tapahtumaan niin ' - merkit asiantuntija-sanan ymparilla olivat taysin ja tarkoituksellisesti erittainkin huumorimielella laitetut.
Tuon varmaan tiesi nyt sanomattakin mutta ajattelin ny viela vahvistaa ettei todellakaan tule hatutuksia.
Laitoin ' - merkit koska autoilussa jossa missa on monenmoista tietajaa, tassa yksi niista :roll:
Karkulainen
Post by Karkulainen »
farkkupassat06 wrote:Toinen kyssari : onko legendaa vai totta etta jos startin aikana laittaa valot paalle niin auttaa koneen kaynnistamisessa koska akku saa impulssin etta virtaa pitaa alkaa antamaan. Tammoisen version kuulin tanaan joten paatin ny teilta ' asiantuntijoilta ' ny heti varmistaa ett onko legendaa vai totta.
Tuohonkin on monella omat mielipiteensä ja taktiikkansa.
Periaatteessa muutama minuutti ennen käynnistystä olisi hyvä laittaa esim. parkit päälle, silloin akussa kulkee virta joka herättelee sitä enemmän henkiin/lämmitää sitä tms. jolloin se voi luovuttaa enemmän virtaa.
Näin entinen autopuolen opettaja opetti aikoinaan ja teki talvisin omalle autolleen.
Käynnistysvaiheessa en itse suosittele pitämään päällä valoja/muutakaan turhaa, on sitten enemmän antaa startille.
Minäkin laitan autoon tullessa ensin parkit päälle, sitten sytytysvirrat ja annan hehkuttaa sen minkä tarvitsee, käynnistän ja sitten kun lähden liikenteeseen (auto putsattu jne), laitan vasta ajovalot päälle.
Ford Focus stw -04 1.6
farkkupassat06
Moi !
Kiitos nopeasta reagoinnista. Kokeilin samantien tana aamuna pikku pakkasessa ja johtuenko sitten parkeista, kone starttasi saman tien kayntiin.
Tuossahan on sellannen ' etu ' etta ajovalot kay hetken paalla aina kun ovet napsauttaa auki korttiavaimella niin saattaneeko vaikuttaa myos, en tieda. Parilla aikaisemmamma starttikerralla ei kuitenkaan startannut heti niin ehkapa parkit teki tehtavansa !!
Jep, kiitos neuvoista ja mukavaa talvenjatkoa sinne Pohojolaan !!
