zenec ZE-NC2011D
Autohifi-jutut
arttu100
zenec ZE-NC2011D
Post by arttu100 »
En äkkiä löytänyt kyseiselle laitteelle viestiketjua joten ajattelin sellaisen avata.
Onko kellään otsikon mukaista laitetta Volkkarissaan. Itse ostin laitteen ja asensin sen B7 Passattiin.
Asennus oli helppoa. Radion ympärillä oleva kehys nykäisemällä irti ja radio irtoaa neljällä Torx ruuvilla. Seuraavaksi piuhat liittimistä irti ja vanha radio onkin jo poistettu. Uuden radion piuhat kiinni samoihin liittimiin ja asenjus onkin jo kytkentöjen osalta valmis testattavaksi. Seuraavaksi pitää etsiä GPS antennille hyvä paikka (itse jätin kojelaudan sisään, mutta siirrän sen jossain vaiheessa kojelaudan päälle koska kojelaudan sisällä ollessa se hakee hitaasti sijainnin). Ulkopuolinen handsfree mikrofoni toimii ainakin alkuperäisillä säädöillä niin huonosti ettei vastapeluri saa puheesta mitään selvää. Radion etuseinässä oleva mikki toimii hyvin. Laitoin itse ulkopuolisen mikin ratin pilariin kiinni. Microfoneja pääsee säätämään ainakin vanhemmissa malleissa menemällä radion numeronäppäimiin joista valitaan numero mihin soitetaan ja näpyttelemällä siihen #2009#. Tässä mallissa se ei toimi. Onkohan tähän joku muu vastaava koodi olemassa? Kun kaikki liittimet on kytketty niin sitten vain radion johdot pitää survoa mahdollisimman paljon radion takaa piiloon jonnekkin kojelaudan syövereihin ja työntää radio paikoilleen. Neljä torx ruuvia ja kehys paikoilleen ja asennus on valmis.
Ensimmäisellä käynnistyskerralla radio opastaa tekemään kaikki asetukset kohdilleen ja kellon aikakin menee kohdalleen kun GPS saa yhteyden ja sijainti päivittyy.
Vehkeessä saisi olla internet yhteys, mutta sen puute ei normaalikäytössä paljoa haittaa.
Tänne haluasin saada käyttökokemuksia, yms. nippelitietoa. Esim haluaisin suomen tutkatolpat laitteeseen. Voiko siihen jotenkin ladata POI tiedostoja. Siis muita kuin Zenecin maksullisia?
Käyttishän laitteessa on WinCE joten luulisin että laite on jotenkin muokattavissa mieleisekseen kunhan vain jostain sais kaivettua tietoa.
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4-motion
Killer
Re: zenec ZE-NC2011D
Post by Killer »
Käyppäs kato Vagarenasta. Siellä enemmän keskusteltu näistä Zenecin tuotteista
arttu100
Post by arttu100 »
Kiitos tiedosta
