T4 2,4d 5-vaihde.
akg
T4 2,4d 5-vaihde.
Post by akg »
Eli auto Transporter t4 2,4d vm:92. Tuossa ajelin kotio päin ja 5 vaihteelta loppui veto!, kuului vai ääni niinkuin vaihde ei menisi päällee!?, äkkiä vaihde päältä pois ettei pahempaa tapahtuisi. sit vain uudestaan jospa 5 menisi päälle?,kytkin sit pohjaan ja viitosta päälle sopivassa vaudissa kuuluu piäntä ääntä ja 5 vaihde kytkeytyy kyllä ja ääni loppuu, mutta kun kytkintä nostaa niin ääni palaa voimakkaana :/.tuntuisi että vitos vaihde tullut tiensä päähän!!. ei kellään ole kokemusta ja mitä tehtävissä?,uusi laatikko?. muut vaihteet kyllä pelaa normaalisti.
as
Re: T4 2,4d 5-vaihde.
Post by as »
Ovat vaihtaneet rattaat laatikon pään aukaisemalla, netistä löytyy kuvat/ohjeet työhön, olen kirjanmerkin/osoitteen hukannut, hakemalla tai jos joillain tallessa, tuolla osat.
http://www.tamgears.com" onclick="window.open(this.href);return false;
akg
Post by akg »
Ok täytyy tutkia/etsiä :), olisi kiva juttu jos noin helpolla pääsee ettei koko laatikkoa tarvi irroitella,yms.
akg
Post by akg »
Tälläiset löytyi aiheesta!.
http://www.tamgears.com/Volkswagen%20T4.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://wikikko.info/wiki/VW_5_vaihde" onclick="window.open(this.href);return false;
as
Post by as »
Tarkista/aukaise ensin rattaat näkyviin, voit päästä pelkällä laakerin vaihdollakin, ehjiä osia ei kantsi vaihtaa ;)
akg
Post by akg »
Totta :) , täytyyy katsoa/tutkia mitä kannen alla odottaa :!: ...
Kai nuo ohjeet yms mitä löysin on oikean laisia :?: . ettei tule yllätyksiä eteen :mrgreen: .
Niko T
Post by Niko T »
Toivottavasti pääset pelkillä rattaiden vaihdolla. Mulla oli ruopassut boorit toisioakselin päästä ja ei rattaiden vaihto olisi riittänyt ja lisäksi sen oli jo aiemmin joku seppä hitsannut sen rattaan kiinni siihen akseliin. Vaihdoin sitten koko laatikon toiseen.
akg
Post by akg »
Toivottavasti !, että simmoisia virityksiä löytynyt! ..
huomena olis aikomus availla laatikon kyljestä kanssi.
Niko T
Post by Niko T »
Pelkkä rattaiden vaihtohan olisi helppo homma. Se on ilmeisesti vähän arka paikka tuossa laatikossa se 5 vaihde. Sitä kun ei ole tuettu akseleista rattaiden molemminpuolin, niin siihen tulee liikaa vääntöä. Kannattaa vältellä vitosella vedättelyä, vaikka hyvin jaksaisi mennäkin . Itse lopetin vallan alle 80 km/h nopeuksien ajelun 5 vaihteella.
akg
Post by akg »
Tuntuisi olevan helpon tuntuinen homma pelkkien rattaiden vaihto!, ekaa kertaa kyllä tekemässä tuota hommaa :lol: .
Kuullut olen että ei kannata alle 80 kypää ajella 5 vaihteella.
Huomista odotellen :shock: niin tietää mitä tarvii hommata :!: :?: ..
akg
Post by akg »
Noniin tänään saatu 5-vaihteen koppa auki. Vaihteiston tyhjennys roppua en vielä avannut kun alle asetin ison astian mihkä öljyt saavat valua!, mutta eipä sieltä tullut paljon mitään!!. No mutta itse asiaan silmä määräisesti näyttäisi ison ja sekä pienen rattaan hampaat olevan ehjät (kaikki paikallaan). ja kun vitos pykälän kun tökkää päälle niin tuntuisi myös kytkeytyvän. Mutta sitten kun käsin kokeilee pientä ratasta se pyörii aikas kevyesti ja aikas moinen sivuttais klappi :shock: eipä taida olla aivan normaalia luulisin :!: oma käsite olisi että pienempi ratas oli aikas kiinni akselissa mihkä se kiinnittyy/kiinnitetään torx-pultilla yms. epäilys kohdistuisi akselin booreihin :!: ,vai onko pikkupyörässä laakeri :?: .
Rattaita en saanut auki kun ei löytynyt taaskaan sopivaa storx hylsyä omasta kokoelmasta :roll: . eli jää nyt epä selväksi mikä on pettänyt..
as
Post by as »
" Mutta sitten kun käsin kokeilee pientä ratasta se pyörii aikas kevyesti ja aikas moinen sivuttais klappi :shock: eipä taida olla aivan normaalia luulisin"
Ei ole, kuvan mukaan on laakeri, storx pultit/ratas pois niin näet mikä vaivaa.
akg
Post by akg »
Tuo aikas vähäinen vaihteistoöljyn määrä ja häiritsemään mitä tuli 5;vaihteen kopan / kannen avauksen yhteydessä :!: .
itse auto ollut vasta vkon verran ja kuulemma vaihdettu itse moottori toiseen mutta laatikko alkuperäinen :!: .huoltokirjaa lukiessa ei lukenut mith vaihteistö oljyen vaihdosta!, olisko jäänyt merkkaamatta vain :D .
mitään erikoisempiä vuoto kohtia ei kyllä näkynyt vaihteistön alueella yms..
Niin eikös tuon öljyn määrä ole 2,5 litraa ?, sivua en nyt muista missä luki että olisi tuollainen ohje.
Huolto/ohjekirja mikä löytyy pakusta on saksaa! (vanha tuonti auto)..
Olisiko kellään tietoa yleisemmistä vuoto kohdista???. mistä voisi tarkkailla ettei vuotaisi nesteitä pihalle..
as
Post by as »
"Niin eikös tuon öljyn määrä ole 2,5 litraa ?, sivua en nyt muista missä luki että olisi tuollainen ohje.
Olisiko kellään tietoa yleisemmistä vuoto kohdista???. mistä voisi tarkkailla ettei vuotaisi nesteitä pihalle.."
Laitetaan täyttöaukkoon asti, on siinä etupuolella n.3l piisaa, jos öljyvuotoa niin vetonivelistä/stefoista voi vähetä huomaamatta. Et sinä sitä viikossa hajalle saa jos vähänkin öljyä oli, on ollut entinen/vikaa laatikossa pitkään :(
Niko T
Post by Niko T »
Se virallinen öljymäärä tais olla vähän alle sen täyttöaukon reuna, mutta tuskin on mitään haittaa, vaikka reunan tasalle täyttää. Hyvin samanlaiselta vauriolta kuulostaa, kuin oli mulla silloin. Ittelle hain silloin toisen laatikon Autonosat R. Aaltoselta Pirkkalasta . Siihen oli tehty sellainen huolto, jossa oli ainakin stefat vaihdettu ja ehkä jotain laakereitakin . Takuuta sai puoli vuotta ja se on kyllä toiminut. Muutenhan se auto osottautuikin aika työmaaksi ja täytynyt vähä taukoa sen kanssa pitää, kun hermot ja lompakko alkoi loppumaan. Nytkin se on odotellut kohta vuoden, että laittasin syöttöpumpun ajoituksen kohdilleen :lol: . http://www.autonosat.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
akg
Post by akg »
Jep selvä niille paikkeille öljy määrä sitten kun sen aika koittaa :D .
Ok täytyy toivoa että ei menisi laatikon vaihto hommiksi !,
huomena hylsy kaupoille että saa rattaan irti sitten totuus selviää ja näkee tuomion.
Täytyypi tutkailla Pirkanmaan alueen laatikon myyjiä/varaosa myyjiä minkä laisissa hinnoissa mennään :? ..
Niko T
Post by Niko T »
Tuossa on tuo minun tarinani Volkkarin kanssa viewtopic.php?f=18&t=9407" onclick="window.open(this.href);return false; . Harmi, kun ei toimi enää noi kuvablogin linkit, mutta saat jonkun käsityksen, mitä vastaan voi tulla, kun luet ketjun läpi.
akg
Post by akg »
Täytyypi lueskellä mitä eteen voi vielä tulla :wink: .
Jos tässä nyt sattuu käymään että laatikon vaihto eteen tulee niin, sopiikos minkä vuotisen vain ?,
vara osa/purkaamojen hakuen mukaan sopivuus olis vm:91-03..
as
Post by as »
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... =32,514&q=" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaikki peltipäätyset pitäisi käydä, jos neste tai vaijerikytkin ne voit vaihtaa omastasi sopivan tilalle.
3-500e noita vanhoja laatikoita saa, kunnosta ei aina takuuta anneta.
Niko T
Post by Niko T »
Tuskin kauheasti haittaisi, jos sen toisioakselin rattaan laittas lukitteen kanssa kiinni ehjässä akselissa, missä boorit kunnossa .
akg
Post by akg »
Selvä homma!, et kaikki peltipäätyset pitäis käydä..
Ei riittänyt työkalut isonrattaan siirtäjän haarukkaan,
kun toinen pulteista oli torx ja xzn-tähti kärkihylsy kannalla :evil: ..
Taas saa mennä kaupoille :| ..
akg
Post by akg »
Noniin rattaat purettu!,tai pikku ratas aluksi kun sai irti ennen kuin isoa tarvi ees irroitaa!,
näyttäis olevan boorit kuluneet pikku rattaasta!,
rattaan boorien reunoilla tuntuu oikein pykälät ja keskusta melkein sileä pikku muisto näkyy vanhoista booreista.
Toisioakselin päässä tuntuis ja näyttäis olevan vielä hyvät boorit :), Jospa sitä pääsis vain pikkurattaan vaihdolla ja
neulalaakeri isoon, pienessä ei näköjään ollut laakeria!, näyttäis olevan laatikon lohkon toisella puolen.
Sitten vain toivoa että löytyisi tarvittavat osat :) ...
Tarviikos tota toista vaihtaa kun ehjä on ?,
as
Post by as »
"Tarviikos tota toista vaihtaa kun ehjä on ?,"
Pareittain suositus, tuo ikä huomioidaan ja tavoite 100tkm lisää niin yksikin piisaa ;)
akg
Post by akg »
Että suositus olisi et molellmat samalla kertaa!,
Varmaan kannnattaa ison rattaan neulalaakeri samalla kun paketi auki on !
Ei kellään tietoa ole tarvisko jotain muutakin vaihtaa?,
ettei tarvi hetken päästä uudestaa availla laatikon kylkeä :).
akg
Post by akg »
Onkos noissa vaihdelaatikoissa jotain eroja paljonkin ?,
kun tuossa kyselin varaosa myyjältä kunnostettua laatikkoa laittoi kuvia sähköpostiin + hintoja!,
kun kuvia katseli tuntui että saman laisia kaikki :D.
ja mitä näkin oman auton nokkapellin alta ja alapuolelta..
akg
Post by akg »
Jaaha toinen laatikko hommattuna ja auto odottelee laatikon vaihtoa lähikorjaamossa,
toivotaan että tämän jälkeen ei ihan tarvitse isompia remonteja tehdä :) .
as
Post by as »
"toivotaan että tämän jälkeen ei ihan tarvitse isompia remonteja tehdä :) "
Kytkinlevy samalla tai tarkistus kunnosta, sama työ muuten edessä, niitä pienempiä löytyy tuon ikäisessä.
Miksi päädyit vaihtamaan laatikon jos yhden hammaspyörän vaihdolla olisi ajot jatkunut ?
akg
Post by akg »
Totta ainahan noita pikku vikoja löytyy autoista!.
Ei saanut hammaspyörää yksittäin vain pareittain,
sanottiin että parempi vaihtaa molemmat koska toinen ratas voi hajota yms, voihann sekin olla totta!.
Tein pikasen lasku toimituksen mitä osia tarvis rattaiden lisäksi 5 vaihteen puolelle,
hintaa tulis sen verran et muutama satku lisää ni saa kunnostetun laatikon (stefat + laaakerit uusittu ja 6kk takuun.
Ja se että laatikon öljyn määrä oli aikas pieni kun öljyt poistin että onko kerinnyt tekeen muutakin vaurioo/kulumaa johkin päin!, ja pakko siellä olla lisäksi jossain vuoto kohta tai sit edellinen omistaja on laittanut pikkusen liiaan vähän öljyä laatikkoon...
