3b pasuunan vanteet
cordobavariotdi
3b pasuunan vanteet
jep eli nyt nuo passatin vanteet alkaa kotiutumaan niin pääsee sovittaan,
Millaisia vanne/rengas paketteja porukalla on ollu passateissa? ja teillä kuitenkin on tämmösiä vanne kokoja ollu autoissa niin mitä muuta kuin kevyt kaaren mankelointi edessä?
omaan 1.9tdi syncro farkkuun tulee 9x20" ja et40 235/30r20 kumeilla ja auton korkeuden päättää K&W variantte 1
Cordoba vario 1.9Tdi 170kw/470nm Ex
3b Passat variant 1.9Tdi syncro +120kw/400nm Ex
3bg Passat variant 1.9tdi 4-motion 120kw/400nm
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
Re: 3b pasuunan vanteet
Tuosta viewtopic.php?f=3&t=3093" onclick="window.open(this.href);return false;
cordobavariotdi
no eipä tuolta topikista auennut yhtään vastauksia. ei taida kellään olla ollu 20" vanteita passatissa.
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
Eipä tuossa ole kokoa kun 12mm enemmän kun normi 225/40r18 joten kyllä se sinne mahtuu. Riippuu tietenkin madalluksista ja muista. Ite olisin ehkä pysynyt 225/30r20 rengaskoossa.
Oskulla (voi niitä aikoja) oli aikanaan Passatissa tommoset 20" mut muut on tajunnu pysyä erossa
Kun tossa kyselit muitten paketteja niin sen takia Juhis varmaan sulle tuon linkkas.
Pistä ihmeessä tuonne toiseen topikkiin vaikka kuvien kanssa kun sovitat niin on muille avuksi.
Juu oskulla oli 20" passatissa, ja muistaakseni sekin lopulta kirosi ne syvimpään helvettiin.
Ei kai sillä muuta ollu ku se alusta jumissa. Jos ne on halkaisijaltaan about normissa ni ei siinä muuta tuu kun ajomukavuuden menetys.
F%#k 20's! 22 is the shit!
Juu niin taisi olla.. Ja niistä muistona jäljet etulokarinkaarissa..Pasi Häkli wrote:Juu oskulla oli 20" passatissa, ja muistaakseni sekin lopulta kirosi ne syvimpään helvettiin.
20" liian isot, sanon minä.
Oma mielipide on että 3B/BG:ssä 19" on suurin mitä voi laittaa ja 3C:ssä sitte 20". BG:ssä 20" näyttää liian massiiviselta, lokari jotenki ihan tukossa. Ja tosiaan pyörimisen kanssa on isoja ongelmia.
Ei siinä vieläkään ole pyörimisen kanssa ongelmia. Verrattuna esim 205/55r16 kokoon tulee rengas 8mm ylös, alas, eteen ja taakse enemmän. Ei pitäis tuottaa ongelmia.
hyvin mahtuu madalluksen kanssa pyörimään myös 205/60x16
omat kesäkiekot on 19" 235/35. mahtuu viel pyörii mut raapii renkaita lokarin helmat isommis töyssyis. Tosin aika harvoin missään on niin isoja töyssyjä. Yks tais tulla vastaan mökkireissulla viimekesänä(äkillinen painauma tiessä.) Eibachin -30 jouset alla.
-00 Passat Variant 1.8T
cordobavariotdi
no ku saan kumit vanteille pyöräytettyä ni täytyy sovittaa alle, ilman kumia sovitinkin ja näyttäisi mahtuvan, sillä kysyin että jos muilla on tullut jotain ongelmia eteen ni tietää varautua siihen että keväämmällä on 20" etabetat uusilla kumeilla kaupan ja 19" laitetaan tilalle, mutta mennään nyt alkuun näillä jos vaan sopivat pyörimään ongelmitta, ja alustahan ruuvataan sille korkeudelle ku näyttää ja tuntuu hyvälle
onhan nuo hiukka tuollaiset oravan nahat nuo kumit mutta jospa ne menettelee.
niin ja tosiaan 235/35r19 halkaisia on 64,7cm
ja 235/30r20 halkaisia on 64,9cm, eli tuon puolesta pitäisi sopia jollei tuo 9" leveys ja et40 tuota ongelmia.
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
- pikku_paha
Kyllä mulla aikoinaan toimi ihan hyvin 20":set
http://www.minunauto.com/auto/4230" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanteiden ET:tä en muista enään mutta rengastus oli juurikin 225/30-20 ja alustana eibach -30mm. Ajettavuuskin ihan hyvä ja mukava
**If speed kills, you look at the dead man...**
cordobavariotdi
Hyvin mahtuu 20" vanne rengas paketti pyörimään nam
nytkun kelit paranee niin ruuvataan vielä muutama sentti alemmas alustaa.
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
