Tere!
Onko ehdotuksia/kokemuksia mistä tuo neste on peräisin kun tekee rapakon renkaiden etupuolelle keskelle keulaa ajon jälkeen ja etenkin lohkolämmössä. Rapakko noin nyrkin kokoinen aina ja vuotaa n. max- min välin 400 km välein. SIlmämääräinen tarkistus ilman nostimia ei kerro mitään, ei näytä syyläristä tulevan. Onko näissä vuotanut vesipumput? Auto -00 farkku passat 1.9TDI autom. farkku. Kiitoksia vastaajille.
Passat vuotaa jäähdytysnestettä
Re: Passat vuotaa jäähdytysnestettä
Mulla vuoti EGR-jäähy apparin etukulmassa, kurkkaa se. Se teki sitä että vuoti lämpimänä enemmän. On heti siinä puskurin ritilän takana jos sulla semmoinen on.
Jos tää on tosiaan reunassa niin ei osu ihan vutookohdalle jos ei ota valumasiltaa jostain tuo nestenoro. Pitää kuitenni stekata, ei oo tietoo löytyykö tästä sitä mutta pitää tarkistaa.Sami Jalonen wrote:Mulla vuoti EGR-jäähy apparin etukulmassa, kurkkaa se. Se teki sitä että vuoti lämpimänä enemmän. On heti siinä puskurin ritilän takana jos sulla semmoinen on.
mulla vaihdettiin juuri n.1kk sitten lohkolämmittimen vastus samasta syystä.
3bg 1.8T -02
Onko tuo vastus noilla paikkeilla autoa? Ainakin johto menee moottorin takaosaan "kojelaudan ja moottorin väliin.."Gero wrote:mulla vaihdettiin juuri n.1kk sitten lohkolämmittimen vastus samasta syystä.
- Arto Vikiö
Syylärin tyhjennyspropun o-rengas voi vuotaa. Tai kun on jo ikääkin autolla, niin voihan olla että syyläri itsessään on finaalissa, kun kenno on alumiinia, tms. ja päädyt muovia, niin liitoskohdat vuotaa.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Vika korjattu. Vesipumppu vuoti.
