Taitto-avaimen avausnappi ei toimi? VW Golf IV
Negotiator
Post by Negotiator »
Moi,
Tuli vaihdettu vanha golffi hieman uudempaan diesel malliin (VW Golf Variant 1.9TDI Variant -05), kaikki muu tuli kauppoja tehdessä katsottua, mutta yksi asia jäi. Auton mukana tuli kahdet kaukosäädinavaimet. Toiset selvästi kuluneet ja toiset iskemättömät. Nämä kuluneet otin käyttöön ja toimii moitteettomasti, mutta käyttämissä seuraava ongelma:
Lukitusnappi toimii hyvin, auto käynnistyy avaimilla virtalukosta, mutta... ovien avausnappi ei toimi? Onko mitään mahdollista syytä vai onko koko avain vain sökö? Liike josta auton ostin on auki vasta maanantaina niin ajattelin kysyä teiltä foorumilaisilta onko tullut moista vastaan? Lähetin siis toimii jne. mutta avausnappi tuntuisi olevan rikki. Fyysisesti avain moitteeton eikä oireile millään tavalla. Missä vika?
oh4hlo
Re: Taitto-avaimen avausnappi ei toimi? VW Golf IV
Post by oh4hlo »
Sama vika oli toisessa avaimessa, kun oman neloskoppagolfin ostin. Vika on ihan avaimen piirilevyllä olevassa painokytkimessä, puhdistus auttoi. Puhdistukseen käytin http://www.taerosol.com/prf-tuotteet/20/. Toinen vaihtoehto uusia koko avain.
VW Golf Variant IV 03 1.6 16V BCB ERT OMG!
