Akun miinuskenkä ei kiristy - mistä uusi (Golf3)?
jmr
Post by jmr »
Auto (Golf 3 Var TDI, aj. n. 360 tkm) ei yhtenä aamuna käynnistynytkään kun oli lämmitys unohtunut ja syyksi paljastui löystynyt akun miinuskenkä. No kokeilin kiristää mutta ruuvi pyörii tyhjää, todennäköisesti kierteet menneet.
Kiertely Biltemassa ja Motonetissä: löytyy vain huonoja korvikkeita eikä yhtä monipuolista kenkää kuin alkuperäinen, johon saa monta kaapelia kiinni. Soitto merkkiliikkeeseen, alkup. akunkenkä maksaa 100 € ja on tilaustavaraa saksasta.
Onko suosituksia mistä löytäisi kohtuuhintaan vähän alkuperäistä vastaavan tai ainakin paremman kuin motonetin tarvike?
Audi A6
ibel
Re: Akun miinuskenkä ei kiristy - mistä uusi (Golf3)?
Post by ibel »
Saako nykyää purkaamoilta ite käyä repimässä osia?? Tosin niissäkii on se vaara et ei kiristy tarpeeks..
JukkaA
Post by JukkaA »
Miksi laitat monta johtoa kiinni miinuskenkään? Eikö pelkkä laadukas punoskaapeli miinusnavasta runkoon ole riittävä?
Miten olis joku laadukas autohifi puolen tuote?
Esim. http://www.powerset.fi/autohifi/dls/bt2miinus.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jmr
Post by jmr »
JukkaA wrote:Miksi laitat monta johtoa kiinni miinuskenkään? Eikö pelkkä laadukas punoskaapeli miinusnavasta runkoon ole riittävä?
Itseasiassa hyvä kysymys. Otin aiemmin kännykkäkuvan siitä akunkengästä ja siinä on paksun kaapelin lisäksi 2 muutakin ruuvin alle kiristettävää lenkkiä kiinni. Täytyy tutkia minne ne menevät. Epäilen että joku menee ajovalojen releille, mutten ole ehtinyt tutkia.
Autohifituotteet kävi itselläkin mielessä, mutta voi olla vähän liiankin tyylikkäitä. Ruuvaan tarvikkeen kiinni jos ei muuta löydy.
Audi A6
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Ite oon töissä suosinu sellasia kenkiä missä on vaan johtojen kiinnitykseen m8 kierteenpätkä ja mutteri. Tohon on helppo liittää rengasliittimellä kaikki johdot.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
