Passat 3c bmp ei käynnisty lämpimänä
Killer
Post by Killer »
Passattiin tuli mielenkiintoinen vika kun ei käynnisty lämpimänä välillä. Ainakin jos ajettu isompaa tietä lämpimäksi niin saattaa kerran lähteä käyntiin huonohkosti, mutta sitten ei edes lupaa vaikka yrittäis startata pitempäänkin. Kun odottelee esim puoli tuntia niin sitten pitemmän startin jälkeen lähtee käyntiin. Parin päivän aikana nyt tehny tuota.
Jakopääremontti tehty viime viikolla ja sen jälkeen ajettu pari pari pitempää siirtymistä joidenka jälkeen ongelmia ollu.
Kun ei edes yritä käyntiin niin käynnistäessä kuulostaa oudolta, vähän niinkuin huohottais johonkin.
Kun lähtee käyntiin niin jonku aikaa auto hytkyy aika voimakkaasti ja tyhjäkäynti normaalia alempi n.150rpm.
Tehot tuntuis olevan normaalisti tallessa eikä ajaessa nyi tms.
Dpf alkaa olla kyllä täynnä 68g, mutta pesu tehty marmorilla pari viikkoo sitten.
Vikoodit luettu huollon testerillä eikä mitään löytyny. Eikä tietenkään ollu silloin käynnistys ongelmaa.
Killer
Re: Passat 3c bmp ei käynnisty lämpimänä
Post by Killer »
Nyt pari pitempää siirtymistä (40km) maantiellä ajaneena huomattiin että tämä tulee esiin vain kun moottori kunnolla lämmin.
Jäähdyttyä esim puoli tuntia niin lähtee käyntiin ja kylmänä lähtee kuin palmun alta.
Pitää ottaa remontin tehneeseen pajaan yhteyttä että saavat katsoa tuon ennakon onko kohdallaan. Paikka oli aikuiskoulutuskeskus, jossa hihnanvaihto tehtiin.
Jakopääremontista aikaa tosiaan vajaa 2 viikkoa, jonka jälkeen ongelma ilmestyi.
Onko tuossa mahdollista tehdä joku "moka/virhe" jos ei tarkemmin tunne kyseistä moottoria?
Nokat olleet lukittuina paikoilleen remontin aikana.
Killer
Post by Killer »
Auto kävi marmorilla kaapelissa kiinni ja siellä taisi löytyä vika.
Ajoitusasteikolla 0-9 oli meillä 9:ssä ja pitäis olla mielellään 0.
Vietiin jo auto jakopääremontin tehneelle pajalle ja aikoivat huomenna laittaa ajoituksen kohdalleen.
