74,90e oli toi Valeon. Tarvikevalmistajan nostin 44,90e. En tiedä onko tarvikeosa yhtään sen huonompi, mutta joka tapauksessa päädyin kuitenkin tuohon kallimpaan ja sitä voin kyllä suositella.Samii- wrote:Paljo makso nostin juttu? Mulla on kuskin ikkunan nostin paskana ja pitäs vaihtaa se.bueno wrote:Eilen tuli laitettua ikkunannostin kuskin oveen, kun meni edellisestä vaijerit syherölle.
[img]http://s21.postimg.org/pvom0m6j7/2013_07_12_069.jpg[/img]
Hain motonetistä valeon valmistaman nostimen ja oli kyllä kiinnityspisteet pikkasen fiksummin laitettu kuin alkuperäsessä, muutenkin jämäkän olonen kapistus.
Tämän päivän projekti: pesu, jonka jälkeen vielä ikkunoiden pesu sisältä ja ulkoa ja sit vahaus kahteen kertaan. Reipas neljä tuntia meni tuohon hommaan.
Re: Päivän projekti...
Passat Variant -04 1.8t
Apurunkoon heitetty kotelosuojaa ja kiveniskumassaa. Tulipa siisti
Tuli tilattua jenkeistä pienempi hihnapyörä kompuraan, niin saa ahdot melkein tuplattua
Kyllä tää netti on saatanasta, kun kaikki rahat autonromuun menee.
MIten tulee heti mieleen, että pienempi hihnapyörä kompurassa menee vähän samaa kategoriaan benji-hyppy kovalla köydellä?
Todistakaa vääräksi.
Kuinkas kuvittelet niitä ahtoja remmiahtimella syntyvän? Alkuperäinen 0.4 bar ei nyt hirveästi ole, kuten ei 0.68 bariakaan.
Mietin vain, että onko se pidemmällä ajalla kompuran päälle hyvä? Siksi vertaus benjiköyteen.
Tietysti jos kamppeet kestää, niin mikäs siinä sitten.
Aika näyttää. Ei siinä normaalissa ajossa pahemmin "kovia" ahtoja käytetä, varsinkaan pitkään. Kysehän on vaparimotista, joten nuo ominaisuudet eivät siitä muutu.
Asia kunnossa.
Viikonloppuna tuli käytettyä rattia irti. Nyt näyttää taas hyvältä ehostuksen jälkeen..
Eilen tuli kalvotettua takalasit. Sivu- ja takaovet meni ihan ok mut takalasi ei.
Saikkupäivä iski päällensä. Jos hiippailis hakemaan auton paloasemalta ja tekis siihen eiliseksi suunnittellun 320 tkm huollon. Jos jaksaa.
Tiilikaton pesua painepesurilla. 2.5h pesin putkeen, nyt tulin tauolle. Pikkasen tuntuu pesurin värinä käsissä vieläkin. Onneksi jo MELKEIN 1/4: osa tehty...
Painepesurin korjaus ja sitten paksumman syöttöletkun+liittimien osto, että saa tarpeeksi vettä pesurille.
Eka pesukin Passatille tehty muuten erittäin hyvä pesuri toi Kränzle K3200TST, mutta kun ei ole tällä hetkellä kuin tuo smutzkiller-putki niin ei oikein sovellu auton pesuun. Jää vettä ja painetta käyttämättä kun ei uskalla ajaa täysillä vesillä ja paineilla pistesuihkulla autoon.
Projektina ollut siirtyä Vantaalta Haaparannan kautta Perunkajärvelle. Näillä näppäimillä suoritettu! Jee
Tuli tossa illalla vaihdettuu kuskin puolen alapallo kun vanhassa väljää sattui olemaan. Hauskimmaks operaation teki se ettei ollu hallia kellään mistä ois tähän hätään nosturi löytynyt, ja tunkki mahu auton alle jotenka työpaikalla pumppukärryillä ilmaan ja vaihtamaan.
Hommaa mukavoitti se et mutterii käännettäessä nivel pyöri mukana ympyrää... Mut onneks keinot keksii aina (:
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
eilen ja tänää ruosteita pois takaluukusta
Nyt maali kuivumassa, sitte vielä lakka ja saa nähä miten uuden ja vanhan maalin raja saa häivytettyä
Kohta olis lähdettävä kattelemaan 5-tien elämää... Joensuu here i come...
Tampere here i come! (Tai vasta neljän jälkeen.) Tammerfest. Härmälän leirintäalue.
Kuulosti äsken kahvipöytäkeskustelu siltä, että joutuu antamaan viikonloppuna puhelinkonsultaatiota Golfin takajarrulevyjen vaihtoon. Vissiin fordeissa jotenkin vaikeat vaihdettavat..
Tänään kelkka alas jotta sai tukivarret kunnol taas kiinni, ku vasta mutterin heftit pettäny kelkan sisältä. Eihän siinä auttanu muukun ottaa vinku käteen ja rupee leikkelee koloa josta sai vähän lisää saumaa sisälle. Tulihan siinä samalla vaihettuu toiseen tukivarteen hela.
Täs lähi päivinä kulmien säätöön ja leimalle (:
(kyllä ne saumat hiottiin pois ja maali päälle)
vanhojen tummennuskalvojen repiminen irti laseista, hyvin irtos lämmöllä ja jääskrapalla+fairy-vesi liuoksella
Touran 1.9TDI BKC -04
Pitäs lähtee tiskaa molemmat autot nesteelle. Iltapäivällä audiclubin kahvitteluun moottorikahvilalle.
Puhelinkonsultaatio Golfin takajarrulevyjen vaihtoon ja omaan kulkineeseen 320 tkm huolto, eli polttoainesuodatin (joka jäi 300 tkm huollossa vaihtamatta) ja öljyt+suodatin. Meinas olla tekeminen, että löysi työkalun jolla sai polttoainesuodattimen irti, kun ei tuollaista 13mm kuusiokoloavainta ole missään. Saakelin sakemannit.
Onneksi Huittisten Kiviniityn varaosamyyjällä oli hyvä idea, ja vielä ilmaiseksi.
Samalla kävin tankilla ja tankkausta luuriin merkatessani kattelin FuelLogin ennustetta vuoden ajomääräksi.
32 745 km
Mitä enemmän tuohon tulee kilometrejä, sitä enemmän alkaa jurppiin etten ole aikasemmin vaihtanut TDI:hin..
Vielä jos jaksais viilata moottorisahan terän ja riehua sen kanssa tuolla pihamaalla, niin alkais olemaan tämä päivä pulkassa.
32 745 km
Päivän prokkis ois selviytyy rapulasta maidenin keikalla
Joutuu tilaamaan uudet suuttimet. Ja on taas halpaa leikkiä
Polo läks
Itse revin kanssa tänään kalvot.Virkamies wrote:vanhojen tummennuskalvojen repiminen irti laseista, hyvin irtos lämmöllä ja jääskrapalla+fairy-vesi liuoksella
Jääskrapa auttaa liimojen kanssa?
Touranin konepelti tuli maalaamosta ja pistin samantien paikoilleen. Vanhan heitin romulavalle. Pikkusen parempi nyt
Työkaveri vielä myllyttää sen niin jos sit pistäis parempia kuvia.
Eilen auton pesu, kaffen juonti ja kakun syönti..
Tänään kesäloman "korkkaus"
Auton pesu ja myllytys. Kokeillaa mite enskertalaiselta myllyttämine onnistuu..
Muista sitten, että hiontalaikalla ja kiillotuslaikalla on eroa...
Kiillotuslaikkahan on se karvasempi??
No hommahan meni ku stömsöössä konsanaan, vahat sain pintaa ja konepellin ja osittain katon sekä kyljet myllytettyä ja Esterillä repes perse...
No ompaha siel kuitekii vahat pinnassa. Huomen vaihtuu kumit ja säätyy kulmat.
Suuttimet noudettu ja rullakin on jo saapunut Suomeen. Kohta pääsee kokoonpanoa päivittämään ja E85 tankille
Seattiin vaihdoin eteen jarruletkut ja putket sekä taakse oikealle laakerin. Miggiin käväisin lankaa ostamassa ja nyt jos alkais hitsaamaan vielä helmasta yhden reiän umpeen. Sittenpä siihen saiskin taas vuodeksi leimaa.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Senkin paikan voisi laittaa hintojen takia jo boikottiin.Monkelo wrote:Särkänniemeen ->
Edes muista koska viimeeksi käynyt. Vissiin yläasteen luokkaretkellä joskus 95 tai jotain. Kait.
Jep! Ei sopinut tämän kesän budjettiin siellä käyminen perheen kanssa.Pasi Häkli wrote:Senkin paikan voisi laittaa hintojen takia jo boikottiin.Monkelo wrote:Särkänniemeen ->
Tuli pestyä parit autot, akan auto vahattua ja osa huomisen reissun kamoista lyötyä kyytiin.
Huomenna visulahti
Huomenna visulahti
[ot]^ jäikö Mäkinen se sun army polo Poriin? Tuli kaupungissa vastaan ja rupes raksuttaa et olikohan se sun vanha. Navet ja kaikki.
[ot]
Kyllähän toi kallista on, näköjäänJuhizz wrote:Jep! Ei sopinut tämän kesän budjettiin siellä käyminen perheen kanssa.Pasi Häkli wrote:Senkin paikan voisi laittaa hintojen takia jo boikottiin.Monkelo wrote:Särkänniemeen ->
Jopa pienen ulkomaan reissun olisi saanut.. Pitäisi varmaan lotota
JL wrote:[ot]^ jäikö Mäkinen se sun army polo Poriin? Tuli kaupungissa vastaan ja rupes raksuttaa et olikohan se sun vanha. Navet ja kaikki.[ot]
Kyllä jäi "varusteineen"
Seatti parsittu kasaan ja leimalla käyty.
Päivän projektina oli asentaa tämmöinen Passatin Gamma5:n CD-soittimen vaihtaja-liitäntään. Eniten aikaa vei johtojen veto, mutta nyt sai 3.5mm-plugi-kasetti-adapterin pois välistä.
Tuohon rahaan olisi saanut jo hyvä soittimenkin vai onko tarkoitus pitää mahdollisimman originaalina?
Pitäs lähteä ulos touhuamaan auton kanssa ja just kun ajattelin pestä auton niin tuli saje kuuro. Pitäs vahaa että kiiltäisi kuin joku ja asennus juomaakin pitäs ottaa mukaan seuraksi. Huomenna pitäisi lähteä mikkeliä kohti klo 10 viimeistään että olisi 12 pintaan visulahdessa.
Tarkoitus pitää originaalina. Erillisiin soittimiin vissiin tarvii vielä jonkun kaapelin/kaapelit että rattinapit ja mittariston näyttö pelittää?muppis wrote:Tuohon rahaan olisi saanut jo hyvä soittimenkin vai onko tarkoitus pitää mahdollisimman originaalina?
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
Sitten selvä.
Vaatiihan se. Omaan JVC:hen ei olisi maksanut kuin pari kymppiä.
Myö jo aiheutetaa paheennusta tääl, mukaa mahtuu viäl...Samii- wrote:Pitäs lähteä ulos touhuamaan auton kanssa ja just kun ajattelin pestä auton niin tuli saje kuuro. Pitäs vahaa että kiiltäisi kuin joku ja asennus juomaakin pitäs ottaa mukaan seuraksi. Huomenna pitäisi lähteä mikkeliä kohti klo 10 viimeistään että olisi 12 pintaan visulahdessa.
Just kun tuli manattua särkänniemen hintoja, niin eiköhän me sinne sitten eilen päädytty..
