Golf iv outo räminä
Golf iv outo räminä
Eli oisko kellään tietoa että mistä vois johtua kun tietyillä kierroksilla (n. 1600 ja 2200.) kuuluu sellasta outoa jurnutusta/räminää. Kuuluu joka vaihteella samoilla kierroksilla mut jos koittaa vapaalla niin ei kuulu ollenkaan. Ois kiva saada jotain vinkkiä että mistä ettiä. Kaikki lämpöraudat oon jo käyny läpi ja kaikki on kunnolla kiinni. On siis neloskorinen bensa farkku jos mitään auttaa.
Re: Golf iv outo räminä
Epäilys olis vaihdelaatikko, kun vetopäällä kuuluu ja ilman vetoa ei
Olisko pakoputken kannakkeet pettänyt. Eli putki makaa liian alhaalla ja ottaa kiinni apurunkoon tai siihen pakoputken keskikannakkeen alla olevaan rautaan.
Joo kyl itekki oon tota putkea veikkaillu. Täytynee ajaa nosturille ja kurkkia. Vaihelaatikko se tuskin on ku kuulostaa sellaselta vähän resonoivalta ääneltä.
Tänään tosiaan kävin paikantamassa tuon äänen ja lähtee siitä haitari systeemistä mikä on siinä putken alkupäässä. Taitaa mennä rälläköinti hommiks kun volkkarin viisaat insinöörit on keksiny sen siihen hitsata, vaikka sokeakin näkee persreijällään että se on ensimmäinen osa koko putkesta mikä menee rikki. Tulipahan samalla huomattua että putken keskikiinnike oli revennyt putkesta irti ja hitsattua sekin samalla kiinni. Onko kellään kokemuksia sen haitarin vaihdosta? tai lähinnä siitä että mistä siihen kannattaa uusi ostaa. Motonetistä jos hakee niin saa varmaan olla jatkuvasti sitä vaihtamassa..
