T5 nokka-akseli veivuuta.
Olisin kyselly T5 2.5 tdi omistajilta et asuuko teidän venttiilikopan alla metallimiehiä pienien pajavasaroiden kanssa? Auto on ollu mulla muutaman kuukauden ja ostaessani liikkeestä auton, oli siihen tehty ihan täydellinen nokkaremontti. Eli vaihdettu nokka-akseli, kupit vivut ja kaikki mitä siellä oli kuluvaa osaa. No ostaessani kone kävi hienosti ja vaikka öljykorkin otti pois, niin kone oli hiljanen. Nyt viimeisen öljynvaihdon yhteydessä ku oli öljyt vaihdettu aukasin korkin ja meteli oli korvia huumaava??? Remontin jälkeen on ajettu 8tkm ja kai hiukka pidempään pitäs vehkeiden laulaa! Millanen ääni teidän koneista kuuluu, ku ottaa öljykorkin auki käydessä? Ilmanputsariin ei ainakaan hirveen selvästi kuulu supsutusta, et tuskin kupit on vielä puhki kulunut. Kauheimmat kauhuskenaariot on heitelty et uus nokka poikki. Voisko olla sihti tukossa öljypohjasta tai jotain et nakuttais sen vuoksi. En tiedä, mut etin T4 mallin kohta takas!
Re: T5 nokka-akseli veivuuta.
Samanlainen pajavasara täälläkin paukuttaa.
Nyt kun motti on tuossa tallin lattialla niin ois tarkoitus tutkia tuota kannen anatomiaa vähän tarkemmin.
Meinasin että en koske nokkiin enkä nostajiin vaan vaihdan pelkät paininkupit.
Voi sit myynti-ilmoon laitta että tehty täydellinen kansiremontti.
Eihän tuolla kannella oo ajettu vasta ku 550000tuhatta.
Ei syytä hermoilla On ihan normaali r5 koneen ääni.
Tossa soittelin firmaan, mikä oli remontin tehnyt, ni sano se asentaja jo puhelimessa, et hiukka kuulostaa rumalle tuo käynti korkki auki. Et muutamasta muusta oon korkkia aukassu eikä niissä kyl oo läheskään vastaavaa metakkaa kuulunut. ja tuolla on ajettu 370 ja nokkaremontti, kytkin ja vauhtipyörä ym. ym... Mut jotenki tuntuu et jos tuo on normaali ääni, niin mikä on epänormaali? Siis se on niin terävä kolke ihan ku 100A datsun missä on säädetty venttiilit sentin liian isolle välykselle.. Mut sitä ihmettelen, ku kone vetää ja toimii ihan normaalisti et jos esim nokka poikki ni varmasti lentäis hilut jostain, ku oon koeponnistellu kaasu pohjassa
Mikä kone, AXD vai AXE? Onko oikeat öljyt koneessa? AXD = 507 00 ja AXE = vain ja ainoastaan 506 01.
on oikeet öljyt. Vaihdatin laatikkoon ja koneeseen Volkkarin huollossa öljyt, ja tekivät muutenkin huollon. Se ääni kuulu jo vanhoillakin öljyillä, mut ei varmasti silloin, ku auton liikkeestä hain ja koeajoin.
Oletko huomannut, että ulkolämpötilalla olisi merkitystä T5/r5 koneen ääneen?
Voisin melkein vannoa, että omassa koneen ääni on pienempi tai ainakin selkeästi "pehmeämpi" jos ulkolämpötilamittari näyttää +5.5C tai enemmän. Siis tietysti kylmä kone on äänekkäämpi kuin lämmin, mutta nämä havainnot tehty lämpimällä koneella ja öljyillä. Kuulostaa melko mystiseltä mutta voisiko jokin ruiskutuksen lämpötilakompensointi tai sen toimimattomuus aiheuttaa lisäkalkatusta.
Oikeista öljyistä sen verran, että hiukkasloukuttomat AXE ja AXD 506.01. Mutta hiukkasloukulliset BNZ ja BPC 507.00. Hiukkasloukulliset tulivat modeljahre 2007 mukana.
Täältä kans kuitataan naputtava ääni, kun avaa öljykorkin. Voisi kansalle ottaa videon ääninäytteen kanssa, kun saa vain aikaiseksi.
300tkm
300tkm
Aukaisin venakopan mutta laitoin sen takaisin kiinni ku näytti niin hyvältä
(en mä sille mitään kuitenkaan osais tehdä)
VW T5 2.5 TDI moottorin ääniä.
1. http://www.youtube.com/watch?v=C1jAfeRnmRk
2. http://www.youtube.com/watch?v=31JRr3F7ejc
3. http://www.youtube.com/watch?v=NL3Sr9W5CBA
4. http://www.youtube.com/watch?v=kR8ybeaLA6U
5. http://www.youtube.com/watch?v=dZa-fHPEjiw
6. http://www.youtube.com/watch?v=nx8n3LGcthc
7. http://www.youtube.com/watch?v=9meX0J9Brz4
8. http://www.youtube.com/watch?v=Nrkwi7pYK3U(6:20->)
9. http://www.youtube.com/watch?v=7aq9JqfcABU(4:40->)
10. http://www.youtube.com/watch?v=dH37Pf_D5pQ
11. http://www.youtube.com/watch?v=rjq5UmORq_o
12. http://www.youtube.com/watch?v=3VfMMS_9cgA
13. http://www.youtube.com/watch?v=3kHwr99QQbI
14. http://www.youtube.com/watch?v=JOx6dvcG_Qw
http://www.youtube.com/watch?v=bB4bxWysBPI" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä vielä yks.
Minun auto.
Siinä vielä yks.
Minun auto.
Sanokaahan mikä tässä voi olla vialla kun 2004 2,5TDI 96kw kone käy tämän videon tavoin:
http://www.youtube.com/watch?v=C1jAfeRnmRk" onclick="window.open(this.href);return false;
Huomenna pajalle näyttämään, kuulostaa kalliilta vaan...
Mun mielestä kuulostaa just samalta, kun omakin. Nokka-akseli kulunut ja pakoventtiilien paininkupissa reikä. Pakoventtiili ei aukea kunnolla --> pakokaasu ei ehdi ulos --> pakokaasu tulee imusarjaan, kun imuventtiili aukeaa.
Varaudu vähintään 2000€ remonttiin
Mulle todistettiin että normi ääni. Autoliikkeen pihassa oli neljä samalla koneella olevaa ja kaikissa ihan sama mekkala ku korkin aukaisee. Että olkaa huolet ta pikku mekkalasta. Tyyppivika, ku melkein kaikissa vioissa tässä autossa....
No tosin toi videon ääni on kyllä just se nokka-akselivika. Kuuluu imusarjaan tuo sutkutus. Mulla kuuluu vaan naputus kun korkin aukaisee. 1200euroa oli mulla täys remontti maksanut uusilla osilla.
