Moi
Löysin jotain keskusteluja hajonneista lukoista, mutta en tiedä onko oma vikani kuitenkaan rikkinäisistä lukoista ja siksi oma aihe.
Omassa golfissa (golf variant V vm.2009) alkoi vasemman takaoven lukko temppuilla noin 6kk sitten eli kun avasi keskuslukon niin yksi ovi ei auennut. Kuskin oven lukitusnappia rämppäämällä (lukkoon-auki) ja samalla takaoven sisäpuolen avauskahvasta nykimällä se sitten aukesi. Ongelma ilmeni aina silloin tällöin kunnes sattumalta oli useampi kuukausi ilman ongelmia. Nyt ongelma palasi siten, että myös vasen etuovikin jää lukkoon ja sen saa keskuslukitusta rämppäämällä ajoittain auki, mutta usein pitää avata lukko avaimella. Takaoveen toimii edelleen tämä rämppääminen.
Keskuslukon avauksessa kuuluu normaalin "naksahduksen" tilalla kaksi nopeaa naksahdusta eli selvästi jotain lukot yrittää tehdä. Oikea puoli toimii moitteetta.
Onko jollain kokemusta vastaavasta ja varsinkin ideasta miten vian saisi korjattua? Voiko olla jotain sähkövikaa vai onko molemmat lukot tosiaan hajoamassa?
Keskuslukitusvika (golf variant V)
Re: Keskuslukitusvika (golf variant V)
No joo pakko päivittää viestiä kun vihdoin sain kumihaitarin auki ja näin oven piuhat. Etuoven johtosarjassa ruskeassa johdossa muutamia halkeamia/murtumia, mutta muut johdot näytti ehjiltä. Takana kaikki näytti ehjiltä.
Osaako joku sanoa minkä värinen johto on mihinkin vaikuttava?
Ilmeisesti ei löydy listaa mikä piuha vaikuttaa mihinkin, joten kysyn jos jollain olisi selkeää ohjetta miten yksittäinen johto tuon haitarikumin sisällä olisi vaihdettavissa vai onko pakko vaihtaa koko johtosetti (mikä vaatisi oven avaamisen jne)? Omat taidot autonkorjauksissa on todella rajalliset, mutta jos olisi joku helppo tapa vaihtaa yksittäinen johto niin voisi kokeilla. Muita haljenneita johtoja kuin ruskean en ensivilkaisulla nähnyt, joten montaa ei tarvitsisi vaihtaa. Myös vika ollut taas pari viikkoa poissa, mutta eiköhän se taas kohta palaa.
- Riku Korpela
Aika hankala kyllä lähtee korjaamaan yksittäistä johtoa, koska johtosarja varmasti metrin pituinen ja johdot niputettu yhteen teipillä tai suojakuorella. Johtojen lisäksi pitäis saada liittimistä vielä pinnit irti. Jotenki voisin veikata kuitenki ovien lukkolaitevikaa. Testeri kiinni ja lukkojen testaus, näkyy toimiiko ne oikein.
GOLF BAG
