Passatin hankinta edessä.
Morjens kaikille! Olis tuommonen Volkswagen 5D Passat Variant 1.8 3B 1998 harkinnassa. Onkos nois mitä lastentauteja yms. mitä ois syytä tsekata ennen ostoa?
Volkswagen LT35D 2.7-77 Hochraum Kastenwagen
Re: Passatin hankinta edessä.
Lastentauteista yleisin on tukivarsien välys. Melkeen joka vuosi joku pomppaa. Kannattaa kerralla tehdä vahvemmista(kalliimmista) kestävämmistä koko tukivarsijumppa, eli vaihda kaaikki. Maksaa ittesnsä takasi kun kestää 3vuotta pidempään.
Katsottavaa:
- onko takaluukun kahvan ylänurkissa ruostetta (kahva hankaa maalin puhki)
- onko lattiamatot kastuneet tai kosteuden takia jopa homeessa
- onko takaoveen menevät johdot poikki haitarikumin kohdalla
Minulla on ollut 1.8T Variant -98 uudesta asti. Lastentauteja oli aluksi (mm. lukot jäätyi) mutta viimeiset 10 vuotta on ollut aika huoleton peli. On niin hyvä ajaa, etten raski vieläkään vaihtaa uudempaan.
Passat 1.8T Variant Trendline 1998 (1. omistaja)
Kato että kaikissa ovissa toimii lukot ettei oo mikrokytkimet rikki (maksaa liikeessä n.300€ vaihattaa yhteen oveen). Paljon syö öljyä, oma 2003 paskatti kuluttaa öljyä kun bensaa (kuulemma ihan normaalia ainakin tossa 2litrases konees, en tiedä tosta 1.8 litrasesta).
VW Passat Variant 3C 1.9tdi -06
Vaparibensa passatin kokoiseen farkkuun...ei ei ei. Turbona sitten jos pitää olla benzin!
tarkistuskohteisiin voi lisätä takaluukun lasin alareunan ruostumisen tiivisteen alta. Kurkkaa myös ohjaustehostimen nestesäiliöön, saattaa olla tyhjä tai täynnä paskanruskeaa mönjää.
- VAGinSchwein
Ja jos se on tomaatti ni laatikon öljyt ois hyvä kattoo. Ja koeajossa tarkkailla miten se vaihtaa. Jos repäisemällä ni ei hyvä. Ja jos vitoselta neloselle vaihtaa karskisti ni sekii vaatii mekatroniikkayksikön irrotusta ja remppaa.
Paras tsekkaus on tietenkin lyödä vikakoodin lukija tai vag-com kiinni ja kattoo mitä se löytää.
Oma kokemus on, ettei kannata vaihtaa kerralla kaikkia tukivarsia "varmuuden vuoksi". Ne voi kestää lyhempään tai pitempään, ties mistä syystä. Itsellä 40 tkm ja 220 tkm välillä:
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=6346
