Eli nyt ilmeni kyseinen ongelma autossa. Ovi kyllä aukeaa sisältä päin mutta ulkokahvasta ei tapahdu mitään... Tämä vika ilmeni heti sen jälkeen kun vaimo oli käyttänyt "keskusta lukkoa" eli sitä ovenpielessä olevaa lukitusta ettei ulkoa päin pääse kukaan sisään.
Muut ovet kyllä aukeaa nätisti mutta tuo repsikan ei :/ Olen yrittänyt saada sitä auki painelemalla tuota nappia mutta ei auta. Joutuukohan tässä nyt aukaisemaan tuon ovipahvi ja katsomaan onko siellä joku vipu irti vai meneekö sähkö ongelmiin?
Passat 3C repsikan ovi ei aukea
Re: Passat 3C repsikan ovi ei aukea
Kas kun omassa kärryssäni ilmeni sama vika pari päivää sitten. Vika alkoi kun ovet avattiin samaan aikaan, kun tyttö nyki kahvaa ulkoa päin. Joskus oli sama vika aiemminkin, mutta korjautui itsestään parissa kuukaudessa.
Juu itsellänikin vika taas katosi kun työkaveri aukasi oven aamulla
Mystisiä laitoksia nämä Volkkarit kun korjaa itse itsensä
Sitä odotellessa. Parkkitutkan sensori rikki, kuljettajan sähkölasi rikki, rekisterikilven valo pätkii, sähkökäkkäri antaa välillä parking brake fault herjaa, kuskin puolen turvavyövaroitin huutaa vähän väliä... Onneksi en ostanu sähkövikaista italialaista tai ranskalaista autoa, voisi olla vaikka ongelmia.mankinen wrote:Juu itsellänikin vika taas katosi kun työkaveri aukasi oven aamullaMystisiä laitoksia nämä Volkkarit kun korjaa itse itsensä
trsqr wrote:Sitä odotellessa. Parkkitutkan sensori rikki, kuljettajan sähkölasi rikki, rekisterikilven valo pätkii, sähkökäkkäri antaa välillä parking brake fault herjaa, kuskin puolen turvavyövaroitin huutaa vähän väliä... Onneksi en ostanu sähkövikaista italialaista tai ranskalaista autoa, voisi olla vaikka ongelmia.mankinen wrote:Juu itsellänikin vika taas katosi kun työkaveri aukasi oven aamullaMystisiä laitoksia nämä Volkkarit kun korjaa itse itsensä
volkkaristi
Toivottavasti olet saanut tietoosi jotain toista kautta kikkaa oven toimivuuteen. Itselläni esiintynyt myös samainen homma apukuskin ovessa. Asiaan auttaa seuraava kikka. Ikkuna auki ja vedä molemmista kahvoista samaan aikaan, siis sisä- ja ulkokahvaa. Tämän jälkeen mulla on ainakin toiminut ovi taas normaalisti.
Tartteekin tuota kokeilla seuraavan kerran kun menee jumiinvolkkaristi wrote:Toivottavasti olet saanut tietoosi jotain toista kautta kikkaa oven toimivuuteen. Itselläni esiintynyt myös samainen homma apukuskin ovessa. Asiaan auttaa seuraava kikka. Ikkuna auki ja vedä molemmista kahvoista samaan aikaan, siis sisä- ja ulkokahvaa. Tämän jälkeen mulla on ainakin toiminut ovi taas normaalisti.
Tosiaan alkoi taas itsellään toimimaan
Näin kävi täälläkin, mutta olen huomannut, että ongelma alkaa usein tilanteesta, jossa oven kahvaa nyitään silloin kun lukkoja avataan. Joten tuollainen toimenpide saattaisi hyvinkin "nollata" tilanteen.
Täällä pohojoosessa on passatissa tullu tänä talvena sellanen onkelma, että kuskin ovi ei halua aueta ulkoa jos on -20 tai kylmempää, toimii vasta kun auto on lämmin tai pakkanen lauhtuu. Ei auta nykimiset eikä mitkään...
Nyt oli mennyt taas repsikan ovi "lukkoon". Testasin tuota yhtäaikaa nykäsyä niin alkoi heti toimimaan o.O
Mahtaakohan tuolla olla joku mikrokytkin rikki tai menee jumiin kun noin tekee...
